[All] LPG pod pokładem
Wszystko o LPG
Re: [All] LPG pod pokładem
Postprzez szymon.ha » 03 wrz 2014 11:00:19
Walec dobrze będzie się mieścił między poprzeczki rami więc zawsze już będzie trochę wyżej.
Postprzez JaGrab3 » 03 wrz 2014 11:07:31
Oczywiście, że lepiej,
Ale musisz przestawiać parę gratów pod kufrem, + kupić nowy zbiornik.....
Walec łatwiej wciśniesz, ale nie za duży, żeby nie wystawał poniżej ramy, no i żeby wydechu też nie dotykał...
JaGrab3
Postprzez szymon.ha » 03 wrz 2014 11:13:41
Walec mam 70l, według papierów ma 36cm średnicy.
Wydech i tak będzie trzeba zrobić inaczej więc wtedy może być zależny od butli.
Postprzez jrzeuski » 03 wrz 2014 11:21:32
szymon.ha napisał(a):Wydech i tak będzie trzeba zrobić inaczej więc wtedy może być zależny od butli.
No to już wiem czemu interesowałeś się, w którą stronę z boku wolno go wystawić :D
Postprzez szymon.ha » 03 wrz 2014 11:30:05
Powiedzcie mi też ile taki montaż może kosztować?
Postprzez jrzeuski » 03 wrz 2014 11:32:35
Wpadnij do mnie to poszalejemy ze spawarką przy :beer: ;-)
Postprzez JaGrab3 » 03 wrz 2014 11:41:52
jrzeuski napisał(a):Wpadnij do mnie to poszalejemy ze spawarką przy :beer: ;-)
Tak będziesz miał najlepiej, nie ma to jak samemu sobie dobrze to zrobić.
Co do samego baniaka pod pokładem, polecam jeszcze odpowiednio ustawić sobie rure z wielozaworu, najlepiej tak wygiąć, żeby elektrozawór był na boku baniaka, tak, żebyś miał do niego dostęp, a rurka żeby ciągnęła gaz z samego spodu walca.
Standardowo jak masz w bagażniku, to pewnie masz wielozawór na samej górze, lub 70st na boku, więc jak ustawisz go na 90st, to nie będziesz wyjeżdżał gazu do końca
JaGrab3
Postprzez szymon.ha » 03 wrz 2014 11:48:33
Mi pasuje, tylko mi podaj datę w który weekend.
-- Dodano N 12 paź 2014 10:11:31 --
Ma ktos zdjecia jak ktos to rozwiazal u siebie?
Zauwazylem ze butli nie da sie podwiesix pod sama podloga bo zawor jest troche wyzej
-- Dodano Pn 27 paź 2014 21:55:40 --
Tak to wyszło u mnie: https://imageshack.com/a/bpGz/1
Usunięty filtr oparów paliwa i inaczej jak widać zrobiony wydech.
Butla 70l, średnica jej 36cm.
Zawieszona w oryginalnym koszu, obejmy miałbyć zmienione na inne bo te mają podobno tendencje do pękania, ale tymczasowo zostały ponieważ będzie w bliższej przyszłośći robiona osłona stalowa pod butlę.
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2014 09:19:56
szymon.ha napisał(a):Tak to wyszło u mnie: https://imageshack.com/a/bpGz/1
Miałeś wczoraj tylko pozbierać graty a widzę, że pobawiłeś się też migomatem i kratka przy płycie wincha jest :>: To teraz jeszcze będziesz musiał ją wygiąć, żeby pasowała do wspornika wiatraka i zamka.
Postprzez eric » 28 paź 2014 09:43:34
:shock: Powiem tak: Już za Tobą w kolumnie nigdy nie pojadę :P
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Odp: [All] LPG pod pokładem
Postprzez brum » 28 paź 2014 10:28:32
No trochę wystaje :D
Postprzez szymon.ha » 07 lis 2014 15:02:57
To niech teraz zdjecia pokaza Ci co maja zamontowane butle bez jakich kolwiek przerobek.
Po za tym jaki moze miec wplyw zamontowanie butli pod autem na niewyrabiajace cisnienie?
Czyzby temperatura otoczenia jest za niska i gaz nje rozpreza sie odpowiednio w butli?
Weze nie maja jakichs ostrych zagiec.
Postprzez jrzeuski » 07 lis 2014 15:18:50
Wiele samochodów ma butlę pod bagażnikiem, bo tak był montowany zapas, więc w temperaturze otoczenia bym nie upatrywał źródla problemu. Ale faktem jest, że jedyne co wypycha gaz z butli to ciśnienie oparów. Teraz wielozawór jest zanurzony a wcześniej był ponad lustrem gazu, ale w toroidach też tak jest i działają, więc to chyba nie to. Może coś zgubiliśmy albo źle złożyliśmy składając ssak i nie ma właściwego przekroju? :? Tam w środku jest taki plastikowy drobiazg, może pod nim była jakaś sprężynka, która wyskoczyła niezauważenie i teraz to coś blokuje wypływ z butli? Albo włożyłem to odwrotnie? :niewiem: Przydałoby się zdobyć rysunek budowy wielozaworu ze wszystkimi detalami albo drugi taki sam wielozawór do porównania.
Postprzez szymon.ha » 20 kwi 2015 19:06:30
brum napisał(a):No trochę wystaje :D
Teraz lepiej: https://imageshack.com/a/juk4/1
Myślę aby dać jeszcze zastrzały między ślizgiem/najwiekszą płaską powierzchnią a belką ramy.
Postprzez jurbassteck » 06 sie 2015 17:52:32
Planuję założyć gaz i jestem już po rozmowie z gazownikiem.
Założy mi butlę w miejsce obecnego zbiornika paliwa ale jest jeden problem.. muszę mieć zamontowany dodatkowy zbiornik na benzynę.
Wybór jest niewielki bo albo od fiata 126p albo od trabanta 601 (oba maja ok 20 kilku litrów).
Teraz jest problem gdzie je umieścić i w jaki sposób.
Jest ktoś w okolicy Zduńskiej Woli, kto by się podjął tego zadania?
Ewentualnie może ktoś podpowiedzieć inny pomysł zgodny z przepisami tzn legalny?
Ostatnio edytowano 06 sie 2015 18:42:55 przez jurbassteck, łącznie edytowano 1 raz
Być pierwszym lub ostatnim, ale nigdy jednym z wielu..
http://www.jerzysowajr.weebly.com
jurbassteck
Dołączył(a): 11 lip 2015 16:30:23
Postprzez brum » 06 sie 2015 18:07:13
Można z prawej strony, po drugiej stronie wydechu.
Postprzez jurbassteck » 06 sie 2015 18:44:40
Też o tym myślałem, ale nie mam umiejętności władania spawarką by dorobić jakieś uchwyty czy coś w tym stylu.
A mechanicy z reguły nie chcą się bawić w rzeźbienie lub chcą góry dziengów..
jurbassteck
Postprzez brum » 06 sie 2015 19:03:35
To w ostateczności można zrobić skręcane. Trochę kątowników, płaskowników i coś się wyrzeźbi.
Postprzez ghjkl » 09 gru 2015 15:26:36
Czy udało się komuś we fronterze B sport wsadzić butlę pod auto. Przeczytałem temat, ale nie dopatrzyłem się takiej informacji.
Pozdr
ghjkl
ghjkl
Dołączył(a): 02 gru 2013 12:35:40
Postprzez siwyLKT » 29 gru 2015 18:28:02
Czy w między czasie ktoś znalazł gotowy produkt do Frontery A Sport?
http://olx.pl/oferta/zbiornik-paliwa-ra ... bEb5j.html
DO GRAND VITARY:
Do JIMNY: http://olx.pl/oferta/zbiornik-paliwa-ra ... 50a1a4cec0
DO VITARY: http://olx.pl/oferta/zbiornik-paliwa-ra ... 79af2c44c0
Ewentualnie czy wymiarami pasowała by któraś z tych konstrukcji :) ?
PS. Żadne zdjęcia z tematu nie działają - czy ktoś dysponuje zdjęciami Froty A sport bez baku z ew "kitem LPG pod pokładem" ;)?
PS2 Czy istnieje dzielona kanapa do froty A sport?
siwyLKT
Dołączył(a): 25 lis 2015 16:35:21
Powrót do Instalacje LPG
