[2.2] Czujnik obrotów wału korbowego
11 maja 2012 10:10:19
przez pavca
Jak w temacie
Gdzie jej szukać ? Muszę wyczyścić bo czasami wyskakuje mi błąd P0725 i poprzednie czyszczenie u mechanika pomogło na 2 lata. Teraz chcę to zrobić sam
Re: Kostka czujnika obrotów silnika\wału korbowego
28 maja 2012 07:07:11
przez Kogut
Po lewej stronie silnika, pod pompa, koło poduszki silnika.
28 maja 2012 07:16:11
przez pavca
Idzie się tam dostać z góry, czy trzeba zdejmować osłony i od dołu ?
28 maja 2012 08:08:23
przez Kogut
28 maja 2012 22:21:12
przez kasalka
A chodzi o czujnik czy o kostkę gdzie się go podłącza?
Kostka jest w metalowym uchwycie. Na zdjęciu nieco poniżej dolnej strzałki
29 maja 2012 07:20:54
przez pavca
O to to
Chodzi właśnie o kostkę. Dwa lata temu miałem te same błędy i wtedy w serwisie Opla sprawdzili czujnik i stwierdzili że to wina wtyczki. Wyczyścili i dłuższy czas miałem spokój. Teraz wyczyszczę ją sam i dodatkowo zaizoluję przed brudem i wilgocią.
Czujnik położenia wału
08 maja 2020 20:16:08
przez kriston
Pany, jest taki problem.. Jakieś pół roku temu padł mi czujnik położenia wału,więc wymieniłem.Podziałał z pół roku i po nagrzaniu silnika zaczął szwankować. Pomyślałem sobie ze gówno kupiłem, więc teraz kupiłem Boscha podziałał z miesiąc i znowu te same objawy.
Czy to z moim autem jest coś nie tak?
Re: Czujnik położenia wału
08 maja 2020 23:51:05
przez tupek
Może jakieś zwarcie jest na instalacji i czujnik nie wytrzymuje.
Należałoby pomierzyć jakie wartości powinny wchodzić i wychodzić z czujnika, pod napięciem i w stanie spoczynku.
09 maja 2020 06:47:42
przez kriston
tupek napisał(a):Może jakieś zwarcie jest na instalacji i czujnik nie wytrzymuje.
Trzeba by wiedzieć jakie powinny być te wartości. A ja niestety nie wiem..
09 maja 2020 07:48:12
przez tupek
Popatrzę w poniedziałek w tisie i poszukam czy nie podają wartości.
Re: [2.2] Czujnik obrotów wału korbowego
09 maja 2020 19:48:05
przez kriston
OK.
30 lip 2020 22:38:00
przez Władekczek
Podłącze się pod temat z dwóch przyczyn.
Samochód podczas jazdy zgasł kaput..... nie smierdzi paliwem, ale podczas holowania wrzucajac bieg stwierdziłem, że nie pokazuje obortów czyli czujnik poszedł...
- wymieniłem czujnik, auto dalej nie gada.....
Po drugie..... na tej samej zapeszlowanej w całość jest
- czujnik cisnienia 3 pin ( mały wtyk )
- czujnik wału 3 pin
- biały wtyk 2 pin
Do czego służy to białe coś.... bo skądś nie wypieło.... i ja nie mam pojęcia ? Bądź jeżeli to jest martwy wtyk do wyposażenia którego nie posiadam to do czego on jest ?
