[2.2] Głośny i słaby na wysokich obrotach
Re: [2.2] Głośny i słaby na wysokich obrotach
Postprzez RudeBoy » 24 cze 2014 10:29:31
No to może masz źle ustawiony kont wtrysku - wyciągnięty łańcuch.
Postprzez Prorok78 » 24 cze 2014 16:25:38
Z tym kątem to może cos być na rzeczy gdyz albowiem poprzedni owner zeznał że pompiszcze było robione - jest papierek, gwarancja na naprawe itd... Więc może coś nie tak ustawili... Nie wiem dokładnie co było robione bo usługa się nazywa regeneracja pompy wtryskowej... i nic więcej...
-- Dodano 07 lip 2014 13:19:29 --
Kolejna obserwacja - zaczynam się skłaniac ku teorii że to hałasuje nie silnik, tylko skrzynia lub reduktor...
Prędkość około 80 km/h, obroty około 2 tys - głośno...
Po wrzuceniu skrzyni na N i utrzymaniu pedałem obrotów w podobnym zakresie, cisza... znaczy słychać silnik, opony itd, ale tego hałasowania nie ma... Po zapięciu biegu, hałas powraca...:( Chyba jeśli to byłby silnik (rozrząd, panewki itd) to hałasowałby niezależnie od położenia wajhy skrzyni ?
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 07 lip 2014 12:46:04
No to teraz się naszukasz. Zaczynając od koła dwumasowego przez skrzynię, reduktor, wały, mosty, na kołach kończąc. :glaszcze: Albo w drugą stronę ;-) Niestety wystarczy, że jedno łożysko w całym napędzie złapie luz a zacznie wyć pod obciążeniem. Najlepiej z tym pojechać na stację diagnostyczną albo hamownię i tam nasłuchiwać stojąc pod autem postawionym na rolkach. Jest co prawda szansa, że na kobyłkach pod blokiem efekt też się objawi i pozwoli zlokalizować skąd ten dźwięk dochodzi, ale często jest tak, że przy braku oporów na kołach problem znika i :dupa:
Coś takiego miałem ostatnio w Golfie. Po szarpaniu wszystkim w napędzie i zawieszeniu znalazłem poluzowane łożysko tylnego koła. Skasowałem luz i pomogło, ale dopiero po ok. 20km :shock: I nie do końca, bo czasem na zakręcie dalej zawyje :niewiem: We Frocie na razie nie zlokalizowałem źródła wycia, ale objawy są takie jak opisujesz. Wysokość dźwięku zależy od prędkości a głośność od stopnia wciśnięcia pedału gazu. Operując gazem można wygrywać melodyjki :D Oczywiście na luzie jest cisza, więc chyba jednak czeka mnie wyprawa na rolki :?
PS. Można też jeździć aż to coś się rozpadnie do końca i wtedy od razu będzie wiadomo gdzie zajrzeć, ale najlepiej mieć wtedy pod ręką numer telefonu po lawetę i koszty naprawy będą na pewno wyższe. U mnie poprzednie takie wycie i szukanie przyczyny skończyło się zmieleniem tylnego mostu i jego wymianą. Na szczęście rozsypał sie tylko 4km od domu i na tyle, że udało się doczłapać o własnych siłach mieląc resztki trybów.
Powrót do 2.2 DTI
