[B] 2.2DTI jakie powinny być dawki paliwa?
PostNapisane: 26 sty 2021 11:55:37
przez truten23
Witajcie, jak w temacie: Jakie powinny być dawki paliwa?
Ogólnie frota dość dużo mi pali. Opony 31" i automat. Wychodzi tak ok. 15l/100km. Jeżdżąc wokoło komina, po czarnym. A było mniej. :?
Pompa po regeneracji, silnik był wymieniany i jest w dobrym stanie. W warsztacie przed wymianą silnika miałem ponoć coś gmerane przy dawkach.
Ogólnie, auto odpala nawet w ostatnie duże mrozy, ma siłę do jazdy, nie dymi, a spalanie spore. nie dopatrzyłem się żadnych wycieków paliwa, nie ma plam na podłodze.
Wg. Op-Coma, u mnie parametry Start fuel quantity offset: 0 mg/strk
Maximum fuel quantity offset: 0%
Obroty jałowe ustawione były na 950. Poprawiłem na 850, a aktualnie ustawiłem na 800 - silnik mniej wibruje.
W blokach pomiarowych:
Desired injection start: 4,8 CA
Actual Injection start: 4,8 CA
Desired injection quantity: 4,5 mg/strk
Injection quantity: ok 4,5 mg/strk
Powyższe przy temperaturze chłodziwa 82C
Tak ma być?
Re: [B] 2.2DTI jakie powinny być dawki paliwa?
PostNapisane: 05 kwi 2021 11:23:02
przez Maniekman
Jak założyłem nalewane mt spalanie mi poszło z 8 l/100km na 10 - 11 l/100km na trasie lekko górskiej
PostNapisane: 05 kwi 2021 18:47:00
przez Semir
Maniekman napisał(a):Jak założyłem nalewane mt spalanie mi poszło z 8 l/100km na 10 - 11 l/100km na trasie lekko górskiej
No chyba nie o to chodzi.
PostNapisane: 05 kwi 2021 20:52:23
przez Maniekman
Kiedyś screena zrobiłem, to chyba na jałowym, jak przygazowałem było 25 mg na skok, bez obrazy ale 31 cali a 29 fabryczne to troche różnica i do tego automat, chyba się nie spodziewałeś że będzie palił jak na szosówkach w mamualu( silnik x22)
PostNapisane: 17 maja 2021 11:27:16
przez truten23
Tu panowie ciekawostka. Zablokowało mi się cięgno od klap w kolektorze i dławiło silnik. :baran:
Teraz spalanie wynosi ok. 11l/100.
