[2.2] wezyki podcisnienia przy zaworze EGR
Re: [B2.2] wezyki podcisnienia przy zaworze EGR
Postprzez Kostek » 23 lut 2012 15:07:43
ok. Jeśli ma ucieczkę powietrza przed elektrozaworami to rozumiem problem napędów, jak i również check engine-brak podciśnienia w całym układzie(turbo, egr, pomka kolektora). Walnięta pompka przy kolektorze jest przecież za elektrozaworem i nie może mieć wpływu na mrugający napęd, który jest podłączony bezpośrednio do vaccum. Błąd silnika wyskakuje z wielu powodów w tym przypadku problem z podciśnieniem i pompką sterującą klapkami kolektora, skoro twierdzisz, że ma walniętą membranę lub wieloma innymi.
Kostek
Postprzez kasalka » 28 lut 2012 20:51:58
Widocznie mój przypadek jest inny. Tak jak zepsuty EGR. Nie powinien mieć wpływu bo jest za elektrozaworem.? ITP. Nieważne.
Zasilanie od pompy vacum jest jedno. Trójnik-odejście na napęd-. Dalej kolejne dwa trójniki-odejścia na trzy elektrozawory: siłownik klapek, EGR, turbo. "Wyciek" za każdym z elektrozaworów powoduje zmniejszenie podciśnienia w układzie zasilania. Dlatego napęd (mrugająca kontrolka) informuje o usterce.
Dziś nabyłem (za pośrednictwem brata) siłownik w Oplu. Normalnie w sklepach moto nie mają, przynajmniej w mojej okolicy.
Nr GM: 90543650; nr kat.: 849106; Cena 115 zł.
Jutro wymiana to porobię zdjęcia.
Aby mieć lepszy dostęp odkręciłem wiązkę przewodów, wtyczkę od czujnika poł. wału i wspornik przewodów świec (z tyłu, pod vacum)
jest już w miarę dostęp do zaworu sterującego klapkami. Do odkręcenia dwie śruby.
Można ułatwić sobie zdejmując sam zawór, bez uchwytu ale z wyczuciem aby nie połamać jago końcówki
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: [2.2] wezyki podcisnienia przy zaworze EGR
Postprzez zendi1985 » 25 lut 2014 22:24:01
nie chciałbym zaczynac nowego tematu a ten wydaje misię zbliżony do mojego pytania.
wymieniłem wszystkie przewody podciśnieniowe w samochodzie i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem że po uruchomieniu silnika momentalnie zawór na turbinie otwiera się na całego i tak zostaje przez cały czas pracy silnika
czy to jest normalne ???
ps. na starych przewodach turbina otwierała się dopiero po dodaniu gazu
Bo to tak jest .............
Majne Wladimir 2,2 DTi 115km long - była ale odjechała
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Re: [2.2] Zapala się Engine Check, znacie ten problem?
Postprzez Adam188 » 13 lis 2020 02:50:06
Witam. Jestem nowy na forum. Nie chcę zakładać nowego tematu więc tutaj opiszę mój problem/pytanie.
Zauważyłem ostatnio, że mam źle podłączone kostki na elektrozaworach podciśnień.
Kostka niebieska jest na elektrozaworze sterowania EGRem, a czarna na sterowaniu klapami - według schematu powinno być odwrotnie.
Wężyki podłączone są według schematu. Pytanie - czy takie odwrotne podłączenie może powodować problemy z pracą silnika?
Od dłuższego czasu obserwuję dziwną pracę silnika, problem nasila się stopniowo od kilku miesięcy. Mianowicie w trakcie jazdy jak luzuje gaz lub lekko przyspieszam(obroty w różnych zakresach) silnik pracuje głośniej i klekocze jak traktor :shock: i z rury widać sporo jasnego dymu, mam wrażenie jakby nie równo pracował.
Po zakupie auta albo tego nie było albo dopiero się zaczynało. Na wolnych obrotach jest wszystko ok.
Poprzedni właściciel zrobił dobrą robotę, bo wymienione były wszystkie wężyki podciśnień oraz zawór EGR, wyczyszczony był kolektor.
Check silnika przez pół roku może mrygnął mi 2 razy przez chwilę, a dopiero wczoraj zapalił się na dłużej przy normalnej jeździe.
W najbliższym czasie planuje zajrzeć do EGRu i kolektora - może syf tam szybciej się zbiera niż mi się wydaje...
Czy objawy które mam, mogą może świadczyć np. o początku problemów z czujnikiem obrotów wału korbowego?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Adam188
Dołączył(a): 12 lis 2020 16:17:11
Postprzez naturalstraw » 21 gru 2020 22:34:12
Na Facebooku jest forum Opel Frontera zaloguj się i na pewno pomogą ,
naturalstraw
Dołączył(a): 17 kwi 2020 19:43:46
Postprzez truten23 » 22 gru 2020 12:20:32
A próbowałeś podłączyć te wtyczki wg. schematu?
Może ktoś chciał zdiagnozować elektrozawory przekładając wtyczki i tak już zostało?
truten23
Obrazki: 7
Dołączył(a): 19 maja 2020 19:16:58
Postprzez nightman » 29 gru 2020 15:29:27
Adam188 napisał(a):Kostka niebieska jest na elektrozaworze sterowania EGRem, a czarna na sterowaniu klapami - według schematu powinno być odwrotnie.
Jak ci mrygał check, to zobacz jaki błąd pozostawił. Generalnie ze wszystkim w aucie jest tak, że powinno to być podłączane zgodnie ze schematami a nie "po swojemu" :mrgreen: .
nightman
Postprzez Adam188 » 29 gru 2020 20:33:57
Podłączyłem wężyki według schematu. Jakiejś znaczącej różnicy nie zauważyłem. Trochę myślałem nad tym wszystkim, pytałem na facebooku(a właściwie żona pytała bo ja nie mam FB :niewiem: ) ale też nie wiele pomogli. Mechanik mówi żeby jeździć i się nie przejmować.Aktualnie problem wygląda tak, że jak jadę normalnie na którym kolwiek biegu, wszystko jest cacy, nic nie dymi itp. Jak jadę na półgazie - czyli lekko daję gazu lub powoli popuszczam, to zaczyna mocno dymić na jasno-szaro. Sama obecność dymu to również wynik wycięcia katalizatora, przed wycięciem nie dymiło. Przed wycięciem kata jak i teraz silnik podczas jazdy na półgazie pracuje jakby inaczej. Nie wiem, może tak ma być i po prostu szukam dziury w całym. Może ktoś się wypowie, kto ma lub miał ten silnik. To co mogę jeszcze powiedzieć, to od zakupu auta nie obserwuję ubytku oleju, dolot suchy, sprężarka ok.
Adam188
Postprzez nightman » 29 gru 2020 21:02:12
Jakiś błąd tam nie wisi?
nightman
Postprzez Adam188 » 30 gru 2020 01:02:02
Żaden check silnika się nie świeci. Tak jak pisałem może 2 lub 3 razy się zapalił na chwilę przez ponad pół roku.
Wyczytałem w wątku o błędach silnika, że trzeba by go zczytać w trakcie jazdy, później już go nie widać.
Gdyby pompa wtryskowa świrowała raczej check by się zapalał?
Adam188
Postprzez nightman » 30 gru 2020 06:43:30
Check się nie świeci, ale nie znaczy to że błąd nie pozostał. Będziesz miał przynajmniej świadomość co się tam dzieje.
nightman
Postprzez Maniekman » 07 mar 2021 12:06:51
@Adam188 Bez podpięcia kompa możesz wróżyć sobie z fusów. Najtaniej chyba jest zainwestować w elma327 za 15 zeta na alledrogo, używam program Facile na telefon, z grubsza wiadomo gdzie szukać usterki. Kupiłem frote z pomieszanymi podciśnieniami(brak mocy), później padł jeden elektrozawór. Check nie zawsze zaświeci jak wywala błąd układu recylkulacji spalin. Metodą prób podłączłem szary do turbiny, niebieski do egr i czarny do klap, w innych konfiguracjach nie chciał jechać na zimnym albo na ciepłym albo dymił na czarno jak lokomotywa. Teraz od czasu do czasu dalej wywala cheka na p0400 ale po przekroczeniu 2000 obrotów gaśnie kontrolka i jedzie normanie. Po wycięciu katalizatora jest jakaś różnica w mocy?
Maniekman
Dołączył(a): 01 mar 2021 07:32:43
Postprzez Adam188 » 08 mar 2021 12:05:46
Maniekman i ten Elm dobrze Ci się łączy z Frotą 2.2? Mam jakiś tani interfejs ale nie mogę się połączyć. Myślałem nad tym za 15 zł - w sumie koszt śmieszny, można spróbować.
Po wycięciu kata wydaje mi się że jest lepiej, aczkolwiek nie jest to jakoś mocno odczuwalne.
Odnośnie jazdy poniżej 2 tyś obrotów, to mi się ostatnio częściej zaczął pojawiać check gdy jadę na 2 biegu po dołach, błotach itp. Później sam gaśnie w trakcie jazdy lub po ponownym odpaleniu silnika. Najgorsze jest dymienie na jasno-szaro przy około 2 tyś obrotów, szczególnie na 2 i 3 biegu. Na razie nie wiem z czego to wynika.
Adam188
Postprzez truten23 » 08 mar 2021 12:20:57
Kup Interfejs elm z firmy Vgate. Innych tańszych nie warto kupować.
Sprawdziłem na sobie :niewiem:
truten23
Obrazki: 7
Postprzez Maniekman » 08 mar 2021 19:15:32
Mam taki niebieski elm na bt jak teraz, po 15 zeta sprzedają, z swój kilka lat temu zapłaciłem chyba z 50 zł, z wyglądu tak samo wyglądają. Frote czyta i kasuje błędy bez problemów, @Truten23 jaki program używasz?
Maniekman
Postprzez truten23 » 09 mar 2021 10:38:12
Musiał Ci się dobry Elm trafić. Ja kupiłem trzy różne i żaden się nie łączy ani z Frotą ani z Jagiem.
Aktualnie do diagnostyki Froty przez telefon używam Scan My Opel. Kiedy zapłaci się za pełną wersję, można mieć podgląd na parametry pracy silnika.
Darmowa wersja umożliwia kasowanie błędów.
Mam też program SDPROG, wykupiłem licencję, myśląc, że będzie to coś fajnego. Ale dopiero od niedawnej aktualizacji pokazuje temperatury z czujników i dawki. A do tej pory pokazywał jedynie napięcie w instalacji. Raczej nie warto się w niego pchać.
truten23
Obrazki: 7
Postprzez Adam188 » 09 mar 2021 11:18:53
Zamówiłem w końcu tego z Vgate i jutro zobaczę czy mi się połączy.
Adam188
Postprzez Maniekman » 09 mar 2021 11:44:55
Truten23 przetestuj sobie EODB Facile, ja kupiłem pełną wersje i jest ok, są podglądy na żywo temperatur, doładowania,
kąty wtrysków itp.
Maniekman
Postprzez truten23 » 09 mar 2021 11:55:45
Dzięki za info. Na Scan my Opel też jest wszystko. 8-)
truten23
Obrazki: 7
Powrót do 2.2 DTI
