adek napisał(a):Witam
Znowu zapala się Engine Check podczas jazdy gdy dam jej w d...ę) przy około 120 km/h zapala się poniżej nie jak sie zapali to po zatrzymaniu i unierochumieniu i zapaleniu ponownym gaśnie co to może być?
To wymień te 100 przyczyn
Że co?adek napisał(a):Okazało się że komputer odczytywał jazde na półsprzęgle
jrzeuski napisał(a):Że co?adek napisał(a):Okazało się że komputer odczytywał jazde na półsprzęgle
adek napisał(a):....Okazało się że komputer odczytywał jazde na półsprzęgle i zapalała sie lampka, wymienił sterownik i jest OK
Kenzo napisał(a):Kolego [jrzeuski] czy mozesz podac jakies konkretniejsze namiary na ta Wrzesnie?
kristofff88 napisał(a):Mam 2,2 dti 116km 98r
p.s Dti to znaczy że on jest na pompowtryskiwaczach czy ma zwykłą pompę wtryskową ??
pisu22 napisał(a):mi włącza się czek jak jadę ponad 100 i docisnę pedal do podłogi przy obrotach 2500-3000, ale nie włącza się gdy stoję i robię przegazówkę nawet dłużej trzymając obroty. dlaczego na postoju się nie załącza?
ali napisał(a):pisu22 napisał(a):mi włącza się czek jak jadę ponad 100 i docisnę pedal do podłogi przy obrotach 2500-3000, ale nie włącza się gdy stoję i robię przegazówkę nawet dłużej trzymając obroty. dlaczego na postoju się nie załącza?
Odczytaj błąd, bez tego nic nie zdiagnozujesz.
