[2.3] wymiana świec żarowych
24 lis 2012 12:37:26
				przez katarina1992
				Pytanie może śmieszne, ale gdzie ulokowane są świece żarowe - oglądam cały blok silnika i nie umiem znaleźć. Trochę nieco poniżej +6 stopni i nie odpala więc pewnie musiały paść wszystkie, przy wiekszej temperaturze odpala od strzału
Proszę o mniej więcej dokładny opis jak dla laika
Z góry dziękuję.
				Re: diesel 2.3 wymiana świec żarowych
24 lis 2012 13:35:17
				przez Komand
				Świece są umieszczone w głowicy, stojąc przed Frotą po prawej stronie silnika jest ręczna pompka paliwa z filtrem paliwa, świece są umieszczone trochę poniżej pompki w głowicy.
Łatwo je zobaczysz bo są połączone podłużnymi blaszkami.
-- Dodano 24 lis 2012 13:39:52 --
Od blaszek łączących świece powinny iść kable do takiej "beczkowatej" złączki, sprawdź czy jest tam dobry styk-u mnie były wypalone styki wewnątrz tej złączki i napięcie na świecach było ale grzały słabo, wyrzuciłem tą złączkę, połączyłem kable "na sztywno" i poprawa jest zauważalna.
25 lis 2012 10:19:42
				przez Trzeci
				Komand napisał(a):Od blaszek łączących świece powinny iść kable do takiej "beczkowatej" złączki, sprawdź czy jest tam dobry styk-u mnie były wypalone styki wewnątrz tej złączki i napięcie na świecach było ale grzały słabo, wyrzuciłem tą złączkę, połączyłem kable "na sztywno" i poprawa jest zauważalna.
Przepalone styki na tej złączce mogą spowodować tez palenie się przekaźnika świec. JA tez wywaliłem i jest oki od tego czasu
25 lis 2012 12:01:13
				przez katarina1992
				dziękuje za szybką odpowiedź, dzisiaj będziemy grzebać i oglądać co i jak
				Re: [2.3] wymiana świec żarowych
13 sty 2013 20:03:53
				przez Jason85
				chyba każdemu ta kostka dała się we znaki , i każdy poradził sobie z nią w taki sam sposób
13 sty 2013 20:46:13
				przez Trzeci
				Tak .... zbyt duże prądy  tam płyną by zastosować zwykłe spinki.  Najpewniejszy sposób to dobra lutownica kolbowa, kwas do wytrawienia kabli, topnik i cyna.
13 sty 2013 20:55:39
				przez Markon
				wymiana świec żarowych to tez ryzyko trzeba mieć wyczucie bo lekka nie uwaga i świeca pęka
13 sty 2013 21:29:20
				przez Komand
				Trzeci napisał(a):Tak .... zbyt duże prądy  tam płyną by zastosować zwykłe spinki.  Najpewniejszy sposób to dobra lutownica kolbowa, kwas do wytrawienia kabli, topnik i cyna.
Poszedłem na łatwiznę i użyłem zwykłych kostek elektrycznych (zostały mi po instalacji w garażu).
