scorpion napisał(a):Witam leci mi olej pompką paliwa która jest zamontowana nadole silnika koło czujnika oleju chodzi o silnik 2.3TD nie ma czesci naprawczych jedynie inna używana ma może ktoś taką? oraz ten czujnik oleju ponieważ coś z nim nie tak jak się rozgrzeje to pokazuje na wolnych obrotach wskażnik na czerwonym polu a ciepły odpala normalnie i lampka kontrolna tez gasnie normalnie po odpaleniu i zapala po zgaszeniu i nic nie wskazuje by mial miec brak cisnienia a jak kupilem to byl kabelek od wskaznika odłączony. Co sądzicie o tym? I przy okazji czy ten silnik zawory ma regulowane czy sa hydrauliczne.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
