brum napisał(a):- Silnik jest kolizyjny.
- Zawory są samoregulujące(jeśli się nie myle)
- Cofa się paliwo, powietrze w przewodach.
- O olejach było na forum
tomsor napisał(a):....Przy wymianie warto zobaczyć w jakiej kondycji jest pompa wody, czy nie cieknie i czy jej łożysko jest ok..koszt pompy to kolejne 100 ......
POPO napisał(a):tomsor napisał(a):....Przy wymianie warto zobaczyć w jakiej kondycji jest pompa wody, czy nie cieknie i czy jej łożysko jest ok..koszt pompy to kolejne 100 ......
Sorrki że sie wtrące ale skąd ta cena ?/ ja pytając w IC, FOTA, itp koszt pompy to okolo 250zł w góre zależne od firmy![]()
Mam do wymiany więc prosze o jakieś namiary na pompe za 100 z milą chęcią zakupie
