2.8tdi odpala i gaśnie. Pompa
Postprzez wej-car » 19 gru 2016 17:46:52
Witam.
Posiadam frote 2.8tdi 96r. Kupiłem ją z uszkodzonym silnikiem. Po montażu drugiego silnika mam problem z podłączeniem pompy. Ponieważ jednak kostka ma oderwane kable i nie mogę nigdzie znaleźć schematu.
Podłączyłem na krótko 12v na zawór pompy i dalej odpala na chwilę i gaśnie. Na plaku pali bez problemu.
Proszę o pomoc jak podłączyć pompę bez komputera.
Lub kolory kabli na kostki przy pompie od strony wiązki silnika.
Nie wiem również co to za cudo na pompie od strony bloku na dwa przewody.
Proszę o pomoc lub foto
wej-car
Dołączył(a): 19 gru 2016 10:31:48
Re: 2.8tdi odpala i gaśnie. Pompa
Postprzez ali » 19 gru 2016 18:41:46
Prawdopodobnie problemem jest immobiliser. Pisz PW do użytkownika Przemia, on ma patent na eliminacje immo.
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2016 18:51:45
Ale co miałby immobiliser do tego skoro zmieniał silnik a pompa nie jest elektroniczna w tym silniku :niewiem: Podał na krótko prąd na zawór, żeby go otworzyć, to silnik paliwo dostał i odpalił. Pytanie czemu zgasł skoro nie ma ECU a zawór był otwarty.
Postprzez brum » 19 gru 2016 18:55:44
Ten zawór się otwiera i zamyka. Podanie stałego plusa nic nie daje. Ma być plus impulsowy a taki podaje właśnie immo.
Postprzez wej-car » 19 gru 2016 20:47:16
Wszystko się zgadza. Tylko co z tą Kostką z boku pompy? Bo skoro jest to musi być podłączona. Dzwoniłem do znajomego pompiarza i nie podejmie się tej pompy :( i też kazał szukać w kablach
wej-car
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2016 21:25:47
brum napisał(a):Ten zawór się otwiera i zamyka. Podanie stałego plusa nic nie daje. Ma być plus impulsowy a taki podaje właśnie immo.
Gdzie to wyczytałeś? Przecież gdyby tak działał to cały czas by cykał i szybko padł.
Postprzez Łukasz12502 » 19 gru 2016 21:29:46
skoro w twoim aucie nie było immo to załóż ten zawór ze starej pompy.niewiem jak to jest dokładnie w 2.8 frontery ale miałem tak samo u kumpla w astrze f 1.7diesel.kupił silnik i pompa też to miała,dopiero przełożenie ze starej pompy pomogło.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez wej-car » 19 gru 2016 21:50:00
Pompa jest ta sama
wej-car
Postprzez ali » 19 gru 2016 21:54:50
nie wiesz to nie wprowadzaj w błąd ;)
Postprzez Odoll » 19 gru 2016 21:56:13
To ja nie wiedziałem że mam immo we Francy :shock: :niewiem:
Postprzez brum » 19 gru 2016 22:02:23
Nigdzie. Po prostu tak jest.
Postprzez przemia » 21 gru 2016 07:01:54
Każdy ma racji ale po części. Kolega zapewne nie podał prądu na sam elektrozawór pompy tylko na czarną metalową kostkę która ukrywa chip sterujący tymże elektrozaworem. Podanie na niego prądu powoduje działanie przez kilka sekund. Podawanie prądu impulsowo na chip powodu że elektrozawór jest stale otwarty. Pomaga usunięcie tej kostki i podłączenie prądu bezpośrednio na elektrozawór.
Dla ułatwienia podam że ona ma czarny kapturek a nie zielony. Nie wiem od czego jest ten zielony, nie podłączałem go wcale i auto jeździło bez problemu. Nie widziałem 2,8 która by tego chipa nie miała.
Przemek
przemia
Postprzez Odoll » 21 gru 2016 10:52:22
Postprzez przemia » 21 gru 2016 11:03:47
Tam gdzie na Twoich zdjęciach jest zielony kabelek to zazwyczaj elektrozawór zakrywa czarny dekielek. Pod nim jest chip.
Przemek
przemia
Postprzez wej-car » 22 gru 2016 08:51:09
Panowie wszystko się zgadza. Dopiero po zdjęciu kolektora ssącego zobaczyłem puszkę na pompie. Demontaż oczywiście młotek i przecinaka. Kabel 12v z górnego zawóru i Frotka pali :) kiedyś to samo miałem w Rocky 2.8. Auto śmiga.
Dziękuję wszystkim za udział w temacie
wej-car
Powrót do 2.8 TDI
