[2.8] Wyciek ropy
[2.8] Wyciek ropy
Postprzez Darkoski » 06 mar 2009 23:24:29
Witam wszystkich po małej przerwie.Mam wyciek paliwa w okolicy tylnego lewego koła,jak Frotka chodzi to całkiem mocno leci.Podejrzewam elastyczny przewód paliwowy idący od ramy nad puszką wydechu do zbiornika.Jeśli ktoś już miał podobne przypadłości to byłbym wdzięczny za wszelkie rady.Zapewne bez opuszczania zbiornika się nie obejdzie.Aha wie może ktoś jaki przekrój ma ten przewód paliwowy.Frotka long 2.8TDi 95r.Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Darkoski
Re: Wyciek ropy
Postprzez domel » 06 mar 2009 23:31:24
Kolego ja miałem podobny przypadek tyle że słabszy motor w aucie bo 2,3TDi i musiałem zdejmować zbiornik. Niestety nie pamiętam jakiej średnicy jest wężyk a jest ich tam aż 4
domel
Re: Wyciek ropy
Postprzez michal 2,8tdi » 07 mar 2009 10:17:16
Nie jesteś sam xD mi tez sie lało gubiłem tony ropy :mrgreen: ale to był węzyk musiasz sciagnac ta osłone metalowa co bak ochrania bo bak jest plastikowy :mrgreen: i tam bedziesz miał przewody powrut,zaslanie mi sie lało z powrotu to przeciołem wezyk i załozyłem szybko złaczke :mrgreen:
Pomogło 8)
michal 2,8tdi
Re: Wyciek ropy
Postprzez Darkoski » 07 mar 2009 19:26:51
I chyba tak właśnie zrobie.A pamiętasz może jaki jest przekrój tych wężyków?
Darkoski
Re: Wyciek ropy
Postprzez michal 2,8tdi » 07 mar 2009 19:32:32
8 lub 6 nie pamiętam dokładnie :mrgreen:
michal 2,8tdi
Re: Wyciek ropy
Postprzez kwak » 08 mar 2009 11:51:20
Zasilanie i powrót 8, jest jeszcze jeden wężyk 6, ale ten nie jest od paliwa, tylko jakiś odpowietrznik. Osłonę musisz zdjąć i opuścić zbiornik, ale bez rozłączania węży od wlewu dojdziesz.
kwak
Dołączył(a): 30 sty 2009 11:00:13
Re: Wyciek ropy
Postprzez michal 2,8tdi » 08 mar 2009 14:41:06
Noo tak musisz ZrobiĆ :mrgreen:
michal 2,8tdi
Re: Wyciek ropy
Postprzez Darkoski » 08 mar 2009 19:24:39
Wielkie dzięki Panowie już teraz wiem jak to ugryżć.Biorę się do roboty :)
Darkoski
Re: Wyciek ropy
Postprzez maciek5555 » 26 sty 2011 09:46:18
Witam mam takie pytanie bo też mam wyciek ropy ale wydaje mi się że bak jest dziurawy mam frontere B 2,2 DTI sport. Czy pasuje bak od benzyny do diesla ? i od longa do sporta?
maciek5555
Re: Wyciek ropy
Postprzez przemekcrx » 26 sty 2011 15:04:59
I co sprawdziłeś gdzie się dokładnie leje koło tego koła :?: :?:
A nie zgniły Ci przewody paliwowe nad tłumikiem ,warto sprawdzić :D
Przewody wchodzą środkiem,także nie leciało by koło koła,tylko środkiem jak jest most..Ja nie bawiłem się w ściąganie zbiornika, bo za dużo czasu by to mi zajęło,przy tym ukręcają się śruby i inne cuda wianki...
Po prostu wycelowałem środek zbiornika, tam gdzie jest dekiel zakręcany w zbiorniku,wyciąłem okno w podłodze w bagażniku i jest dojście jak ta lala :>:
Potem dorobiłem zaślepkę i jest na przyszłość łatwy dostęp :1:
Re: Wyciek ropy
Postprzez KrzysiekCz1 » 26 sty 2011 16:56:27
przemekcrx napisał(a):...........wyciąłem okno w podłodze w bagażniku i jest dojście jak ta lala :>:
I tak to jest rozwiazane w wielu samochodach w orginale .. :>: :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Re: Wyciek ropy
Postprzez maciek5555 » 26 sty 2011 17:16:54
hehe dobre może czasem to te wężyki muszę sprawdzić (niestety nie mam kanału więc ciężko cos zobaczyć jedynie że cieknie) bo jak silnik pracuje to więcej się leje to pewnie to a mam jeszcze pytanko zbiornik jest metalowy czy z tworzywa?
maciek5555
Re: Wyciek ropy
Postprzez przemekcrx » 26 sty 2011 17:21:18
zbiornik to plastik..
A jak silnik chodzi czyli zasilanie jest :>: to leje Ci się z rurki powrotnej nadmiarem paliwa..
Re: Wyciek ropy
Postprzez maciek5555 » 26 sty 2011 17:30:18
no to zbiornik odpada pytam bo ktoś mi źle powiedział że jest metalowy zobacze na te rurki
maciek5555
Powrót do 2.8 TDI
