[2.8]Pompka ręczna ropy.
Postprzez michal 2,8tdi » 11 wrz 2009 15:31:16
To tak dzisiaj mama wzieła Frotę :wsciekly: Do pracy. wróciłem ze sqll busem :wsciekly:
ale do rzeczy dzwoni do mnie mama ze auto staneło Po prostu nie odpala, zadzwoniłem po kuzyna..bla bla bla.... przyjechałem na miejsce i frotka odpala ale chodzi tylko na wolnych obrotach i nie wchodzi powyżej 600 obrotów, odpowietrzyłem dziada, filtr zalałem,wyczyściłem.itp ale nie działa mi ręczna pompka od ropy tzn ta co jest w tym całym korpusie z filtrem, I moje pytanie czy sie jakoś naprawia,regeneruje,podchodzi z innego auta, czy kupno używanej z innej frotki. bo mnie chciała naj naśnijsza trafić :wsciekly: 3h męczarni...... I jeszcze jedno pyt jaka mogła być przyczyna ze się zapowietrzył sam od siebie?
michal 2,8tdi
Re: Pompka Ręczna ropy.
Postprzez Pawel » 11 wrz 2009 15:34:07
...może było za mało paliwa w zbiorniku, na przechyle zassało powietrza...
W sprawie pompki podjedź do kogoś od hydrauliki... Jakiś "hydramet" czy coś...
Postprzez michal 2,8tdi » 11 wrz 2009 15:40:07
No popytam o to w hydrexie w wado. ale paliwa byo 1/2 baku rano wlewane było 30litrów....
Poze ta pompka daje w dupę i powietrze przepuszcza :wsciekly:
michal 2,8tdi
Postprzez Fazi » 11 wrz 2009 15:43:49
Jak poleciała membrana to tego nie wymienisz. Lepiej całą pompę ręczną zmienić.
Ja ostatnio kumplowi zakładałem z patrola 2,8td, bo akurat takie miałem :-)
Fazi
Postprzez michal 2,8tdi » 11 wrz 2009 15:44:41
w cenie? :D
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 11 wrz 2009 15:48:27
Jest tam jeszcze taka śrubka do odpowietrzania, może się odkręciła... :?
Fazi coś dobierze... :>:
Postprzez michal 2,8tdi » 11 wrz 2009 15:52:13
Sprawdzałem ją I była :>: ale to jest dziwne ze jak ta pompką pompowałem to nico Ropy nie ciągła z baku...
michal 2,8tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 12 wrz 2009 19:10:52
I dzisiaj znów walczyłem z odpowietrzaniem tego "bydlaka" :lol:
ale zadziwiło mnie to ze jak odkręciłem filtr paliwa To był pusty :wsciekly:
I moje pytanie na co pierwsze patrzeć węzyki zasilające czy bak ściągać?
michal 2,8tdi
Postprzez przemekcrx » 12 wrz 2009 20:31:35
Mam to samo ...codziennie rano odpala mi za 4-6 razem bo jest zapowietrzony ....
wszystko zaczeło sie od tego jak robiłem wymiane oleju i wszystkich filtrów..
przed na starym filtrze palił na 1-wszego strzała
gdy odpali potem cały dzień jest dobrze
i nie wiem czy ten nowy filtr nie jest do :dupa: a dałem za niego 54złocisze mogłem wziąść tego za 20zł :?
Postprzez Pawel » 12 wrz 2009 20:34:44
Gdzieś ciągnie Wam lewe powietrze... Może to wina źle dokręconego filtra... :? :?:
Postprzez przemekcrx » 12 wrz 2009 20:42:21
Ja musze zmienić ten filtr bo na starym było wszystko ok.
a dokręcić juz mocniej nie mogę ,chyba ze się ta gumka podwinęła jakoś w środku i ciągnie powietrze
Postprzez michal 2,8tdi » 13 wrz 2009 08:04:33
Ja założyłem nówkę Filtr (Mannfiltr) zawsze je zakładam I nie wiem Podejrzewam ze się gdzieś wężyki przypchały Lub w baku jest problem zobacze w sobotę będe z tym robił.
A pali od strzała znaczy za 1 razem........
michal 2,8tdi
Postprzez wiini » 14 wrz 2009 08:01:16
Miałem taki sam problem cofającego się paliwa . pomogło założenie zaworka zwrotnego na wężyku tuż przed pompą wtryskową . koszt niewielki , pracy niewiele więc można spróbować .
wiini
Dołączył(a): 02 sie 2007 08:10:19
Województwo: Lubuskie
Postprzez michal 2,8tdi » 14 wrz 2009 18:59:54
wiini napisał(a):Miałem taki sam problem cofającego się paliwa . pomogło założenie zaworka zwrotnego na wężyku tuż przed pompą wtryskową . koszt niewielki , pracy niewiele więc można spróbować .
:>: dobry pomysł spróbuję założę przed pompą a drugi przed filtrem paliwa :D
michal 2,8tdi
Postprzez przemekcrx » 15 wrz 2009 19:51:32
Ja dziś chyba zlokalizowałem przyczynę zapowietrzania się układu paliwowego...
Przy filtrze paliwowym ,jest taki czujnik i tam gdy pompowałem pompką to coś syczało?? a było sucho , ślina na palec i dotknąłem i się Bombli :shock: odkręciłem , wymiana podkładki na inna miedzianą ..skręciłem zobaczymy jutro rano co to będzie :?
Postprzez ksyhnaaa » 18 wrz 2009 21:18:35
a sprawdź przyjacielu czy nie skorodowały Ci przewody paliwowe, te w okolicy zbiornika.Miałem identyczny problem okazało się ,że przewody były tak skorodowane,że jeden sie pocił i jak tylko go lekko zgiąłem to sie złamał, był zlokalizowany nad zbiornikiem więc na pierwszy rzut oka nic nie było widac, po wymianie i odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy.
ksyhnaaa
Postprzez maciar » 19 wrz 2009 18:14:41
Duże opory przepływu jakie stworzą dwa zaworki lepiej dla pompy nie zrobią,lepiej jeden przed filtrem i wystarczy
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez maciar » 19 wrz 2009 18:22:44
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez michal 2,8tdi » 19 wrz 2009 19:24:49
No tez fajnie :D
ale dzisiaj od rana frotka stała na kanale, ściągnołem zbiornik paliwa, wypłukałem go wyczyściłem,troszkę syfu było, miernik palia wyczyściłem,ale jak przedmuchiwałem przewody zasilający,powrotny to z zasilającego "wypluło" takie syfy jakieś drobinki,włosy itp i moim zdaniem tutaj był problem po prostu był przytkany przewód ;) złożyłem odpowietrzyłem I :>:
michal 2,8tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 27 wrz 2009 15:46:23
I znów się zaczeło :wsciekly: 4 razy się zapowietrzyła i to dotego w trasie ......Dobrze ze mam patenta jak ją odpowietrzyć w 5 min :mrgreen: i tak filtr paliwa jest pełen, a ona się zapowietrza :wsciekly: :wsciekly: jeszcze sie faziego popytam czy ma pompki ręczne bo musze kupić;;/
michal 2,8tdi
Powrót do 2.8 TDI
