[2.3] Silnik 2,3 D zamiast 2,3 TD
PostNapisane: 29 gru 2012 15:18:46
przez Don Pedro
Dzień dobry,
przy okazji ostatniej próby odpalenia przy -15 st. C szlag mi trafił silnik - pękł ślizg łańcucha, a łańcuch wybił dziurę w deklu zaworowym, tak więc... szukam nowego silnika. :wsciekly: Pytanie zasadnicze - czy musi być 2,3 TD, czy możliwa jest np. przekładka z 2,3D z Omegi i dołożenie turbiny? Przejrzałem archiwum pod tym kątem i jest trochę o konieczności przełożenia bagnetu, miski olejowej, itp., ale mnie nurtuje jak się może zachować silnik po dołożeniu do niego turbiny - czy on to w ogóle wytrzyma?
Ofkors jeśli ktoś z szanownego forum wie coś o jakimś silniku 2,3TD na sprzedaż albo np. całej Frotce 2,3TD po jakimś dzwonie to poproszę o sygnał.
Pozdrawiam,
Re: Silnik 2,3 D -> 2,3 TD - czy da się zastosować?
PostNapisane: 30 gru 2012 10:33:27
przez Don Pedro
Thx za odpowiedź. Zrzucę w takim razie dekiel i zerknę dokładniej co tam się przemieliło. Cz y do wymiany łańcucha i ślizgów trzeba wyciągać silnik? No i tak BTW to mam wstępnie nagrany silnik jeszcze na samochodzie, więc jest możliwość osłuchania itp.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 30 gru 2012 11:09:54
przez Don Pedro
Tak przypuszczałem i stąd ten plan. Szczęście w nieszczęściu, że silnik wyzionął ducha u mojego kumpla mechanika na podwórku jego warsztatu...
Pozdrawiam,
PostNapisane: 31 gru 2012 09:53:32
przez sh0rty
ja ostatnio przerabiałem dokładnie ten temat, z tym że u mnie popękały ślizgi i łańcuch przeskoczył parę ząbków i szlak trafił zawory..
jako że miałem drugi silnik myślałem że pójdzie gładko, auto oddałem do gościa który 10 lat pracował w ASO Opla.. po 3,5 miesiaca musiałem sam po nim kończyć robotę a miał tylko podmienić silniki.
niestety okazuje się że niektóre części są bardzo trudne do dostania, a różnice pomiędzy silnikiem z omegi a frontery jednak też są, trzeba przekładać smoki, łapy, mocowania, miskę i nie wiem co jeszcze bo sam tego nie robiłem. Tak czy inaczej życzę powodzenia ;]
Re: [2.3] Silnik 2,3 D zamiast 2,3 TD
PostNapisane: 11 sty 2013 17:15:52
przez Don Pedro
Ożywiając wątek - a gdyby wsadzić 2,3D i nie podłączać turbiny? Że z tego wyjdzie osiołek to się domyślam, ale intryguje mnie, czy reszta (skrzynia, przełożenia, itp) będzie pasować? No i czy to w ogóle ruszy z miejsca?
:niewiem:
PostNapisane: 11 sty 2013 17:48:21
Ruszyć ruszy, ale będziesz chciał szybko sprzedać...ale nikt tego nie kupi :D
PostNapisane: 11 sty 2013 19:08:00
przez Don Pedro
Grrrrr... no to szukam dalej dawcy.
PostNapisane: 12 sty 2013 17:24:45
przez Don Pedro
Miałem taki plan, ale z powodu standardowego problemu pod tytułem "ch..we ciśnienie oleju", którego powodem są wyrobione wewnętrzne ściany pompy oleju (wymiana sprężyny i kół zębatych nic nie dała), odpuściłem temat remontu. Mam wstępnie nagraną Omegę do przeszczepu, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
PostNapisane: 13 sty 2013 10:04:42
przez Don Pedro
Ciśnienie na rozgrzanym 1,1 bar, więc troszku za mało, pokrywka nie jest wyrobiona. Problemem są spore rysy na ściankach pompy, którędy ucieka ciśnienie.
-- Dodano 23 sty 2013 09:11:41 --
sh0rty napisał(a):ja ostatnio przerabiałem dokładnie ten temat, z tym że u mnie popękały ślizgi i łańcuch przeskoczył parę ząbków i szlak trafił zawory..
Tak z ciekawości - czemu trzeba przekładać miskę? Czy ta od Omegi się nie mieści, czy cuś?
PostNapisane: 23 sty 2013 11:05:36
przez sh0rty
ta z omegi ma zupełnie inny kształt i nie ma szans żeby się zmieściła
omega:
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/16/10/19/2916101962
frontera:
http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/70/70/09/2970700922
PostNapisane: 28 sty 2013 19:39:54
przez Don Pedro
No dobra, nowy silnik na pokładzie, wszystko gra. A teraz po kolei:
Oto przyczyna nieszczęść:
Pomimo obaw o moc pojazdu zdecydowałem się odbudować Frotę ASAP, bo była mi potrzebna do weekendowych prac na działce, a akurat była Omega 2,3 do wzięcia za 1700 cała i to w sąsiedztwie. Po obejrzeniu okazało się, że ma silnik jak dzwon, choć brak turbiny wprowadzał element niepokoju. W Omedze silnik dawał radę bez problemu, więc zdecydowałem się na zakup. W sobotę 19.01 wyjęliśmy silnik z Omegi przy pomocy mniej lub bardziej specjalistycznych technik, m.in. sporym ułatwieniem było wycięcie przedniego pasa :)
Potem wziąłem sobie czwartek i piątek wolne i zarezerwowałem sobie termin u kumpla na warsztacie. Plan: skończyć w sobotę i w niedziele test drive. I zaczęło się...
CZWARTEK - demontaż silnika z Froty. Zszedł praktycznie cały dzień. Może dałoby i radę szybciej, ale w międzyczasie naprawiliśmy ze dwa inne samochody. Zaczęliśmy gdzieś ok. 10:00 i skończyliśmy ok. 18:00 z bilansem: silnik na zewnątrz, poszło 2x 0,5 rumu do herbaty i cztery piwa :beer:
Generalnie silnik wychodzi do góry bez problemu, wystarczy odkręcić mocowanie przedniego mostu i przesunąć go do przodu i poodpinać wszystkie wężyki i przewody.
PIĄTEK - przekładanie klamotów. Kolejny dzień 9:00 - 19:30 na warsztacie. Dokładne przekładanie wszystkiego istotnego z silnika do silnika, tj. wybór pod tytułem "co jest lepsze idzie do Froty".
Tu istotna rzecz dla tych, którzy chcą przekładać silnik z Omegi do Froty, lista rzeczy, które trzeba wymienić:
- miska olejowa z bagnetem,
- łapy silnika,
- smok olejowy.
Pod koniec dnia wsadzamy silnik i tu zonk... nie pasuje. Po dwóch godzinach walczenia i kolejnych 2x 0,5 plus 4 piwa poddajemy się - silnik nie nachodzi na skrzynię. Poddajemy się i idziemy spać.
SOBOTA - podejrzenia z piątkowego wieczoru okazały się słuszne - tarcza sprzęgłowa z Omegi nie pasuje, bo tam jest inny wieloklin na wałku skrzyni. Dociski są identyczne i to nas zmyliło. Sześć śrub i jesteśmy w domu. Po pół godzinie silnik jest zespolony ze skrzynią, a my bierzemy się za skręcanie reszty klamotów. O 16-ej fajrant, a nam brakuje już tylko płynów, wydechu i maski.
NIEDZIELA - troszkę zeszło z pospawaniem nowego wydechu od zera, bo są inne kolektory, a do tego ja mam tłumiki pod progami, ale o godzinie 12:00 sprzęt jest gotowy do jazdy. Test drive wykazał, że przyspieszenie wprawdzie dupy nie urywa :D ale do moich potrzeb da radę. Do tego pali na dotyk, nie kopci i ciśnienie oleju jest jak w podręczniku. No to mam teraz osiołka :D.
PONIEDZIAŁEK - auto locki nie działają, godzinę wyciągaliśmy Frotę z zaspy pomimo niezłych opon :) Jutro dodajemy jeszcze jeden tłumik, bo jest za głośno. Pod koniec tygodnia przegląd auto locków.
Uffff... :D
Gdyby ktoś reflektował to mam teraz pełno klamotów na sprzedać, m.in. turbo w stanie bardzo dobrym (zero luzów, łopatki całe), intercooler, chłodnicę oleju, pompę wtryskową, alternator, silnik z mocno niepewną głowicą, itd... Wszystko (poza silnikiem) w stanie bdb, działające, zdemontowane z mojego starego silnika. Ceny niższe niż na alledrogo, bo chce się tego pozbyć z garażu, a nie kokosy robić. Jak się ogarnę to powrzucam to w dział "sprzedam".
PostNapisane: 29 sty 2013 13:17:22
przez Komand
Przyjrzałeś się może kołom zamachowym?
Pytanie brzmi czy można do silnika Frontery zapodać koło zamachowe od Omegi?
PostNapisane: 29 sty 2013 13:55:14
przez Komand
Trzeci napisał(a):Jak kiedyś musiałem wracac do domu 30 km bez turbo (pękł wąż) to była orka na ugorze.... pod lekka górke to i 2 zagosciła :boss: :boss:
Jest to możliwe żeby przez nie działające turbo silnik nie chciał się pod obciążeniem wkręcać na wyższe obroty?
Mam obecnie taką sytuację (silnik rozgrzany) na poszczególnych biegach podczas jazdy:
1-do około 3200 rpm
2-do około 3000 rpm
3-do około 2600 rpm
4-do około 2300 rpm
5-do około 2100 rpm
Na luzie kręci się do około 4000 rpm
PostNapisane: 29 sty 2013 14:59:11
przez Don Pedro
1-do około 3200 rpm
2-do około 3000 rpm
3-do około 2600 rpm
4-do około 2300 rpm
5-do około 2100 rpm
Dokładnie tak. Jak kupiłem Frotę, to turbo nie chodziło, bo spadnięty był wężyk na kolektorze. Objawy były identyczne. Po poprawieniu rurek inny samochód. Sprawdź wszystkie rury dolotowe. W razie jednak, gdyby to nie pomogło to turbina razem z kolektorem u mnie leży ;)
Pozdrawiam,
-- Dodano 29 sty 2013 15:02:01 --
Eeee, nie. Aż tak źle to nie jest. Frota idzie teraz jak czołg, pod ostrą górkę (stromy podjazd w Zegrzu) wystarczyła czwórka. Muszę tylko przyjrzeć się, czemu przód nie napędza, bo wczorajsza zaspa mnie zirytowała :)
-- Dodano 29 sty 2013 15:03:07 --
Komand napisał(a):Przyjrzałeś się może kołom zamachowym?
Koło zamachowe w 100% identyczne, pasuje bez problemu.
PostNapisane: 29 sty 2013 15:42:06
przez Komand
Dzięki koledzy, muszę sprawdzić te węże bo mnie (piii) trafia podczas jazdy (nie wyprzedzam wcale chyba że na dwupasmówce)
PostNapisane: 29 sty 2013 16:15:37
przez Komand
Trzeci napisał(a):Włóż place do turbo i sprawdź luzy bo może juź nie ma co dmuchać..... oczywiscie na wyłączonym silniku.
:boss: :boss: :boss: :boss:
Jakby się okazało że turbo kaputt to wiela by kosztowała sprawna?
PostNapisane: 29 sty 2013 16:37:45
przez Don Pedro
Niewiela. Za stówę puszczę, bo chce się pozbyć klamotów.
PostNapisane: 29 sty 2013 17:28:36
przez Don Pedro
Trzeci napisał(a):No to cena jak dla mnie zaporowa u mnie jeść nie woła może poleżeć zaleje olejem i niech leży
Na Twoim miejscu bym trzymał, jak masz TD. Ja nie mam już turbo, więc mi niepotrzebna, a może się komuś przyda.
PostNapisane: 04 lut 2013 11:46:47
przez Komand
Komand napisał(a):Dzięki koledzy, muszę sprawdzić te węże bo mnie (piii) trafia podczas jazdy (nie wyprzedzam wcale chyba że na dwupasmówce)
Węże sprawdziłem (turbiny nie sprawdzałem), są OK, wymieniłem nieszczęsną śrubę na pompie wtryskowej i jak ręką odjął-konie mi do silnika wróciły :)
Teraz wkręca się jak trzeba na obroty i można normalnie wyprzedzać.
