Swap 2.3  na 3.1 z montka
16 lut 2020 07:21:50
				przez Dorthall
				Zastanawiam się czy dużo roboty by było przy swapie  mojego rewelacyjnego (bez ironii) 2.3TD na 3.1TD z montka. Miał ktoś kiedyś taki pomysł i go zrealizował?
				Re: Swap 2.3  na 3.1 z montka
16 lut 2020 16:02:39
				przez Jake
				Duzo. Ale nie na tyle makabrycznie duzo by nie dało się tego zrobić.
-Nie wiem czy silnik siadze na starych łapach, ale wydaje mi sie ze powinien...
-Skrzynia na pewno nie bedzie pasowac - najlepiej dac skrzynie z Troopera, ale wtedy belka skrzyni do przesuniecia.
-Wały na pewno nie beda pasowac - tez najlepiej dac z Troopera
-Intercooler w Trooprze jest na gorze - albo dziura w masce i adaptacja wlotu powietrza z Troopera albo ruro-kombinatoryka i wykorzystanie IC z 2.3
-Kable to banał w tym silniku -  Plus na swiecie zarowe, plus na zaworek na pompie paliwa, plus na rozrusznik, cztery kable na alternator. I elektryke masz gotowa.
-Przy okazji najlepiej wywalic wszystkie podcisnienia, zaslepic EGRy, sprawdzic szczelnosc wezyka miedzy IC a pompa wtryskowa albo profilaktycznie go wymienic (nadcisnienie sterujace dawka).
No i chyba tyle...
