[A 2.0] Kłopoty z obrotami
Re: [A2.0]Kłopoty z obrotami na luzie
Postprzez brum » 24 sie 2011 17:14:55
To masz identycznie jak jak. Ja może w weekend podmienie sonde i się okaże. Jak by wtryski nie robiły, to by raczej był jakiś błąd.
Postprzez tiger » 24 sie 2011 17:18:42
Zasięgałem porady elektromechanika i powiedział że jak sonda siądzie to potrafi zrobić przeróżne jaja w silniku, a jak jest uwalona to czy z sonda czy bez to będzie dupa. Jutro sprawdzę jeszcze raz błędy, tym razem metodą kabelka i błysków.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez bienias_75 » 24 sie 2011 20:23:03
Biorąc pod uwagę powyższe, szukamy dalej.
1. Sprawdźcie czujnik położenia wału korbowego... u mnie w 2.0 16V jak był przetarty kabel za diabła nie chciał odpalić... czasem zaskoczył (oczywiście komputer sygnalizował odpowiedni błąd).
2. Tiger, twoje błędy mogą wskazywać na problem z immo więc może tu tkwi problem. Nie pamiętam co odcina immo - paliwo (wtryskiwacze), czy wysokie napięcie (iskrę). Może czasem zatrybi i wówczas Ci odpala. Biorąc pod uwagę, że na gazie masz iskrę to prawdopodobnie odcina wtryski, ale to niech się wypowie ktoś, kto grzebał w elektryce.
3. Sprawdzić czy jest iskra na kablach WN.
Daj znać jak poznasz błędy i będziemy coś myśleć dalej.
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez slawek40l » 31 sie 2011 13:46:04
Witam. Zaczyna mi się pojawiać następujący problem frota 2,2 16v 95 zagazowana .Problem jest następujący że przy odpalaniu tylko na zimnym silniku i to nie zawsze bez dodawania gazu obroty idą do góry na 3000 i nieraz wyżej. Nie mam pojęcia co może być przyczyną ,może ktoś miał podobny problem
slawek40l
Dołączył(a): 17 cze 2010 10:38:48
Postprzez slawek40l » 31 sie 2011 13:49:03
Zapomniałem dodać że zaraz spadają i wszystko jest o.k trzyma równo obroty
slawek40l
Postprzez bienias_75 » 31 sie 2011 20:13:34
slawek40l napisał(a):Witam. Zaczyna mi się pojawiać następujący problem frota 2,2 16v 95 zagazowana .Problem jest następujący że przy odpalaniu tylko na zimnym silniku i to nie zawsze bez dodawania gazu obroty idą do góry na 3000 i nieraz wyżej. Nie mam pojęcia co może być przyczyną ,może ktoś miał podobny problem
Wg mnie, wiesza się regulator obrotów biegu jałowego tzw. krokowy. Sugeruję wyczyścić i powinno być OK.
bienias_75
Postprzez slawek40l » 01 wrz 2011 09:52:39
Krokowiec wyczyszczony przepustnica umyta przepływomierz powietrza nowy sprawdzone podciśnienia niby wszystko o.k
slawek40l
Postprzez bienias_75 » 02 wrz 2011 22:26:34
slawek40l napisał(a):Krokowiec wyczyszczony przepustnica umyta przepływomierz powietrza nowy sprawdzone podciśnienia niby wszystko o.k
Czy komp wskazuje błędy?
Objaw jest na Pb czy LPG, czy na jednym i drugim (nie wiem jak masz ustawione przełączanie na LPG więc stąd to pytanie).
bienias_75
Postprzez tiger » 03 wrz 2011 20:43:29
bienias_75 napisał(a):Biorąc pod uwagę powyższe, szukamy dalej.
Dziś znów wróciłem pod maskę auta:
1. Czujnik był wymieniony miesiąc temu w serwisie (niestety panowie szli na urlop i nie mieli czasu szukać dalej, więc szukam sam)
2. immo nie miga, może przez ciągłe włączanie wyłączanie nie zawsze szybko przystawiałem pluskwę stąd te błędy, a jeżeli nie to gdzie szukać przekaźnika czy coś w tym stylu?? W każdym bądź razie dioda przestaje migać po sczytaniu plomby.
3. Iskry nie zdążyłem sprawdzić, choć dlaczego tak nagle by przestało dawać iskry, skoro cały problem zaczął się z obrotami silnika, a po odłączeniu akumulatora auto już nie odpala:/
Błędy metodą impulsową:
145
31
31 czyli czujnik położenia wału. Niby nowy no ale błąd to błąd. Wykręciłem ten czujnik: niby na mierniku jest rezystancja 500 Ohm, no ale nie mam oscyloskopu więc przebiegu nie zbadam. Wyczyściłem z oleju i włożyłem z powrotem, zapaliłem i 3-4 sekundy silnik się pokręcił i zgasł, poruszałem kablem i nic, po chwili znów zaskoczył na chwilkę i zgasł. Jutro dzwonię do serwisu w którym wymieniali mi ten czujnik halla i zobaczymy co będzie dalej.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez bienias_75 » 05 wrz 2011 15:45:04
Sprawdź dokładnie czy to właściwy czujnik, u mnie w sklepie dali mi niby do mojego i też nie działał pomimo, że był nowy (chodziło chyba o rocznik w X20XEV była różnica w czujniku do 96 roku i po), po wymianie na właściwy odpaliło bez problemu.
bienias_75
Postprzez leper » 05 wrz 2011 16:45:37
Witam. Niedawno przerabiałem temat błędów i mogę powiedzieć, że na wyłączonym silniku zawsze mruga błąd 31 (czujnik wału) po ponownym mruganiu na zapalonym silniku błąd znika - jest gdzieś temat na ten temat na forum :) Moja Frocia wariowała z obrotami. Wymieniłem lambdę, krokowiec i nie wiem co jeszcze a okazało się, że przetarł się kabel od czujnika położenia przepustnicy - może to ?????
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Postprzez tiger » 05 wrz 2011 19:30:16
W końcu to wymieniali w serwisie i chodził od polowy lipca więc powinien być ok.
Faktycznie doczytałem iż ten błąd 31 pojawia się przy wyłączonym silniku.
Dziś przeczyściłem świece, sprawdzałem iskrę i niestety nie zaiskrzyło, choć mnie kopło, najprawdopodobniej mam jakieś przebicie na kablu, lub układzie WN.
leper napisał(a):Moja Frocia wariowała z obrotami. Wymieniłem lambdę, krokowiec i nie wiem co jeszcze a okazało się, że przetarł się kabel od czujnika położenia przepustnicy - może to ?????
No ale moje teraz w ogóle nie zapala, no tak na 3-4 sekundy i gaśnie, po przeczyszczeniu świec trochę lepiej.
Jutro będę grzebał przy NW.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez brum » 05 wrz 2011 19:58:13
Wymieniałeś sonde?
Postprzez rafal_r » 05 wrz 2011 20:20:16
Własnie zwalczyłem prawie identyczny problem - nie pali zimny na PB, falujące obroty, "napady" wysokich obrotów, brak płynnego przejścia z niskich na wysokie obroty .
Ciepły zdychał jak się wrzucało na luz w czasie jazdy.
Wymieniłem "nadaremnie" świece , przewody WN, przepustnice i prawie zakupiłem 2gi przepływomierz o czyszczeniu wszystkiego co mi wpadło w ręce nie wspomnę :) a okazałe się że:
- RURA DOLOTU POWIETRZA do przepustnicy w załamaniach "HARMONI" była potrzaskana i zasysało lewe powietrze.
Więc zanim wymienicie wszystko co się da zdemontujcie tą RURE :killer: i dokładnie ją sprawdźcie.
P.S. do moderatora forum
Powinno się połączyć dwa wątki ten i [B2.2]Problem z odpalaniemhttp://www.forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=14&t=2945&start=100 w całość
pod tytułem PROBLEM Z ODPALANIEM - PROBLEMY Z OBROTAMI "NA LUZIE".
rafal_r
Postprzez leper » 05 wrz 2011 21:28:48
leper
Postprzez slawek40l » 06 wrz 2011 08:15:17
Witam w mojej frotce problemem okazał się ten bajer ,była pęknięta rurka plastikowa na którą wchodzi gumowy wężyk idący pod przepustnicę
http://imageshack.us/photo/my-images/3/20110831115.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 01116.jpg/
Mam pytanko jak ten bajer fachowo się nazywa . Bo ja skleiłem to klejem i dookoła zasmarowałem sylikonem. Nie wiem jak długo to wytrzyma
slawek40l
Postprzez tiger » 06 wrz 2011 15:44:49
brum napisał(a):Wymieniałeś sonde?
Nie. Na razie się wstrzymuję aż go odpalę. On bez sondy po prostu musi odpalić, a wtedy jeszcze raz przeczytam błędy czy sonda jakieś robi.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez tiger » 07 wrz 2011 14:01:44
Mam pytanie. Do czego służy lub za co odpowiada przekaźnik przy lampie od strony pasażera. Bo sprawdzam już co mogę i doczytałem się że on włącza pompę paliwa, tyle że jak ja go odpiąłem to silnik się zachowywał tak samo (czyli zapalał raz obrócił i gasł), z tyłu też dochodzi szum z pompy, czyli pracuje. Może to ten przekaźnik nie przełącza i auto nie zapala?? Przekopałem forum i znalazłem kilka opisów tego przekaźnika ale każda co innego mówi:)
I czy np. ECU mógł się spalić (zepsuć) i przez niego auto nie chce palić?? Kontrolka normalnie świeci no i błędy wyświetla jak czytałem więc wygląda na ok.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez brum » 07 wrz 2011 16:36:49
Podaj jego nr to sprawdzę.
Postprzez tiger » 07 wrz 2011 16:46:45
nie wiem który to numer ale pewnie to któryś z tych:
911 49829
89 9993 000
PA6-GF30
Wyjścia ma numer: 30,85,86,87
Obrazekpicasaweb
tiger
Powrót do 2.0i
