picasaweb
slawek40l napisał(a):Witam. Zaczyna mi się pojawiać następujący problem frota 2,2 16v 95 zagazowana .Problem jest następujący że przy odpalaniu tylko na zimnym silniku i to nie zawsze bez dodawania gazu obroty idą do góry na 3000 i nieraz wyżej. Nie mam pojęcia co może być przyczyną ,może ktoś miał podobny problem
slawek40l napisał(a):Krokowiec wyczyszczony przepustnica umyta przepływomierz powietrza nowy sprawdzone podciśnienia niby wszystko o.k
bienias_75 napisał(a):Biorąc pod uwagę powyższe, szukamy dalej.
1. Sprawdźcie czujnik położenia wału korbowego... u mnie w 2.0 16V jak był przetarty kabel za diabła nie chciał odpalić... czasem zaskoczył (oczywiście komputer sygnalizował odpowiedni błąd).
2. Tiger, twoje błędy mogą wskazywać na problem z immo więc może tu tkwi problem. Nie pamiętam co odcina immo - paliwo (wtryskiwacze), czy wysokie napięcie (iskrę). Może czasem zatrybi i wówczas Ci odpala. Biorąc pod uwagę, że na gazie masz iskrę to prawdopodobnie odcina wtryski, ale to niech się wypowie ktoś, kto grzebał w elektryce.
3. Sprawdzić czy jest iskra na kablach WN.
Daj znać jak poznasz błędy i będziemy coś myśleć dalej.
picasaweb
tiger napisał(a):
31 czyli czujnik położenia wału. Niby nowy no ale błąd to błąd. Wykręciłem ten czujnik: niby na mierniku jest rezystancja 500 Ohm, no ale nie mam oscyloskopu więc przebiegu nie zbadam. Wyczyściłem z oleju i włożyłem z powrotem, zapaliłem i 3-4 sekundy silnik się pokręcił i zgasł, poruszałem kablem i nic, po chwili znów zaskoczył na chwilkę i zgasł. Jutro dzwonię do serwisu w którym wymieniali mi ten czujnik halla i zobaczymy co będzie dalej.
Sprawdź dokładnie czy to właściwy czujnik, u mnie w sklepie dali mi niby do mojego i też nie działał pomimo, że był nowy (chodziło chyba o rocznik w X20XEV była różnica w czujniku do 96 roku i po), po wymianie na właściwy odpaliło bez problemu.
leper napisał(a):Moja Frocia wariowała z obrotami. Wymieniłem lambdę, krokowiec i nie wiem co jeszcze a okazało się, że przetarł się kabel od czujnika położenia przepustnicy - może to ?????
picasaweb
brum napisał(a):Wymieniałeś sonde?
picasaweb
picasaweb
picasaweb
