[A 2.0] Strzały w filtrze powietrza
30 lis 2011 19:43:02
przez wagabunda
Witam i pozdrawiam!
Od kilku dni w moim oplu (Frontera 2.0+LPG; 115 PS; 1996), podczas zwiększania obrotów silnika (powyżej 3000 RPM) z filtra powietrza słychać wystrzały, które nasilają się wraz z dalszym zwiększaniem obrotów. Poniżej wymienionej wartości obrotów problem nie występuje. W samochodzie wymieniono ostatnio przewody wysokiego napięcia, świece i filtr powietrza. Sytuacja ma miejsce zarówno gdy silnik korzysta z gazu lub benzyny, jednak na benzynie przy obrotach silnika rzędu 4000 i więcej. Czy ktoś z Was miał podobny problem, może ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Strzały dochodzące z filtra powietrza?
30 lis 2011 23:08:45
przez damianEK691965
a gaz sek czy kuchnia bo jak kuchnia to może po prostu zawór się nie domyka i stąd ten efekt
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
01 gru 2011 23:05:58
przez wagabunda
Gaz sekwencyjny, ale sytuacja ma też miejsce na benzynie także odrzucam winę instalacji gazowej.
02 gru 2011 00:32:38
przez macx15
a moze zaplon przestawiony i wali w dolot
02 gru 2011 09:12:50
przez SKODA76
A może sprawdź przerwy na świecach
02 gru 2011 11:07:38
przez slawek40l
Mogą przewody mieć przebicie
02 gru 2011 22:36:41
przez wagabunda
Zapłon jest ok był sprawdzany lampą stroboskopową - jeśli się nie mylę, ale chyba tak się to urządzenie nazywa. Przewody dziś zmieniłem wraz ze świecami i niestety też nie pomogło, chociaż miałem nadzieje, że to gwóźdz programu. Długość iskry też jest prawidłowa. Czy jest to możliwe aby jeden z zaworów nie domykał się a gazy spalinowe wydostawały się do kolektora dolotowego i dalej do filtra powietrza? Pytam bo filter powietrza czuć spalenizną a rura, która go łączy z kolektorem jest jakby lekko stopiona wewnątrz. Przyznam, że jeden z zaworów pracował głośniej. Dziekuje za dotychczasowe porady i proszę jeszcze o Wasze pomysły
02 gru 2011 23:27:10
przez SKODA76
Poczytaj ostatni post kol. Śledzia coś chyba miał podobnie
03 gru 2011 14:14:11
przez wycus
Sprawdzales szczelnosc ukladu dolotowego ?
U mnie bral lewe powietrze przez pekniety dolot.
03 gru 2011 20:45:09
przez Cuba
Co prawda nie w Oplu, ale miałem podobny przypadek spowodowany uszkodzeniem przewodu podciśnieniowego przy kolektorze dolotowym ... strzelało przy dodaniu gazu na LPG jaki i Pb
![Neutral :-|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
05 gru 2011 16:52:45
przez wagabunda
Już poznałem przyczynę. Uszkodzeniu uległ wałek rozrządu, który niewłaściwie sterował pracą zaworów, co powodowało strzały w kolektor.
15 gru 2011 22:53:47
wagabunda napisał(a):Już poznałem przyczynę. Uszkodzeniu uległ wałek rozrządu, który niewłaściwie sterował pracą zaworów, co powodowało strzały w kolektor.
a co spowodowało uszkodzenie wałka czyżby się wytarł już i nie domykał zaworów
