Strona 2 z 2
Re: [B2.2]Jak wymienic pompe paliwa .
10 wrz 2010 08:23:41
przez barszczu24
U mnie nie kopci i jak juz zapali to silnik pracuje jak pszczolka.
10 wrz 2010 08:29:38
przez laki
A kable i świece?
10 wrz 2010 08:35:02
przez barszczu24
Swiece maja przejechane 2000 km. Kabli nie wymienialem. Wydalem juz 350 pln kiedy to sie skonczy ile jeszcze .
10 wrz 2010 08:41:05
przez laki
To dopiero początek
Ja w zeszłym miesiący wymieniłem:
1. 4 sztuki wtryski paliwa
2. Kable
3. Świece
4. Wycięty katalizator
5. Zakupiona nowa cewka zapłonowa ( dzisiaj montaż )
a maleństwo dalej ma katar
10 wrz 2010 09:06:13
przez barszczu24
Dzieki pocieszycielu
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
czy
![ależ mi przykro :cry2:](./images/smilies/icon_placze.gif)
13 wrz 2010 08:51:41
przez barszczu24
Juz ponad 300pln wlozone. Swiece jeszcze wymienilem choc na poprzednich zrobilem moze 2000 km. i dalej to samo. Dzis cewka zaplonowa
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
,juz nie wierze ze cos pomoze,coz nie mam wyjscia chyba ze wkoncu olsni mechaniora. Okaze sie ze to pewnie jakas pierdola a ja niepotrzebnie tyle kasy wydalem
13 wrz 2010 19:04:08
przez stary49
moja też bardzo długo kreciła,raz się nawet zalała i wyskoczyła kontrolka silniczek ,wszystko sprawdziłem, nic nie było uszkodzone ,potem kolega mechanik stwierdził ze coś wolno kręci ,po wymianie akumulatora zapala na dotyk .
14 wrz 2010 07:32:14
przez barszczu24
30 wrz 2010 12:47:58
przez obcy
Witam. Ciężko jest wymienić filtr paliwa w Frotce 2.0 benzyna? Cieknie mi benzyna, coś z okolic baku, i pytanie czy to jakieś złączki przy pompie czy przewody paliwowe walnięte. Dostęp do tej pompy pewnie tylko od dołu po zdjęciu baku?
30 wrz 2010 12:54:01
obcy napisał(a):Dostęp do tej pompy pewnie tylko od dołu po zdjęciu baku?
Dostęp od góry przez podłogę też jest możliwy. Przy pomocy szlifierki
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
30 wrz 2010 13:08:26
przez obcy
Rozumiem ze masz "mapę" podłogi, gdzie ciąć nad samą pompą ?
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
30 wrz 2010 13:13:10
Nie, nie mam, bo prościej zdjąć bak: 4 śruby mocujące kosz, 2 opaski zaciskowe na wlewie i 3 na przewodach paliwowych, odpiąć kostkę zasilającą i voila.
30 wrz 2010 13:23:37
przez obcy
Dzięki.
Jedna osoba da radę to sama zrobić czy ciężarną żonę do pomocy wołać
? Mało paliwa mam w baku wiec ciężki nie będzie.
P.S. To chyba ostatnie pytanie
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
30 wrz 2010 13:40:57
Samemu spokojnie da radę. Pod kosz z bakiem podstaw lewarek (najlepiej pod bak dać jeszcze deskę, żeby było stabilniej), podlewaruj bak, żeby buda lekko się uniosła i odkręć śruby mocujące kosz. Potem opuść trochę bak i zluzuj opaski na wlewie (rękę można włożyć od strony nadkola lub od zderzaka), opuść bak jeszcze bardziej i sięgniesz do przewodów i kostki. Następnie bak na glebę i wysunąć spod auta.
30 wrz 2010 13:45:23
przez obcy
Podziękował pięknie.
![spotkanie klubowe :beer:](./images/smilies/beer2.gif)
30 wrz 2010 14:17:40
przez sylwian70
Przed wymianą proponuje na myjke i wypłukać błoto i syf zalegajacy na zbiorniku i w jego okolicy.Robota niby prosta lecz nerwówka i problemy się zaczną banalne- na przykład są bardzo krótkie przewody gumowe te na zewnątrz baku łączace kosz pompy z rurkami stalowymi (na styk)łapy cieżko wcisnąć no chyba że żółte chińskie.
30 wrz 2010 14:25:57
przez obcy
Dzięki. Najpierw muszę jakąś taką osłonę zdjąć i dopiero zobaczę, co tam jest między nią a zbiornikiem. Chyba, że ta osłona to kosz, o którym wspominacie.
30 wrz 2010 14:38:40
sylwian70 napisał(a):Przed wymianą proponuje na myjke i wypłukać błoto i syf zalegajacy na zbiorniku i w jego okolicy.
Ja nie myłem tylko po ściągnięciu przewodów od wlewu od razu nałożyłem na króćce szmatę, żeby syf z podwozia mi nie wpadł do baku.
Nie mam chińskich rączek, więc znalazłem na to dwa sposoby:
a) odłączyć przewody gumowe na łączeniu z rurkami - zależnie od tego jak są obrócone opaski zaciskowe dostęp do nich może być cokolwiek trudny, pomaga podlewarowanie budy, ale jak Frota jest na sprężynach to drążek Panharda i tak będzie przeszkadzał.
b) z jednej strony opuścić bak na śrubach a z drugiej wykręcić je całkowicie i gdy bak sobie tak wisi pod skosem to łatwo włożyć rękę od boku i zdjąć przewody z kosza.
19 paź 2010 19:06:03
przez slawek40l
frota long 2,2 16v i Dzisiaj wymieniłem pompę paliwa bak trzeba wyjąć . .Ale do czego zmierzam u mnie pompa paliwowa razem z obudową i pływakiem wygląda ja spłuczka sedesowa a sama pompka jak silnik od wycieraczek z sitkiem od dołu .A te pompy co są na allegro to z wyglądu nie to .
