[2.2] Pompa oleju z innego modelu
Postprzez Arbuz » 12 gru 2013 14:22:49
Ponieważ od dłuższego czasu poszukuje pompy oleju do mojej Frotki i niestety namierzenie używki lub zamiennika graniczy z cudem:/ Natomiast pod tym samym nr. katalogowym części wyświetla się oprócz pompy do frontery pompa do Zafira 2.0 .
Ponieważ nie mam możliwości porównania fizycznie tych dwóch pomp rodzi się moje pytanie czy można założyć pompę od Zafiry którą jest szansa dostania w zamiennikach? Jeżeli numer katalogowy części jest ten sam to chyba i sama cześć jest taka sama... jeśli się mylę to proszę o sprostowanie;)
Przyjmę Mtki w zamian oferuje dozgonną wdzięczność
Arbuz
Dołączył(a): 29 paź 2012 22:41:22
Re: [2.2] Pompa oleju z innego modelu
Postprzez brum » 12 gru 2013 15:39:42
Jeśli nr ten samo to powinno być ok.
Ile ten zamiennik?
Postprzez peterpan » 12 gru 2013 16:17:55
Od paru dni walczę z tym samym problemem. W serwisie zaoferowano mi pompę za 1400 zł :shock: . Ale nieoficjalnie dowiedziałem się, że ta sama pompa była np w omedze B 2.0. Serwis pytał też o nr ramy a np sklep przez tel stwierdził, że na drugi dzień sprowadzi pompę za 320 zł. Nie pytając o nr ramy. Auto potrzebne bo z mojej wsi nawet na normalne zakupy trzeba jechać 4 km a tymczasem stoi rozbebeszone u mechanika. Moj, mechanik znalazł 2 szt ale bez tej chłodniczki. Wie ktoś, czy się nada? Nie katuję silnika, więc u mnie przegrzanie mu raczej nie grozi.
peterpan
Dołączył(a): 17 lis 2013 18:49:26
Postprzez brum » 12 gru 2013 17:14:37
Bo pompy w oplach są takie same. np w IC kupisz za ok 300zł
i nie musi mieć wyjść na chłodnice bo przekręcisz ze swojej podstawkę filtra w której jest wyjście na chłodnice.
Postprzez Arbuz » 12 gru 2013 18:00:41
Nr. katalogowy części tj. pompy ciśnienia to 646063
z wujka Google wyskoczyło mi ze taki numer posiadają pompy do silników x20xev czyli właśnie omega i bodajże astra choć dziś przeplynelo przez moją głowę tyle informacji i oznaczeń ze mogłem coś popieprzyc :p także tego chciałem się upewnić ze ta pompa będzie współpracowała z naszym silnikiem:)
Odnośnie ceny to najtańsza znalazłem w hurtowni fota a kwota to 240zl
Arbuz
Postprzez brum » 12 gru 2013 18:44:19
takie nr są w katalogu. w nawiasie są dodatkowe nr.
1 90570922 646054 PUMP,ASSY.,OIL (NLS.- USE 90541506 6 46 042)
1 92062561 646040 PUMP,ASSY.,OIL (USED WITH CATALYTIC CONVERTER) (NLS.- USE 92063909 6 46 059)
1 92063909 646059 PUMP,ASSY.,OIL (USED WITH CATALYTIC CONVERTER) (NLS.- USE 90570925 6 46 079)
nr który Ty podałeś.
ASTRA-G + ZAFIRA-A
X20XER[L34],X20XEV[L34] PETROL ENGINES
PUMP,ASSY.,OIL
ASTRA-G + ZAFIRA-A
Z20LET[L70] PETROL ENGINE
PUMP,ASSY.,OIL
ASTRA-H
Z20LEL[LCF],Z20LER[LU2],Z20LEH[LPI] PETROL ENGINES
PUMP,ASSY.,OIL
OMEGA-B
Y22XE[LA9],Z22XE[LA9/LU5] PETROL ENGINES
PUMP,ASSY.,OIL
SPEEDSTER
PUMP,ASSY.,OIL
VECTRA-B
C20SEL[L34],X20XEV[L34] PETROL ENGINES
PUMP,ASSY.,OIL
ZAFIRA-B
PUMP,ASSY.,OIL
Postprzez Arbuz » 12 gru 2013 19:01:33
Ok czyli na chłopski rozum kupuje pompę z tym oznaczeniem i wszystko będzie miodzio i mogę cieszyć się z jazdy ? :D
Arbuz
Postprzez brum » 12 gru 2013 19:19:16
no powinno być miodzio :P
Postprzez Arbuz » 12 gru 2013 19:29:46
Dzięki kolego brum!!!
Arbuz
Postprzez sylwian70 » 13 gru 2013 12:18:27
pompy oleju w motorach 2.2 benzyna róznią się tym że frota A ma wyjście smoka okrągłe a frota B podłużne.W frocie A może też być rożnica w srednicy gwintu na śruby do przykręcania miski olejowej bo są dwa rodzaje pomp na śruby M8 i M6.do A jest np.tu http://allegro.pl/frontera-a-2-2-16v-x2 ... 73567.html do froty B tu http://allegro.pl/pompa-oleju-opel-astr ... 86009.html.
sylwian70
Postprzez Arbuz » 13 gru 2013 13:42:06
W takim razie zamówiłem dobrą pompę :boss:
Szkoda ze trzy dni temu nie miałem takich informacji bo wysłałem chyba sto maili i 200 telefonów żeby się tego dowiedzieć:)
Arbuz
Postprzez peterpan » 15 gru 2013 17:05:17
Mechanik znalazł na szrocie pompę od omegi 2.0 i twierdzi, że będzie ok. Ma na wszelki wypadek jeszcze 1 używkę w pogotowiu.
peterpan
Postprzez eric » 01 kwi 2014 19:52:09
sylwian70 napisał(a):W frocie A może też być rożnica w srednicy gwintu na śruby do przykręcania miski olejowej bo są dwa rodzaje pomp na śruby M8 i M6
Potwierdzam
M6 Sport 2.0
M8 Long 2.2 ('97)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Latte Prima » 28 wrz 2014 22:44:33
brum napisał(a):Bo pompy w oplach są takie same. np w IC kupisz za ok 300zł
Witam, pozwoliłem sobie kolegę zacytować, Jak dokładnie odkręcić tę podstawke ponieważ do mojej frontery zamiast silnika 2,2 chcę włożyć silnik 2.0 z Astry G i zastanawiałem się czy nie przełożyć całej pompy oleju aczkolwiek niechciałem aż tak ingerować w silnik.
Latte Prima
Dołączył(a): 28 wrz 2014 22:11:32
Re: Odp: [2.2] Pompa oleju z innego modelu
Postprzez brum » 29 wrz 2014 06:42:48
Po odkręceniu filtra podstawka przykrecona jest na imbus.
Powrót do 2.2i
