[3.2] Katastrofalnie duże ubytki oleju
Re: [3.2] Katastrofalnie duże ubytki oleju
Postprzez smike » 15 lut 2013 11:49:28
JaGrab3 napisał(a):Moja ma 250 :). Oczywiście olej bierze, ale bez tragedii, fakt jak wleje się do pełna bierze więcej.
Nie kopci, nawet jak się zbutuje - poprostu taki urok w bagażniku bańka z olejem i raz na tydzień, lub przed trasą dłuższą kontrola - uczy systematyczności.
Całe szczęście że we frotce jest czujnik poziomu oleju - mnie raz przywołał do porządku...
potwierdzam powyższe. Moja najmniej bierze kiedy jest między połową stanu, a minimum. 5l zapasu wożę w bagażniku, bo czasem łyka więcej, czasem mniej, a nie na każdej stacji jest akurat "ten" olej.
Kontrolka sygnalizuje u mnie stan lekko powyżej dolnej kreski, ale można się czasem "zdziwić". Kiedyś zszedłem poniżej i nic, zero ostrzeżenia. :niewiem:
Trzeba to często sprawdzać i tyle...
... czyli eksploatacja jak w epoce starego fiata 125p :wink:
smike
Postprzez JaGrab3 » 15 lut 2013 11:59:48
U mnie świeci ostrzerzenie poniżej min. Nie wiem dokładnie ile, bo bagnet kończy się na min. - ale tak szacuję że ok 0,1 L poniżej min.
JaGrab3
Postprzez nesfor » 16 wrz 2013 08:01:48
a zagladlaiscie pod auto, u mnie tez olej maskarycznie ubywa, nie ma go w plunie chlodzacym, nie ma go w spalinach z rana ale za to mam owalony dol silnika pomiedzy skrzynia a silnikiem. Rozebralem taka blaszke pod kolem zebatym od rozrusnzika i tak bylo troche syfy - ogolnie jak stoje pod autem to po prawej stronie mam plamy od oleju, wczoraj to wyczyscilem i zoabcze skad to leci ....
Swoja droga jak wyglada zmiana uszczelnaicza na wale, czy trzeba wyjmowac silnik czy od spodu jakos idzie sie do tego dobrac....?
nesfor
Postprzez lychasc » 16 wrz 2013 08:16:45
Pewnie leje z zmieringu na wale od strony skrzyni. Najlepiej zrzucić skrzynie bo inaczej tego nie zrobisz
lychasc
Postprzez JaGrab3 » 16 wrz 2013 08:31:46
Ubytki z zimeringu, to raczej symboliczne są.
Jak tracisz np. 1L na 1000km, i by ci to szło z zimeringu, to bys raczej widział, że wszędzie plamy zostawiasz.
Co do spalania oleju, to proponuję odkęcić świece i poświecić latarką mocną, widać które denko jest wilgotne. U mnie padło na tłok nr.3
JaGrab3
Postprzez nesfor » 16 wrz 2013 09:49:44
ja mam ubytki kolo 1 litr na 300-450 km, jesli by mi tyle palil to sie zastanowie czy zamiast PB i LPG nie leac od razu ON :)
Taka na powaznie to plam nie widizlame na postojach i nie kopci ,ale ta belka co jest pod laczeniem skrzyni i silnika - byla od oleju - podejrzewam ze leje mi podczas jazdy. Silnik torche oczyscilem w sobote i wczoraj troche pojezdzilem to dzis zerkne.
Bardziej chcialbym sie dowiedziec jak wyglada wymiana tych simeringow czy to duzy koszt / duzo babrania ? Sama uszczelka w sklepie koło 25-30 PLN.
nesfor
Re: Odp: [3.2] Katastrofalnie duże ubytki oleju
Postprzez brum » 16 wrz 2013 09:52:54
Warsztat weźmie 400-500, za 300 to będzie tanio.
Postprzez JaGrab3 » 16 wrz 2013 10:12:12
Lepiej od razu już sprzęgło zmieniać....:D.
nesfor, spalanie oleju we frotce 3.2 wygląda tak, że nie widać że kopci... u mnie nie ma wogóle wycieków, pali olej i nic nie kopci. Jedyne co możesz zauważyć, to jak jest noc, ktoś z tyłu świeci reflektorami samochodowymi, i mocno przybutujesz, wtedy widać jakiś dymek....
Odkęć świece, zobacz sobie na denka tłoków....
JaGrab3
Postprzez nesfor » 16 wrz 2013 10:32:03
JaGrab3 napisał(a):Lepiej od razu już sprzęgło zmieniać....:D.
Mam automata :P hehe
Ze swiecami to tez zerkne nie zaszkodzi tym bardziej ze mam jakis endoskop ...
a teraz mie tak naszlo, czy jelsi by puszczl simering na wale to kolo zebate rozruchowe nie poiwnno byc upaplane od oleju bo u mnie jest suche jak pieprz ...
nesfor
Postprzez lychasc » 16 wrz 2013 10:42:52
Koło zamachowe, sprzęgło, i rozrusznik powinny być uwalone z oleju
lychasc
Postprzez nesfor » 16 wrz 2013 11:27:48
:) no to by wykluczylo raczej ten uszczleniacz, a co to jest pomiedzy blokiem silnika a mala miska olejowa ?!? w silniku 3.2 miska skada sie z dwoch misek ?
nesfor
Postprzez brum » 16 wrz 2013 12:51:41
Może z uszczelki miski leci.
u mnie jak się bardzo lało z uszczelniacza to zamach był suchy. Więc nie musi być mokry tak samo sprzęgło.
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2013 13:11:23
brum napisał(a):u mnie jak się bardzo lało z uszczelniacza to zamach był suchy. Więc nie musi być mokry tak samo sprzęgło.
No dokładnie, bo to cieknie po tylnej ścianie bloku silnika. I jeśli odpływ jest drożny to nie utworzy się kałuża, którą zamach mógłby zabrać i rozchlapać. Chyba, że wleje się woda i uniesie olej ;-)
Postprzez nesfor » 16 wrz 2013 13:49:50
to mie nie pocieszylo,a le nic, nieldugo koniec moejej zmiany i lece pod autko zajrzec
-- Dodano Cz 24 paź 2013 19:19:06 --
no wiec tak, tylny uszcelniacz walu i od strony skrzyni mam ryse na gladzi od sprzegla hydrokinetycznego, z tym ostanim czy to sie regenruje i czy gdzies w trojmiescie to zorbia ?
-- Dodano Cz 05 gru 2013 08:30:07 --
no po wymianie termostatu poziom oleju jakby stanol w miejscu,w czesniej mialem zmienione uszczelnaicze zaworow ale dalj szamal olej jak widac potrzebowal sie ogrzac i sie doszczelnil :D
nesfor
Postprzez JaGrab3 » 05 gru 2013 16:16:48
No to teraz monitoruj :)...
JaGrab3
Postprzez alex78 » 06 gru 2013 17:52:33
po przestudiowaniu literatury :shock: stwierdzam, że spalanie 1 litra oleju na około 5000 km to nic wielkiego, tylko się obawiam co się stanie kiedy zacznę jeździć po zaspach śnieżnych bo u nas na Podlasiu są wspaniałe i błotach po roztopach wiosennych :wsciekly: , jak na razie samochód jest w fazie testowania i sprawdzania możliwości (zostałem szczęśliwym posiadaczem frontiery 3,2 6V 2000r w maju br. :1: ). Co do trzymania stanu oleju przy stanie minimum to mogę potwierdzić, że wówczas faktycznie zużycie oleju jest o wiele mniejsze niż przy stanie zbliżonym do max.
alex78
Dołączył(a): 18 paź 2013 16:52:15
Postprzez Semir » 06 gru 2013 18:00:17
alex78 napisał(a): frontiery 3,2 6V
Nie chcę być złośliwym Ale sprawdz w dowodzie co masz na prawdę, choć sądzę że to na pewno tylko literówka się wkradla.
Postprzez alex78 » 06 gru 2013 18:07:09
przepraszam zwracam honor dla wszystkich FRONTER
:D
nie jesteś złośliwy tylko czepiasz się szczegółów
alex78
Postprzez Semir » 06 gru 2013 18:14:10
alex78 napisał(a):przepraszam zwracam honor dla wszystkich FRONTER
:D
No jak by nie patrzeć to tak, Ale wiesz diabeł ( nie forumowy tylko przysłowiowy) tkwi w szczegółach.
Postprzez alex78 » 06 gru 2013 18:33:50
:twisted: święta prawda :twisted:
alex78
Powrót do 3.2v6
