[3.2] Katastrofalnie duże ubytki oleju
Re: [3.2] Katastrofalnie duże ubytki oleju
Postprzez brum » 13 maja 2014 19:54:57
Jak się wymienia uszczelke to się robi głowice chociaż w minimalnym stopniu czyli uszczelniacze i planowanie.
Postprzez Kecaj » 13 maja 2014 20:33:13
Tak to jest, jak się chce szybko skończyć auto, bo ma się wszystkie inne też rozebrane ;)
Ale wg. mnie uszczelniacze zaworowe to byłoby znać rano na zimnym przy odpaleniu, a nie po przypałowaniu. Racja?
Kecaj
Postprzez JaGrab3 » 13 maja 2014 20:41:02
Zawsze po odkreceniu głowicy powinno sie ją splanowac, bo nigdy równa nie jest po odkreceniu.
Podczas pracy robia się różne naprężenia cieplne i potem jak odkęcisz to materiał się rozluźnia i już tak nie leży jak za pierwszym razem.
Przypałowanie dogrzało głowice i się poddała, i pali ci teraz płyn chłodniczy.
JaGrab3
Postprzez Kecaj » 13 maja 2014 20:47:21
Rozróżniam dym po spaleniu oleju, a po spaleniu płynu chłodniczego.
Na pewno nie jest to płyn chłodniczy.
Ponawiam więc pytanie: po przypałowaniu niebiesko-siwy dym - którędy dostaje się do komory spalania olej?
Kecaj
Postprzez brum » 13 maja 2014 20:52:06
Uszczelniacze lub pierścienie. Obstawiam to pierwsze.
Postprzez JaGrab3 » 13 maja 2014 20:52:57
Jeżeli siwy dym nie jest z płynu, tylko z oleju, to może lać albo uszczelaniaczami, albo puściły zgarniacze....
JaGrab3
Postprzez Kecaj » 13 maja 2014 20:54:51
No nic. Sprawdzę ile tego oleju się traci i po poskładaniu reszty aut, wezmę się za to znowu. Dzięki panowie za pomoc ;]
Kecaj
Postprzez przemekcrx » 26 maja 2014 09:12:12
Czytam o ubytkach oliwy w 3.2 ,więc u mnie jest tak..
Silnik suchy jak pieprz indyjski nie puści grama dyma, spalanie lpg 15-20L
Moje ubytki to 3litry na ponad 7000tys kilometrów wydaje mi się za dużo czy mi się wydaje ???
Ale chyba za dużo..
Moje oscylacje to gumki na zaworach do wymiany..
Postprzez solo86 » 26 maja 2014 15:36:26
U mnie też nie dymi, nigdzie olej nie ucieka, a średnio z 0,5l na 1000km muszę dolać (czyli górna granica wg instrukcji obsługi). Ten typ tak ma. :wink:
solo86
Postprzez drech » 26 maja 2014 15:55:22
Uszczelniacze zaworów możesz wymienić. Ale raczej to nie one są przyczyną tylko zapieczone pierścienie olejowe.
drech
Pochwały: 19
Postprzez JaGrab3 » 26 maja 2014 16:01:33
To nie jest dużo :).
Często jest to norma 1000ml/1000km :).
Jak by przy odpalaniu z rana dał dyma - to gumki. Jak nie dymi, to raczej olejaki - zauważyć je można, jak przydeptasz tak 5tys obr, czy wtedy nie idzie dymek.
JaGrab3
Postprzez jafcio » 09 cze 2014 08:57:43
miałem okazję pojezdzic teraz isuu rodeo 3.2
silnik działa pięknie ( to to samo co we froci ??? te same silniki ?? )
ale olej łyka. przejechałem 800 km i już stan z max był w połowie bagnetu... wiec isuzowskie też łykają złoty płyn :)
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez brum » 09 cze 2014 09:33:09
to ten sam.
Postprzez drech » 09 cze 2014 12:04:30
Nie do końca ten sam. Rodeo miały SOHC i DOHC. Jaki rocznik?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Edi066 » 09 cze 2014 12:47:14
Mi od 2 lat (od kiedy kupiłem ) Rodeo pali średnio 0,5L-1L oleju na 1000 km.Wiem - dużo , ale na razie nie mam w planach remontu (chyba , że coś się posypie).Silnik zbiera się normalnie przynajmniej moim zdaniem - nie miałem okazji jeździć innym 3,2 Isuzu żeby mieć porównanie.Mocy mu nie brakuje.Dym jest - zaraz po odpaleniu biały i tak do momentu aż się nagrzeje.Później już przestaje dymić , ale olej przepala - przy większych obrotach nie dymi ale czuć olej (jak to kiedyś JaGrab3 napisał : "...3,2 olej pali kulturalnie"...).
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez jafcio » 10 cze 2014 10:44:13
tym co ja jezdzilem mial 170 koni ale jaki to byl to nie wiem...
jafcio
Postprzez drech » 10 cze 2014 11:14:59
Czyli SOHC produkowany do 1999 roku. W zasadzie taki sam był tylko dół silnika, tłoki chyba były inne.
drech
Pochwały: 19
Postprzez nesfor » 16 cze 2014 13:51:34
olejaki to pierscienie tak ? a wogole pod wzgledem kosztow oplaca sie wymieniac te pierscienie , jest szansa za zmiejszenie spalania oleju do zera ? czy lepiej po prostu dolewac oleju :)
nesfor
Postprzez eric » 16 cze 2014 13:56:32
nesfor napisał(a):olejaki to pierscienie tak ?
Tak, pierścienie olejowe na tłokach.
nesfor napisał(a): a wogole pod wzgledem kosztow oplaca sie wymieniac te pierscienie
Wymiana wymaga otwarcia całego silnika co w zasadzie równa się z kompletnym remontem.
Tanio można jedynie poeksperymentować z naftą ale trzeba to zrobi "z głową"
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez nesfor » 16 cze 2014 14:06:07
http://forums.delphiforums.com/n/main.a ... 2137986283
tutaj cos pisza o smaych tlokach, ze po 2002 sa inne tloki juz a gdzie indziej o modyfikacji tloka na inne pierscienie ...
Tka sie zastanwiam czy nie lepiej wsadzic jakiegos innego silnika ? :)
nesfor
Powrót do 3.2v6
