[3.2] Katastrofalnie duże ubytki oleju
Re: [3.2] Katastrofalnie duże ubytki oleju
Postprzez albi » 16 cze 2014 14:11:24
a ja proponuje jednak, żeby ten wątek był o silniku 3.2v6, bo jego zużycie specyficzne.
U mnie jest tak, że były różne rzeczy z tym silnikiem robione - płukanie naftą (tak jak JaGrab3 opisywał) i niewiele to pomogło. Tak jak wcześniej napisałem - obecnie na trasie (autostrada) W-wa - Łódź - zużycie oleju na poziomie 1litra (tyle ile jest między kreskami). Na trasie ale nie po autostradzie, jak pilnuję w miarę spokojnej jazdy to zużycie spada. Na ale w dłuższą trasę autostradą strach pojechać, bo się może okazać, że głównie olej będę dolewał :) A kilka lat temu było lepiej, bo jak pojechałem w trasę po autostradzie do Danii to pierwszy raz olej dolewałem na granicy niemiecko-duńskiej. Więc problem się mocno u mnie nasilił. I się bardzo zastanawiam co dalej. Może warto jednak zacząć szukać silnika (wiem , wiem trochę loteria). Szczególnie, że jak widać w tym wątku nie wszyscy mają aż tak duże zużycie :)
albi
albi
Postprzez nesfor » 16 cze 2014 14:39:07
normalnie ten silnik to chyba dwusow :) sam sobie olej miesza z paliwem :)
Swoja droga to watek spalania oleju juz sie hcyab wyczerpal, chyab ze u kogos wyjdzie ze leje glownie olej......
Wczesniej pisalem o wersjach tlokow, czy ktos ma silnik z 2002 lub pozniejszych lat, czy u niego tez jest takie wysokie spalanie ?
Jesli glowyn powodem sa zapiekajace sie pierscienie to z czego to wynika, zle filtrowanie, zle spasowanie materialu czy kiepska jakosc pierscieni ?
Sam remont chyba niewiele pomoze bo ograniczy tylko efekt...
nesfor
Postprzez albi » 16 cze 2014 15:33:02
z tego co ja wyczytałem na różnych forach, w tym planetisuzu gdzie ten problem też jest znany - bo dotyczy on 3.2 i 3.5 i ponoć my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy czujnik poziomu oleju) to problem dotyczy pierścieni: poniżej cytat z isuzu FAQ:
"the piston has three rings top compression second compression and oil scraper ring the oil scraper ring land (groove) has oil drain back hole in the piston which get plugged causing oil consumption I've reringed to many of these motors under warranty for isuzu."
Wiele osób rozwiązało go jeżdżąc na oleju Shell Rotella (do diesli) - ponoć niektórym konsumpcja mocno spadała. Niektórym pomogło płukanie silnika. Różnie. Jeszcze ponoć jest jakaś różnica w wyglądzie zaworu PCV, ale nie wiem czy dotyczy to 3.2v6 czy tylko 3.5v6 (nowsze mają bodajże wkręcany).
albi
albi
Postprzez adrianee36 » 16 cze 2014 16:32:17
a nie mozna by rozebrac silnika i zmienic pierscieni ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez jafcio » 16 cze 2014 17:28:13
czy się różnią te silniki 3.2 dohc i sohc ?
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez brum » 16 cze 2014 17:30:43
np mocą i ilością wałków i zaworów
Postprzez jafcio » 16 cze 2014 17:35:00
a DOHC 24 valve jest "lepszy" czy "gorszy"?
czy to są kolizyjne silniki ( pytam o rozrząd)
jafcio
Postprzez Edi066 » 16 cze 2014 18:40:45
Tu masz gryźnięty temat :
viewtopic.php?f=14&t=15698&hilit=sohc
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez albi » 16 cze 2014 20:01:48
to robiłeś ten remont? Ile Ciebie to kosztowało? Miałeś problem z olejem i czy remont pomógł?
albi
albi
Postprzez Edi066 » 17 cze 2014 06:14:07
Opuściłem sobie temat.Koszt całości (robocizna z częściami ) oszacowywany był na ok.4-5 tys. zł.Na razie jeżdżę , olej się przepala a ja go po prostu dolewam...Wrócę do tematu jak coś pepsznie.Na razie sprawdzam wytrzymałość rozrządu i bezkolizyjność silnika :D
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez albi » 17 cze 2014 07:09:42
Hej,
no a ja tak jak napisałem jestem na etapie decydowania co dalej. Bo u mnie jest już trochę za duże to zużycie - autostrada to porażka, więc jakiś dalszy wypad to już problem. I w sumie nie wiadomo co robić :) Bo remont około 5 tys, wymiana silnika to też loteria.
albi
albi
Postprzez jafcio » 17 cze 2014 20:40:25
tak trochę nie w temacie .... czy w tych silnikach jak lekko slychać zawory to normalne - tak ma ? dohc oczywiscie.
jafcio
Postprzez przemekcrx » 18 cze 2014 08:18:57
jafcio napisał(a):tak trochę nie w temacie .... czy w tych silnikach jak lekko slychać zawory to normalne - tak ma ? dohc oczywiscie.
U mnie jest cisza tylko słychać wtryki LPG jak cykają
Postprzez jafcio » 18 cze 2014 20:42:10
farciaż ma sekwencje :) ja ma śrubkę regulacyjną :)
jafcio
Postprzez przemekcrx » 18 cze 2014 22:27:05
Dostałem prezent :D warunek był taki że kupię frotę jak będzie miała sekwencję ,faktura jest na 4700zł
Postprzez jafcio » 19 cze 2014 06:30:15
Moj teraz to b 3.2 v6 przerobiony anglik z gazem za 6, i umowa tez na 6 tys:)
jafcio
Postprzez zuzel » 09 lip 2014 19:40:19
witam wielkich i u mnie standard 300-400km i 0,6 l oleju trzeba dobawić przy większej prędkości przelotowej więcej
pytanko jaki olej polecacie do 3,2?
pozdro
Ostatnio edytowano 10 lip 2014 07:36:25 przez zuzel, łącznie edytowano 1 raz
frontera 3,2 2000 bp+lpg automat
zuzel
Dołączył(a): 14 lut 2013 20:03:27
Postprzez jafcio » 09 lip 2014 20:21:02
zuzel napisał(a):witam wielkich i u mnie standard 300-400km i ,6 l oleju trzeba dobawić przy większej prędkości przelotowej więcej
pozdro
ja wymieniłem na opel 10w40
56zł za 5l w hurtowni auto partner.
Olej ważne żeby nowy i nie no name z supermarketu.
lepszy tanszy i wymiana co 10 tyś niż zabójczo drogi i wymiana co 20..tyś..
jafcio
Postprzez solo86 » 09 lip 2014 20:35:17
Przy takim zużyciu i dolewkach sam się na bieżąco wymienia. :razz:
solo86
Postprzez jafcio » 09 lip 2014 20:37:39
solo86 napisał(a):Przy takim zużyciu i dolewkach sam się na bieżąco wymienia. :razz:
nie wiem .... moją miałem prawie max na stanie.
Obecnie przejechałem nią ok 800-1000km dziś sprawdzałem i dalej mam taki sam stan.
wycieków żadnych sucho na popiół pod franią...
przebieg 100 mil czyli ok 160tys km.
jafcio
Powrót do 3.2v6
