Re: Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Postprzez niki_htl » 09 lut 2016 00:48:51
jrzeuski napisał(a):Bardzo dobrze się sprawdza nawet w cięższym terenie, widziałem w praktyce. Z tym, że zrobienie gniazda wcale takie proste nie jest, jeżeli nie ma solidnego stalowego zderzaka.
nie wydaje Ci się że łatwiej zrobić gniazdo niż płytę od podstaw? no i w seryjnym zderzaku nawet się nie rzuca w oczy, moim zdaniem rewelacyjny patent ;)
niki_htl
Obrazki: 31
Dołączył(a): 11 maja 2015 16:06:56
Postprzez jrzeuski » 09 lut 2016 08:36:39
Ano nie, bo płytę mocujesz do ramy i gotowe. A jak ten zaczep przyspawasz pośrodku belki poprzecznej, to ci ją wygnie, bo ona nie jest projektowana na taką siłę i to punktowo przyłożoną. Trzeba zatem zrobić solidny stelaż pod gniazdo. Coś ala belka haka z tyłu, która jest przykręcona po bokach do ramy. Taka konstrukcja będzie ważyć więcej jak płyta i zajmie miejsce pod fabrycznym zderzakiem, zapewne kolidując z nim jakoś. Kombinuj i pochwal się potem jak wyszło.
Poza tym dochodzi kwestia zasilania: złącza na prąd 500A, odpowiednie kable (do tyłu jest daleko). To nie są tanie rzeczy, ale w sumie i tak wyjdzie taniej niż kupno 2 wyciągarek i budowa zderzaków pod nie.
Postprzez niki_htl » 09 lut 2016 14:52:47
chyba jednak masz racje ;) :beer:
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez v1sua1 » 03 lip 2016 17:10:25
Witam, jestem już na etapie przykręcenia windy do mocowania ( u mnie płyty niema ).
Jakimi śrubami macie przykręcone wyciągarki do płyty, w zestawie dali 8,8 fi 10 nie za słabe są ? ( wolałbym powyżej 10 i twardości i średnice )
Musze teraz zrobić otwory i wole wywiercić na gotowo niż powiękaszać średnice o 1mm. Szkoda wierteł...
v1sua1
Województwo: Podlaskie
Postprzez cinek1983059 » 03 lip 2016 17:17:51
śruby wymień na takie o większej twardości
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez tomekziomek2007 » 18 lip 2016 20:44:52
pytanko gdzie/ u kogo można kupić gotową płyte pod wyciagarke, chodzi mi o gotowe blachy powypalane do samodzielnego spawania?
tomekziomek2007
Dołączył(a): 17 lip 2016 13:14:55
Postprzez przemekcrx » 19 lip 2016 07:47:08
tomekziomek2007 napisał(a):pytanko gdzie/ u kogo można kupić gotową płyte pod wyciagarke, chodzi mi o gotowe blachy powypalane do samodzielnego spawania?
Paweł miał ale czy jeszcze ma? musisz pisać do niego ( bloodsuckin )
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez tomekziomek2007 » 19 lip 2016 18:54:54
Ewentualnie jakby ktoś miał rysunek to ja sobie to wytne i złącze do kupy :)
tomekziomek2007
Postprzez klejnus » 09 paź 2016 18:30:02
Hejo. Jako że wyciągarka ostatnio walnęła focha i nie zwinęła liny Zaczałem myśleć nad wysłałem jej do serwisu. Ale że po pukaniu w silnik żyje obstawiam szczotki i myślę czy nie lepiej samemu ją rozebrać i zajrzeć co tam jest ciekawego. Pytanie takie czy ktoś kupował szczotki do swojej windy? Wyciągarka to superwinch ep9000
klejnus
Obrazki: 30
Montaż wciągarki Frontera A sport 10000 HD DWM Dragon Winch
Postprzez Janek 2.8Tdi » 02 lis 2016 22:34:12
Zamontowałem wciągarkę do Mojej Frontery A Sport 2.8 TDI 1995 i chciałem WAM to pokazać może komuś się przyda.
Wciągarka którą zamontowałem to DWM 10000 HD Dragon Winch :uciąg -4600kg ,przełożenie szybsze 216:1 ,waga brutto 39kg(wciągarki).
W Fronterze A nie jest tak prosto zamontować wciągarkę ze względu na to ,że rama auta jest dość głęboko schowana pod chłodnicę i nie ułatwia tego też przystosowanie przedniej części auta pod strefę zgniotu dlatego żeby zamontować taką wciągarkę trzeba wykonać ściśle dopasowaną płytę uwzględniając wiele istotnych parametrów np.(płyta będzie wysunięta do przodu i do góry względem punktów mocowania na dużej rozpiętości w stosunku do szerokości śrub mocujących samą wciągarkę )
1. Potrzebne materiały:
a)Ze względu na ograniczenie masy płyty pracę rozpocząłem od zakupu płyty stalowej grubości 5 mm długości 80 cm i szerkości 40 cm (zależy w jakim kawałku sprzedają ja kupiłem tzw odpad na kg. )plus tego dokupiłem kawałki płyty 6 mm i 4 mm (zawsze się coś przyda więcej)
b) Śruby 8 mm i 10 mm drobno gwintowane w ilości 20 sztuk plus nakrętki podkładki ,tarcze do szlifierki 10 sztuk 125mm,elektrody 25 sztuk 2.5 mm (wszystko spawałem inwerterem Dedra180A IGBT.
c)Farba podkładowa akrylowa ,suwmiarka ,trochę tektury do odwzorowania otworów montażowych (mówimy o mocowaniu orurowania wraz z szarpakami na dole pod zderzakiem do ramy oraz samych otworów montażowych pod wciągarkę -tak dla mnie było najszybciej i najprecyzyjniej)
Na początek zdjęcie z samego końca prac https://zapodaj.net/17921e330f72f.jpg.html Cdn........
Janek 2.8Tdi
Dołączył(a): 10 maja 2016 17:04:55
Postprzez yuby194 » 16 lis 2016 10:20:30
Witam,
mam pytanie, czy Blood albo ktoś inny sprzedaje jeszcze płyty pod wyciągarkę do B, te które Grzesiek z Krakowa projektował? Kolega z naszej mazowieckiej chce sobie zamontować.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: Montaż wciągarki Frontera A sport 10000 HD DWM Dragon Wi
Postprzez Janek 2.8Tdi » 01 gru 2016 20:37:26
Janek 2.8Tdi napisał(a):Zamontowałem wciągarkę do Mojej Frontery A Sport 2.8 TDI 1995 i chciałem WAM to pokazać może komuś się przyda.
Zastosowałem trzypunktowy system mocowania płyty pod wciągarkę
1.Wykonanie mocowań w zasadzie podpór pod środek płyty przymocowanych do śrub osłony pod drążek .
2.Wspawanie uchwytów do płyty wciągarki wchodzących na mocowanie orurowania i szarpaków .
3.Przewiercenie ramy na wskroś pomiędzy otworami(na środku) do mocowania orurowania pod spodem celem zamocowania odciągów przebiegających od ramy do czoła skosów mocujących rolki prowadzące linę .
Wszystko jest skręcone i złożone jeszcze tego nie testowałem ale myślę ,że będzie super mocne i jest to jakiś patent choć mimo woli wciągarka na ostry off road jest trochę nisko zamontowana ,ale wykonanie metalowego zderzaka pochłania znacznie więcej czasu.
Napiszcie co o tym myślicie .
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
Janek 2.8Tdi
Postprzez Ironcruz » 20 sty 2017 14:11:23
ile waży z wyciągarką? (lub bez?)
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Odoll » 20 sty 2017 19:33:28
Janek 2.8Tdi napisał(a):wykonanie metalowego zderzaka pochłania znacznie więcej czasu.
No nie przesadzaj , najwięcej roboty jest właśnie z płytą i jej mocowaniem , doklejenie do tego metalowego zdeżaka to już dziecinna zabawa , maksymalnie dodatkowe 2 dni pracy = 1 weekend w garażu i śliczny stalowy byś miał wystrugany :)
Ale fakt , płytę masz strasznie nisko więc w terenie za bardzo nie poszalejesz dla tego nie bardzo wiem po co Ci ta winda jak sobie tym "pługiem" nie dałeś szansy żeby się dobrze wkleić :grin: :mrgreen:
Postprzez eric » 24 sty 2017 09:07:19
Odoll napisał(a):Ale fakt , płytę masz strasznie nisko
Zmiana ślizgu na żeliwny i nie będzie gorzej jak z fabrycznym kangurem.
Bardziej bałbym się o zderzak z którego nie wiele zostało
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez cinek1983059 » 24 sty 2017 17:02:56
a ja raczej bał bym się tego że ta płyta wyjedzie z pod auta razem z wyciągarką, bo te mocowanie do ramy lichutkie i duża dźwignia bedzie
cinek1983059
Obrazki: 35
[B] Wciągareczka
Postprzez mfw » 23 mar 2017 21:26:44
Witam wszystkich.
Postanowiłem pochwalić się nowym nabytkiem w mojej Froci, jakim jest wciągarka.
Montaż razem z wyspawaniem płyty pod wciągarke zajął 5 dni, jednak praca była tylko kilku godzinna dziennie.
Niestety nie przemyślałem wcześniej aby zrobić więcej fotek, więc jedynie wstawiam wyspawaną płytę oraz efekt końcowy. Pytania i komentarze mile widziane. :) :rox:
-- Dodano 23 mar 2017 21:30:06 --
Pozostałe zdjęcia.
Na gotowo 3
Na gotowo 2
Na gotowo 1
Hebel 2
Hebel 1
Kable 2
Kable 1
Przymiarki
Płyta 2
Płyta 1
Rzeczy niemożliwe od ręki, na cuda musisz poczekać tak z 3 dni.
Frocia 2.2 dti, MT 235/75/15, Dragon Winch Maverick DWM 12000 HDI, jakiś tam lift.
Scenic 1.6 w gazie na wykończeniu ale jeszcze się toczy.
mfw
Dołączył(a): 25 lis 2016 20:11:56
Postprzez Kaczuszka » 12 wrz 2017 22:36:17
Przymierzam się do zakupu wyciągarki. Rozglądając się po np. allegro jest spory wybór. Teraz moje pytanie co byście polecili ? wklejać się nie planuję, chciałbym aby była wodoszczelna. w przyszłości by nie było problemów z częściami.
Co do ceny sam nie wiem okolice 1800-2400
Kaczuszka
Postprzez Semir » 12 wrz 2017 22:40:03
Sporo osób kupiło łincze za ok 1000 zł.
Dolicz hebel, kable, płytę wyjdzie 1500 zł.
Chińczyk to chińczyk jak na razie części są.
Zależy też czy lina stal czy syntetyk to też robi cenę.
Postprzez jrzeuski » 13 wrz 2017 07:26:05
Kaczuszka napisał(a):Przymierzam się do zakupu wyciągarki[...]wklejać się nie planuję
To po co ci taka ozdoba ważąca ponad 40kg? Spalanie masz za małe czy zawias za wysoko stoi? :niewiem:
