Strona 2 z 3
Re: Obniżenie przedniego mostu
14 sie 2014 23:41:07
Tylne śruby też siedzą w nakrętce, która można wyjąć czy przyłapać kluczem. Tylko jest to ekstremalnie trudne jak silnik siedzi pod maską. A on ma wyjęty...
15 sie 2014 10:01:45
przez Odoll
wyjmowałem przedni most już w 2 frotach i jakoś nie udało mi się zerwać żadnej z tych śbub , może troche za krutka ta przedłużka była
15 sie 2014 10:38:00
przez Semir
Ja z przemia wyjowalem most w sporcie i urwanie dwie śruby a raczej nakrętki w ramię wiec się da.
15 sie 2014 13:29:39
przez Odoll
Upssss, to ja miałem szczęście
15 sie 2014 18:32:14
przez klejnus
jutro bede walczył:) I twardość 8.8 starczy?
Re: Odp: Obniżenie przedniego mostu
15 sie 2014 18:51:26
Starczy.
16 sie 2014 17:18:10
przez klejnus
No to jak zwykle u mnie nic nie może iśc łatwo i bez urwania/zepsucia.... 2 przednie śrobu odkreciłem bez młotka sie nie obeszło. Wszystko ok. Zaczałem tylne i po wielkich problemach poszło lecz ukręciłem całą gume. To samo się dzieje z drugiej strony.... Dlatego pytanie do was czy te gumy ktore są w srodku sa do dostania. Tulejka jest tak złączona ze śrubą że nawet tego zbić nie idzie. Tak to wygląda
I teraz inne pytanie. Mam popękane oslony przegubów. Czy jak faktycznie odkręcę most odkręce wał i wybije ośki ze zwrotnic to wywalę cały most? Czy jest tak spasowany ze go nie wyciągne.
16 sie 2014 17:19:26
przez bart322
Tak, tuleje sa do dostania w ASO.
180zl / szt.
16 sie 2014 18:07:59
przez klejnus
Tos mnie pocieszyl. Są jakieś zamieniki? Lub idzie dostać jakieś używki?
16 sie 2014 18:10:21
Musisz wyjąć półosie z kielichów i ze zwrotnicy wtedy most wyjdzie.
Jak byś to odkręcał pneumatem to raczej być nie oberwał gumy.
16 sie 2014 20:38:27
przez bart322
klejnus napisał(a):Tos mnie pocieszyl. Są jakieś zamieniki? Lub idzie dostać jakieś używki?
Zamiennikow brak, uzywki mozna kupic - razem z tymi blachami, w ktorych siedza.
16 sie 2014 21:23:41
przez klejnus
A z czegoś podejdą? I czy to musi być w gumach? W końcu dając podkładki i tak skręcamy to na sztywno tak? I naprawdę ja mam tylko takiego pecha że tulejki złączyły sie ze śrubami :/
18 sie 2014 14:39:53
przez Odoll
klejnus napisał(a): Czy jak faktycznie odkręcę most odkręce wał i wybije ośki ze zwrotnic to wywalę cały most? Czy jest tak spasowany ze go nie wyciągne.
brum napisał(a):Musisz wyjąć półosie z kielichów i ze zwrotnicy wtedy most wyjdzie.
To jeszcze zależy czy samochód stoi na kanale czy wisi na podnośniku , jak stoi to most wyjdzie łatwo ale jak wisi to nie wyjdzie łatwo , ot taka konstrukcja.
18 sie 2014 18:53:54
przez klejnus
Stoi na podwórku bez kanału
Kanału brak. Rozumiem że do tej operacji musze zwalić koła sprzęgiełka itd tak?
18 sie 2014 18:57:15
tak.
18 sie 2014 21:16:58
przez Odoll
24 kwi 2016 14:02:16
przez riko
Panowie,a czy jak dam podkładki pod most 1.5cm to śruba wystarczy,czy muszę dłuższe zastosować??
24 kwi 2016 15:50:04
przez Sovviet
Sruba wystarczy nie ma co wkladac dluzszych
kupilem 2cm dluzsze skrecilem calosc a pozniej musialem kombinowac zeby szlifierka odciac reszte sruby bo sie skrecac nie da(blokuja sie o drazek poprzeczny)
kup w sklepie 4 nakretki m16 i 4 podkladki na srube m14 i wystarczy wiecej i tak nie opuscisz
24 kwi 2016 18:24:59
przez sador86
ile można max opuścić most we frocie B???
piszcie czy chodzi o A czy o B
Nikt nie pisze o tych czujnikach przy moście i przy skrzyni że izolacja się kruszy i + z _ się łączy i jest problem z napędem 4x4.
Przy okazji można zaizolować ten czujniczek lub polutować
czyli podsumowując śruby zostają oryginalne przy opuszczeniu mostu i jako dystans nakrętki. też tak zrobie bo przeguby mi się skończyły - nawet na wprost strzelają.
24 kwi 2016 18:29:10
przez RudeBoy
W B jak chcesz opuścić o 1,5cm to nie starczy fabrycznych śrub.
