Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Re: wyciągara
Postprzez sledz » 15 maja 2009 20:41:35
A no :( .hehe :lol:
sledz
Re: wyciągara
Postprzez sledz » 22 maja 2009 14:07:53
Pomyliłem sie o jedno zero :lol:
A konkretnie ,to prace są już na ukończeniu,bryczke odbieram jutro lub w niedzielę.
Zamontowano ten model;
http://moto.allegro.pl/item632071673_wy ... _lata.html
sledz
Re: wyciągara
Postprzez sledz » 23 maja 2009 18:56:05
No i jest :lol:
Chciałem nawet celowo wtopić frote celem testu,ale nie udało się :lol: ,a kilka fotek znajdziecie tutaj;
http://picasaweb.google.pl/sledz555/Winch#
sledz
Re: wyciągara
Postprzez Kogut » 23 maja 2009 20:32:44
Jaki jest koszt tego cuda ???
a może się orientujesz czy w B pod fabryczny kangur da się zamontować ???
Kogut
Re: wyciągara
Postprzez sledz » 23 maja 2009 23:01:53
Wyciągarka -1400,-
Montaż-1200,-
Grubość płyty 8mm.
co do froty B to niewiem.
sledz
Re: wyciągara
Postprzez brum » 24 maja 2009 12:52:37
No u mnie też tak będzie wyglądało.Trochę utrudniony dostęp do sprzegła jest.
Co do B da się wmontować pod kangur
Re: wyciągara
Postprzez dljm » 24 maja 2009 13:44:24
brum napisał(a):No u mnie też tak będzie wyglądało.Trochę utrudniony dostęp do sprzegła jest.
wmontować się da, ale to koszmarnie ograniczy kąt natarcia
dlatego ja wywaliłem kangura i zrobiłem płytę maksymalnie wysoko jak się da, dodatkowo wykonałem z rury coś podobnego do kangura i na niej zamocowałem leflektory
dljm
Re: wyciągara
Postprzez brum » 24 maja 2009 20:09:10
U mnie bedzie wmontowana w kangurze tylko dostęp do sprzegła będzie inny. Kąt natarcia trzeba przezwyciężyć BUT-em :mrgreen:
Re: wyciągara
Postprzez dljm » 25 maja 2009 08:13:44
brum napisał(a):Kąt natarcia trzeba przezwyciężyć BUT-em :mrgreen:
no tak też można
ale pierwsza dostawać będzie w d..ę wyciągarka
dljm
Re: wyciągara
Postprzez sledz » 25 maja 2009 10:12:28
He??a ja gdybym miał czas to też nie dał bym sie oskubać ,1200 to mase kasy,a idzie to zmotać samemu!!!
S4e mam racje czy nie :wink:
sledz
Re: wyciągara
Postprzez foxxiak » 27 maja 2009 08:35:37
pytania:
1) jak w rzeczywistosci wyglada sprawa z wodoszczelnoscia? czy podczas pracy wyciągarka może być cała zanużona w wodzie i przez jaki czas?
2) jak sprawuje się pilot bezprzewodowy? :)
foxxiak
Re: wyciągara
Postprzez gregorp77 » 27 maja 2009 19:13:36
Sledziu czy mógłbyś podać wymiary płyty i jaki duży otwór trzeba wyciąć pod rolki
gregorp77
Re: wyciągara
Postprzez sledz » 27 maja 2009 19:54:42
OK jutro postaram sie dokonać pomiarów.
sledz
Re: wyciągara
Postprzez sledz » 28 maja 2009 20:46:53
Pod rolkami wycięte jest na szerokość otworu w rolkach.
Kilka fotek dołożyłem do albumu.
sledz
Re: wyciągara
Postprzez dljm » 28 maja 2009 21:22:31
nie wiem czy dobrze interpretuję zdjęcia
ale wydaje mi się że przyspawałeś płytę w miejsce wyciętego fragmentu pasa przedniego
czyli do budy
jest to błąd w sztuce
buda we Froci nie pełni elementu nośnego
płyta musi być zamocowana do ramy !!!!!
pas przedni można odkształcić siłami kilkuset kilogramów
a tu działać będą siły od kilku do kilkunastu ton (przy zbloczach)
przy mocnym wklejeniu poprostu wyrwiesz wyciągarkę z auta (widziałem już takie przypadki)
dljm
Re: wyciągara
Postprzez wikked » 28 maja 2009 22:22:01
Ze zdjęć wynika że nie zamknąłeś profilu płyty więc pewnie ci się wygnie. Moim zdaniem powinieneś dołożyć co najmniej "trójkąty" na krawędziach. No i sugestia Darka też mi się wydaje trafna. Nie widać na rysunku jaki masz dostęp do wyciągarki, ale możesz mieć problem przy obsłudze wciągarki jeśli wszystko jest zabudowane. Aha i takie pytanie czy płyta mocowania rolek jest przyspawana do orurowania czy tylko tak wygląda. Jeśli tak to uważaj przy bocznym wyciąganiu bo Ci się wszystko przekosi.
Re: wyciągara
Postprzez konik » 29 maja 2009 09:47:27
Darek Sledz płytę wyciągarki ma przyspawaną do ramy. Pas przedni przeszkadzał w zamontowaniu wyciągarki więc jego fragment został wycięty. Aby nie osłabić zbyt przedniego pasa, w miejsce wycięcia wspawano widoczny na zdjęciach kątownik, który już nie przeszkadza wyciągarce.
konik
Re: wyciągara
Postprzez sledz » 29 maja 2009 12:41:57
Z ostatnich trzech postów,tylko ,,konik''ma rację. :lol:
To wszystko o czym piszecie jest zrobione prawidłowo.
Jedynym mankamentem jest dostęp do sprzęgła,ale po podniesieniu klapy,dojście jest wygodne.
A na fotkach ,fakt mało widać :|
sledz
Re: wyciągara
Postprzez gregorp77 » 14 cze 2009 20:47:27
Cześć,Darku dzięki za szybkie potwierdzenie.Wczoraj zamontowałem w swojej frotce wyciągarkę, model taki sam jak ma Śledziu.Ze względu na to że posiadam klimę i z przodu mam dodatkowe wentylatory nie można było zamontować wciągarki w taki sam sposób jak u Śledzia.Obrazek ObrazekObrazek[img=http://img294.imageshack.us/img294/8281/dsc01919h.jpg]
gregorp77
Re: wyciągara
Postprzez gregorp77 » 14 cze 2009 21:11:42
Na pewno będę z niej korzystał, zazwyczaj jeżdżę sam i nieraz musiałem dzwonić po pomoc, a wystarczyła by wyciągarka :D
gregorp77
Powrót do Motanie Fronter
