Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Re: Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Postprzez jrzeuski » 28 sty 2015 09:16:20
cinek1983059 napisał(a):
szymon.ha napisał(a):Widziałem w internecie sposób na montaż wyciągarki tak, że spód był przykręcony do tej samej płaszczyzny jak normalnie się przykręca ślizg czy rolki, może to Ci coś pomoże w montażu.
ciekawe czy nie wyrwie tej windy jak ona będzie zamontowana w taki sposób.
Też myślę, że może zerwać gwint. Ściąć śrubę dużo trudniej. Aczkolwiek zaczepy są przykręcane właśnie w ten sposób na 4xM12 i jakoś wytrzymują szarpnięcia kinetykiem :niewiem: Jednak niezależnie od sposobu przykręcenia winda i tak będzie tyle samo będzie wystawać do tyłu z tym, że w takiej opcji przywali się w glebę wyciągarką a nie płytą pod nią :<:
Zderzak pod tylną windę nie musi być wielką półką. Trzeba go zrobić tak jak przedni: w środku wystaje bardziej niż przy bokach. Na pogorszenie kąta zejścia nic się nie poradzi poza zamontowaniem wincha pod podłogą lub w bagażniku, więc po prostu trzeba się z tym pogodzić.
Postprzez szymon.ha » 28 sty 2015 13:19:43
Śrub nie wyrwie bo jest montowana w ten sposób że podczas wyciągania byłaby dociskana do zderzaka, czyli lina wychodzi od spodu a nie od góry. Jak już to zderzak by wyrwało.
Postprzez Semir » 28 sty 2015 13:22:04
Piszesz może o tym filmiku co montowali windę do zderzaka ARB ?
Ktoś wrzucał to na forum bo też to oglądałem. Tak czy siak wymiar
trzeba utrzymać na windę. Będę się w to bawił ja będzie ciut cieplej.
Postprzez szymon.ha » 28 sty 2015 13:45:54
Postprzez smike » 29 sty 2015 13:03:59
Galus napisał(a):Bateria sprawdzona, siedzi jak powinna. Moduł raczej też przykręcony jak należy, bynajmniej ja go nie ruszałem. To pewnie się zesrało i to od stania w garażu.
U mnie nie łączył styk bateryjki. Zimny lut na płytce. Te styki to też szału nie robią...
smike
Postprzez Galus » 29 sty 2015 19:27:57
Tylko u mnie swieci sie ta czerwona dioda na pilocie. Tak wiec niby nadaje ale odbiornik focha strzelil. Mam sterowanie z kabiny plus pilot na kablu.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez luckson » 31 sty 2015 12:25:55
Zastanawiam się nad kupnem tej wyciągarki. http://olx.pl/oferta/wciagarka-CID5-ID8yufh.html . Zastanawiam się czy będzie się ją dało zreanimować. Może ktoś z szacownego grona miał do czynienia z grzejąca się wyciągarką?
-- Dodano 31 sty 2015 12:59:27 --
Niestety nieaktualne :(
luckson
Dołączył(a): 13 cze 2013 11:19:10
Postprzez szymon.ha » 31 sty 2015 13:22:26
Nie pamietam kto, ale ktoś tu ostatnio kupił używaną bo podobno tylko hamulec czy coś miałbyć do zrobienia, a włożył więcej niz kupno nowej.
Postprzez luckson » 31 sty 2015 13:34:49
Może i racja. Narazie mało upalam w błocku. I jadę odebrać tirfora w dobrych pieniądzach.
luckson
Postprzez zendi1985 » 31 sty 2015 20:59:59
ja kupiłem używke i powiem ci że jakby nawet za 200 zl chciał ją sprzedać to bym nie brał bo żeby była w pełni sprawna włożysz więcej niż wartość nowej. na dzień dzisiejszy śmiało na allegro można kupić za 1000 zł wyciągarke 13000 lbs i przynajmniej masz nowe z gwarancją a nie wyciągarka niewiadomego pochodzenia z grzejącym się silnikiem i uciągiem (domniemam po zdjęciu) 9000 LBS co może być mało do Froty.
Z tytułu tego ze pracuje w zakładzie elektrycznym z dużym zapleczem ślusarskim u mnie w wyciągarce praktycznie zrobili mi wszysko za :beer: a i tak dużo wydałem bo np hamulec musiałem kupić line ze zbloczem i teraz jeszcze dziergam rolki. A tak resztę to : silnik przeczyściłem zaizolowali mi zwoje porobili nowe styki, przekładnie sprawdziłem przesmarowałem, zrobiłem nowe uchwyty silnika z przekładnią. a teraz dziergam płytę pod wyciągarkę. Z zakładu mam baty do zasilania 50mm^2 końcówki zaciskane prasą i do tego obudowę stalową izolowaną na hebel i inne szmargały.
A i tak uwazam że za dużo wydałem na wyciągarkę
Odpuść sobie używki chyba że wiesz/znasz ją i nie była używana.
Bo to tak jest .............
Majne Wladimir 2,2 DTi 115km long - była ale odjechała
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez bart322 » 31 sty 2015 21:15:08
zendi1985 napisał(a):... 9000 LBS co może być mało do Froty....
Nie jest :wink:
bart322
Postprzez RudeBoy » 31 sty 2015 23:40:55
Nie jest :wink:
Ale ty masz wyciągarkę! a nie chińsko pochodny wyrób wyciągarko-podobny.
Postprzez Satan » 01 lut 2015 17:41:16
RudeBoy napisał(a):
Nie jest :wink:
Już miałem nowe tanie wyciągarki na warsztacie bo nie działały od nowości. ale też z warnem się klienci borykają. Jak nie serwisujesz to każda odmówi posłuszeństwa prędzej czy później. chyba że nie topisz jej i od początku była dobrze zamontowana.
skoro się grzeje to podejrzewam koszt naprawy w granicach 150zł max.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez vaxel » 11 mar 2015 10:04:58
Czy ktoś w Was miał do czynienia z wyciągarkami Powerwinch, dystrybuowanych przez terenowiec4x4 ? Cena atrakcyjna, a wyciągarka wydaje się być całkiem przyzwoita.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez ali » 11 mar 2015 12:56:51
vaxel napisał(a):Czy ktoś w Was miał do czynienia z wyciągarkami Powerwinch, dystrybuowanych przez terenowiec4x4 ? Cena atrakcyjna, a wyciągarka wydaje się być całkiem przyzwoita.
za mam taką, ale wiele nie powiem, na razie działa
Postprzez yuby194 » 11 mar 2015 21:00:27
Mam pytanie do posiadaczy wind szczególnie w sportach, czy faktycznie trzeba kupować winę 12000 Ibs, czy taka 10000 a nawet 9500 wystarczy? Czy jest duża różnica w wielkości 12000 vs 10000?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Semir » 11 mar 2015 21:07:04
Wojtek weź pod uwagę że nie zawsze wyciągasz sporta.
Czasem może być coś większego i wklejonego na miętowo.
Moim zdaniem takie 12000 to akurat minimum.
Kupić za słabą oszczędzić nie wiele a potem :wsciekly:
Chyba nie warto
Postprzez jrzeuski » 11 mar 2015 21:09:30
Mozesz kupic nawet i 3000. Pytanie z czego Cie wyciagnie a z czego nie ;) Pamiętaj, że uciąg zależy od ilości nawiniętej liny. Popatrz sobie w tabelki i zdecyduj czego chcesz. Zblocze pomaga, ale zmniejsza zakres pracy liny, dwukrotnie spowalnia i tak ślamazarne tempo wyciągania no i więcej zabawy z tym jest. A czas to często wyznacznik poziomu gnoju w kabinie ;)
Postprzez yuby194 » 11 mar 2015 21:59:30
Oczywiście macie rację i chyba kupię tą 12k a co do szybkości, to wiele jest 265:1 , są tez jakieś 178:1 - bawić się w coś takiego, czy jesdnak wolniej a bezpieczniej?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 11 mar 2015 22:05:42
Ja mam speeda i to jest fajne.. bo winda zapieprza.
Zdarzyło mi się targać ostatnio wklejonego busa załadowanego na maxa - prawie 4 tony i bez zblocza uciągnęła.
Co nie zmienia faktu, że im przełożenie większe tym winda bardziej odporna na uszkodzenia.
Powrót do Motanie Fronter
