Pompka elektryczna w dieslu
Postprzez woolf » 28 lut 2012 22:01:14
Witam. Kombinował ktoś może żeby wstawić pompkę paliwową elektryczną do silnika 2,3 DTR? Jak to się ma do ciśnienia paliwa względem obrotów silnika? Nie rozwaliłoby przewodów od powrotu? Myślę, gdyż zawsze po włączeniu zapłonu, zanim świece żarowe się nagrzeją, przez ten czas pompka "przegoni" już paliwo przez filtr i pompę wtryskową i wtedy nie ma opcji tzw. cofki paliwa, a tym samym łatwiejszy rozruch. Zauważyłem, że w tych silnikach problem z uruchomieniem jest w co drugim (u mnie tak jest). Co myślicie?
woolf
Re: Pompka elektryczna w dieslu
Postprzez Arni » 29 lut 2012 00:38:19
Za cofanie paliwa odpowiedzialny jest zaworek.
Arni
Postprzez woolf » 29 lut 2012 08:14:26
Wiem, tylko że ja posprawdzałem już wszystko i nic nie znalazłem. Wróćmy do pompki. Zakładał ktoś?
woolf
Postprzez jrzeuski » 29 lut 2012 08:45:35
Z taką pompką byłby problem po odpaleniu silnika, bo jeśli wtedy odciąłbyś jej zasilanie, to przeszkadzałaby głównej pompie w pracy. Zdecydowanie lepiej usunąć przyczynę cofania się paliwa albo podnosić maskę i podpompować ręcznie grzybkiem jak dłużej Frota postała.
Postprzez woolf » 29 lut 2012 13:21:56
Wstawiłem zaworek zwrotny przed filtrem paliwa i wymieniłem przewód od pompki paliwowej do filtra i jest (na razie dobrze). :1:
woolf
Postprzez Pawel » 04 mar 2012 15:52:57
Przyjrzyj się uważnie pompie, może zaworek to tylko półśrodek na jakiś czas, może gdzieś jest, nawet minimalny, wyciek i za jakiś czas problem powróci... :?: :niewiem:
Postprzez woolf » 09 mar 2012 22:04:23
Przyśpieszyłem lekko "zapłon" na pompie i teraz jest duuuuuużo lepiej. Lepsze przyśpieszenie i o wiele lepiej pali. I zero dymu. :1: Nie wiem tylko czy ustawianie zapłonu na oko jest bezpieczne dla silnika.
woolf
Powrót do Motanie Fronter
