Progi
Re: Progi
Postprzez pisu22 » 23 lut 2017 19:46:38
brum napisał(a):Ale masz dziury w ramie i to pewnie bez tulejek.
nie wiem o co ci chodzi z tymi dziurami.
ogólnie w ogóle ramy nie dziurawię ani nic do niej nie spawam
śruby łączące górną blachę z dolną są na zewnątrz profila
-- Dodano 23 lut 2017 19:48:58 --
adrianee36 napisał(a):Nie no pisu przwsadziles troche :mrgreen:
wolałem zrobić z solidnej blachy niż z puszki po konserwie a taki jeden uchwyt nie waży więcej niż jakieś 0,8kg
a pawłowi jakie blachy dawałeś?
pisu22
Obrazki: 75
Re: Progi
Postprzez Lukaszbmx » 23 lut 2017 20:05:19
Ma ktoś może zdjęcie sposobu montażu progów do ramy we Frocie B, no i czy frota ma BL czy nie.
Ja się zastanawiam czy nie podnieść budy o 2 cm to będzie łatwiej progi zamontować.
I tak chce zrobić progi pod :hilift:
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Re: Progi
Postprzez pisu22 » 23 lut 2017 20:17:16
Lukaszbmx napisał(a):Ma ktoś może zdjęcie sposobu montażu progów do ramy we Frocie B, no i czy frota ma BL czy nie.
jak chcesz to ci jutro fotke cykne tych moich
pisu22
Obrazki: 75
Re: Progi
Postprzez adrianee36 » 23 lut 2017 20:30:33
pisu22 napisał(a):a pawłowi jakie blachy dawałeś?
8mm i rury 2mm scianka
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Progi
Postprzez Lukaszbmx » 23 lut 2017 20:33:28
pisu22 napisał(a):jak chcesz to ci jutro fotke cykne tych moich
Jakby dało rade to by było super.
Wyspawanie samych progów to nie problem tylko jak to zamontować do ramy
Lukaszbmx
Re: Progi
Postprzez pisu22 » 23 lut 2017 21:02:11
ja bym ramy spawarką nie ruszał.
pisu22
Obrazki: 75
Re: Progi
Postprzez Lukaszbmx » 23 lut 2017 22:18:55
Nie chce spawać progów do ramy.
Che je zamontować tak żeby nie ingerować w ramę, bez jej wiercenia
Lukaszbmx
Re: Progi
Postprzez ali » 23 lut 2017 23:40:07
Lukaszbmx napisał(a):Nie chce spawać progów do ramy.
przyglądałeś się kiedyś ramie ?
Re: Progi
Postprzez Lukaszbmx » 24 lut 2017 15:11:57
Przyglądałem się i wiem że to ciężki temat.
Jak trzeba będzie sie przewiercić no to trudno jakoś to przeżyje :)
ale na pewno nie chce ich spawać do ramy, wolę żeby w razie czego dało się je zdemontować
Lukaszbmx
Re: Progi
Postprzez brum » 24 lut 2017 15:13:53
Lukaszbmx napisał(a):wolę żeby w razie czego dało się je zdemontować
brum napisał(a):Wystarczą dwa profile. Jeden mniejszy żeby wszedł w drugi. Ten większy trzeba przyspawać do ramy od spodu. Mniejszy jest częścią progów.
Re: Progi
Postprzez Lukaszbmx » 24 lut 2017 15:30:37
Myślałem o takim rozwiązaniu jak na zdjęciu.
Lukaszbmx
Re: Progi
Postprzez ali » 24 lut 2017 16:07:47
Lukaszbmx napisał(a):Myślałem o takim rozwiązaniu jak na zdjęciu.
ja tak mam tylko ta do której spawasz rury grubośc minimum 5mm, aby znajść na ramie miejsce w którym nie ma po obu stronach jakichś elementów to musisz wiercić niestety. jak nie masz BL to musisz kombinować z wyginaniem lub podcinaniem wsporników a do wiercenia podnieśc nadwozie bo nie wejdzie wiertarka :) jeśli planujesz zrobić BL kiekolwiek to zrób teraz, uprości to wiele rzeczy.
Re: Progi
Postprzez Lukaszbmx » 24 lut 2017 16:22:40
Myślałem żeby zrobić BL ale o jakieś 2 lub 3 cm tylko po to żeby łatwiej było zamontować progi.
Wiem że po wewnętrznej stronie ramy biegną chyba przewody chamulcowe
Lukaszbmx
Re: Progi
Postprzez ali » 24 lut 2017 16:33:20
Lukaszbmx napisał(a):Myślałem żeby zrobić BL ale o jakieś 2 lub 3 cm tylko po to żeby łatwiej było zamontować progi.
z prawej strony tak, musisz wsunąć pod nie
Re: Progi
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2017 17:23:14
Weź poprawkę, że buda pracuje na poduszkach a takie obejmy będą się minimalnie odkształcać podczas :hilift: Musisz zatem zapewnić min. 1cm przestrzeni pomiędzy wspornikiem a progiem karoserii. Czyli wymagany BL wzrośnie do 2".
Re: Progi
Postprzez brum » 24 lut 2017 17:35:23
Jak zrobi z 8mm lub 10mm to się nic nie wygnie :D
Re: Progi
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2017 17:43:01
To ugnie mu się rura wspornika a zastrzału na całej długości przecież nie zrobi. Ja się nieźle zdziwiłem jak to pracuje, choć wydawało mi się, że zrobilem pancerne. Wydłużyłem zastrzały i się poprawiło, ale miałem na to zapas, bo rama w A jest głęboko. W B jest mniej pola do manewru.
Re: Progi
Postprzez Semir » 16 lis 2018 20:33:48
Ja dziś skończyłem montować swoje progi.
Trzeba zrobić parę drobnych poprawek
ale to wszystko pokaże czas.
Aua :hilift: nie podnosiłem bo nie mam.
Zobaczymy jak się będą spisywać.
Re: Progi
Postprzez BDW666 » 18 lis 2018 12:50:46
Semir napisał(a):Ja dziś skończyłem montować swoje progi.
Wrzuć jakieś zdjęcia proszę
BDW666
Dołączył(a): 03 cze 2018 19:43:17
