[All] Rozrusznik
Re: Rozrusznik.
Postprzez brum » 02 sty 2012 11:04:05
Miałem to rok temu. Wymieniłem bendix(to z zębatką) za 60zł i ok.
Re: Rozrusznik.
Postprzez SKODA76 » 02 sty 2012 12:46:45
Za 60-150 można na szrocie z vectry kupić, ja swój regenerowałem - tylko rok wytrzymał (bendix przepuszcza), teraz jest z vectry za 100 i chodzi :D
SKODA76
Re: Rozrusznik.
Postprzez jrzeuski » 02 sty 2012 13:12:07
Żaden automat długo nie pożyje jak się go moczy w błocie. Ja swój obecny (czwarty czy piąty, nie pamiętam) postanowiłem wreszcie uszczelnić i pozapychałem silikonem wszystkie dziury oraz połączenie z rozrusznikiem. W samym rozruszniku zresztą zrobiłem to samo także teraz woda może się wlać jedynie przez komorę sprzęgła, ale wtedy błoto ma po drodze uszczelki, które powinny choć piasek odfiltrować zanim dotrze do newralgicznych elementów. Sama woda im tak nie zaszkodzi jak błoto.
Ale jeszcze nie miałem okazji by to porządnie wypróbować :twisted: W każdym razie trupom poprzednich automatów zrobiłem sekcje i w środku były zawalone błotem. Przyczyną śmierci zawsze był osad z mułu na stykach, który najpierw powodował ich nadpalanie się aż do kompletnego braku kontaktu mimo, że cewka była wciąż sprawna (czyt. automat "cykał" jak należy). Wymiana samej blaszki styku to grosze (zresztą najczęściej wystarczy ją tylko umyć i zeszlifować nagar), ale trzeba rozebrać automat tak, żeby potem się go dało złożyć z powrotem. Tu potrzebna praktyka :D
Re: Rozrusznik.
Postprzez ijido » 04 sty 2012 11:31:05
jrzeuski napisał(a):
ijido napisał(a):Od jakiegoś czasu mam problemy z rozrusznikiem.
Znaczy kręci się sam hahahaha.
Jeżeli sam się włącza to najpierw sprawdź czy czasem problem nie tkwi w stacyjce lub przekaźniku automatu.
Źle zrozumiałeś tekst - kręci się sam to znaczy że nie zazębia tylko luźno się kręci sam
Czy ktoś pomoże z tym modelem rozrusznika w B 2.2 czy mam podesłać komuś VIN ?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Rozrusznik.
Postprzez brum » 04 sty 2012 15:45:36
To w KRK się nie da kupić bendixa bez numerów? Aż tak ociemniali są?
Re: Rozrusznik.
Postprzez ijido » 04 sty 2012 15:47:29
nie oto chodzi, w sklepie mi powiedzieli żebym im podał jaki to model rozrusznika jest bo po samym modelu auta i roczniku nie idzie, może w x22se montowali kilka modeli ? i tak im wykazuje komputer...
Krypton - Superman.
ijido
Re: Rozrusznik.
Postprzez brum » 04 sty 2012 15:54:32
Ja kupiłem bez problemu.
Re: Rozrusznik.
Postprzez tomsor » 04 sty 2012 16:49:01
Mam nadzieje że nikt mnie nie zlinczuje za reklame ale śmiało mogę polecić zakład w Krakowie na ulicy Mochnackiego.Renegerują rozruszniki i alternatory na miejscu,ceny normalne,goście też.Pozwolili mi u siebie na kanale wyciągnąć rozrusznik,dali narzędzia ,nie płaciłem za montaż .Rozrusznik zrobili i działa.Jestem zadowolony bo zrobiłem tanio na miejscu i nie musiałem kiwać się z rozrusznikiem w siatce tramwajem.
tomsor
Dołączył(a): 02 sty 2009 23:16:02
Re: Rozrusznik.
Postprzez SKODA76 » 04 sty 2012 20:12:18
W Lublinie oryginalny bendx do boscha 76zł, a hiszpański zamiennik 60 paranoja :(
SKODA76
Re: Rozrusznik.
Postprzez jrzeuski » 11 sty 2012 09:54:59
Ja kupuje nowe po 40 a regenerowane jeszcze taniej można zdobyć. Nie ma co inwestować w markę, bo błoto każdą pokona ;-)
-- Dodano 11/01/2012 09:54 --
jrzeuski napisał(a):Żaden automat długo nie pożyje jak się go moczy w błocie. Ja swój obecny (czwarty czy piąty, nie pamiętam) postanowiłem wreszcie uszczelnić i pozapychałem silikonem wszystkie dziury oraz połączenie z rozrusznikiem. W samym rozruszniku zresztą zrobiłem to samo także teraz woda może się wlać jedynie przez komorę sprzęgła, ale wtedy błoto ma po drodze uszczelki, które powinny choć piasek odfiltrować zanim dotrze do newralgicznych elementów. Sama woda im tak nie zaszkodzi jak błoto.
No i przetestowałem. Oto efekt:
587
Muszę przyznać, że ten widok mnie zaskoczył. Tak to jeszcze nigdy nie było :shock: Zabetonowane na amen i dopóki nie wydłubałem wszystkiego, to bendix ani drgnął. Największą zagadką dla mnie jest skąd to wszystko się wzięło :niewiem: Wyglądało to jakby wlewało się błoto a wyciekała sama woda osadzając ten szlam. Odkryłem, że jedna z silikonowych plomb z obudowy bendixu gdzieś znikła, ale to jest otwór o średnicy 2mm. Żeby aż tyle tamtędy naleciało przy przejazdach po głębokim błocie, które trwały może 2 minuty w sumie? Do komory sprzęgła nie zaglądałem, ale wyjątkowo guma przy łapie była na swoim miejscu. Co prawda jest pęknięta, ale dopóki się nie zsunie, to aż tyle błota raczej nie wpuści. Zresztą gdyby tam było błota do poziomu rozrusznika to i sprzęgło by chyba zaniemogło?
Z kolei w silniku rozrusznika były tylko śladowe ilości piasku + trochę wody, czyli dużo mniej niż ostatnio, więc patent nie jest taki zły. Po oczyszczeniu rozrusznik ożył :1: Postanowiłem jednak dalej iść w tym kierunku tylko zamiast silikonowych plomb zrobić gumowe, których tak łatwo ciśnienie błota nie wypchnie.
Re: Rozrusznik.
Postprzez maciek5555 » 11 lut 2012 16:21:33
Witam mam taki problem przekręcam kluczyk rozrusznik kręci silnikiem obróci może raz i słychać jakby wiertarkę puszczam kluczyk i jeszcze się kręci i pod koniec słychać delikatny zgrzyt jak zwalnia. Wymieniłem elektromagnes i dalej to samo dodam że rozrusznik kręci super mocno. proszę o odpowiedź. Podejrzewam że to bendiks
maciek5555
Re: Rozrusznik.
Postprzez brum » 11 lut 2012 16:31:01
Bendix
Re: Rozrusznik.
Postprzez maciek5555 » 11 lut 2012 16:53:24
Dzieki kolego za odpowiedz a powiedz mi na sciagnac tego bendiksa z tego walka bo z jednej strony trzyma mi przekladnia planetarna a przed zebnikiem jest taki pierścionek
maciek5555
Re: Rozrusznik.
Postprzez brum » 11 lut 2012 17:13:52
Musisz jakimś małym śrubokrętem lekko go rozgiąć, wtedy zdejmiesz bendix. Później ten pierścionek musisz zacisnąć żeby nie spadł.
Autor postu otrzymał pochwałę
Re: Rozrusznik.
Postprzez maciek5555 » 11 lut 2012 17:30:25
dzięki wielkie za pomoc
maciek5555
Re: Rozrusznik.
Postprzez fly_jabko » 13 lut 2012 10:57:22
Witam, czy ktoś mógł by podać mi jakieś namiary na bendiks do 2,4i? Bo mam problem z moim. A na allegro nie ma a w motoryzacyjnym to gość nie halo był... Znacie jakieś numery lub od czego by przypasowal
fly_jabko
Re: Rozrusznik.
Postprzez JJKILLER » 13 lut 2012 15:02:08
fly_jabko napisał(a):Witam, czy ktoś mógł by podać mi jakieś namiary na bendiks do 2,4i? Bo mam problem z moim. A na allegro nie ma a w motoryzacyjnym to gość nie halo był... Znacie jakieś numery lub od czego by przypasowal
Od Omegi 2.4
Re: Rozrusznik.
Postprzez olszak1000 » 13 lut 2012 16:21:27
Będzie pasować od omegi czy froty 2.4 benzyna i od 2.3 d.
olszak1000
Re: Rozrusznik.
Postprzez fly_jabko » 25 lut 2012 18:03:01
Dzięki, to szukam czegoś w sieci bo u mnie w mieście jak już mnie widzą to uśmiech im z twarzy znika no i oczywiście nic dla mnie nie mają...[code][/code]
Edit:
Znalazłem coś takiego, jak sadzićie podejdzie?
http://allegro.pl/nowy-bendiks-bendix-c ... 96171.html
No dobra to może inaczej. Czy silniki 2.3D a 2,3TD różnią się rozrusznikami? Bo znalazłem do 2.3 TD i nie wiem czy do mojego rozrusznika od 2.4i przypasuje?
EDIT:
Dziś wymieniłem bendiks, nawet nie sądziłem, że taka zmiana nastąpi! kręci przy tym o wiele, wiele szybciej!! i jak pięknie odpala!!
fly_jabko
Rozrusznik
Postprzez b.bialy » 02 wrz 2016 11:16:13
Hej, padł mi rozrusznik, tzn. działa raz na 100 prób zakręcenia, a po połączeniu styków bezpośrednio na rozruszniku działa zawsze. Co z tym fantem zrobić? Rozrusznik to Delco Remy.
b.bialy
Dołączył(a): 03 cze 2016 13:15:29
