[All] Kierunkowskazy
Postprzez smolin23 » 11 sie 2007 12:23:35
Witam. Może ktoś pomoże. Gdy włączam prawy kierunek to bardzo często zdarza się, że nie zaświeca się kontrolka, kierunki oczywiście też a przekaźnik stuka bardzo szybko. Robię poprawkę i po drugim, trzecim razie robi normalnie. Lewy jest OK. O co chodzi?
Nie ma jak w Bieszczadach...
smolin23
Dołączył(a): 07 lip 2007 13:05:19
Postprzez wojtekkk » 11 sie 2007 12:35:40
najpierw potraktuj solidnie sam przełącznik dobrą porcją WD.
SZybkie działanie przerywacz występuje zazwyczaj gdy jedno ze źródeł odbioru prądu nie działa czyli padła jedna z żarówek lub jakaś przerwa w elektryce (naderwany przewód lub zerdzewiałe gniazdo żarówki)- mimo takiego objawu pozostałe kierunki powinny sygnalizować.
Zrób najpierw tak jak wspomniałem na początku, potem ewentualnie sprzwdź (przemyj wszystkie gniazda żarówek)
-prawy styk znajduje się u góry włącznika i dużo łatwiej zbiera syf
wojtekkk
Postprzez smolin23 » 11 sie 2007 12:37:41
Czyli jak zwykle kuracja WD 40 niezastąpiona. Będę próbował. Dzięki.
smolin23
Postprzez Andy » 21 sie 2007 07:04:19
Zadziałało? Bo mam to samo u siebie od wczoraj, lyle, że po lewej strone.
Andy
Postprzez KOBZI » 21 sie 2007 10:37:43
witajcie
u mnie było podobnie ale szybko to załatwiłem
we froci w tylnych światłach żarówki często nie stykają i mają takie właśnie objawy.
Trzeba odkręcić klosz i przeczyścić styki żarówek - szczególnie dół żarówki.
U siebie zzyściłem żarówkę i tak czasem działało czasem nie - kupiłem nową żarówkę za 1 zł (bo tyle kosztują :D) i pomogłą w ułamku sekundy.
A jak komuś się chce to niech nalutuje trochę więcej cyny na końcówkę żarówki i będzie ok.
pzdr
chyba trochę namotałem ale powinno być zrozumiałe :D
KOBZI
Postprzez smolin23 » 21 sie 2007 13:55:00
U mnie pomogło. Na początku jeszcze czasem się przywieszały, ale po jakimś czasie już praktycznie całkowicie problem zniknął.
smolin23
Postprzez Andy » 21 sie 2007 19:45:29
U mnie już jakby dobrze, zobaczymy co się będzie działo, jak WD spłynie.
Andy
Postprzez smolin23 » 21 sie 2007 21:25:48
No jak to co :arrow: zaaplikuje się jeszcze raz :D
smolin23
Postprzez KOBZI » 22 sie 2007 06:56:39
i tak co tydzień - a co :D
KOBZI
przekaźnik kierunków
Postprzez abwartist » 22 mar 2008 09:30:07
gdzie się znajduje przekaźnik do kierunkowskazów?? czy moze mi ktoś powiedzieć?? mam 2.3. a mam taki problem ze jak załanczam pierunek w lewo to pierw migną awaryjne a pózniej już normialnie. a w prawo dobrze działa. i przez to jak zamykam z pilota to lewe kierunkowskazy swieca cały czas. z góry dziekuje za pomoc. I Wszystkim Wesołych i pogodnych Świąt życze
abwartist
Postprzez mirokez » 22 mar 2008 12:03:29
Kolego a moze bys tak troche zaczal czytac forum, a nie zakladasz nowy temat. Zajrzyj do tematu co do za kontrolka !!
mirokez
Postprzez abwartist » 22 mar 2008 14:55:42
jak miał bym czytać to bym czytał
abwartist
Postprzez perulama » 22 mar 2008 18:19:43
Przekaźnik jest przy dolnym słupku od strony pedału sprzęgła , trzeba zdjąć osłonę plastykową i już wszystko widać.
perulama
Postprzez abwartist » 22 mar 2008 18:47:11
dzięki
abwartist
jeden kierunkowskaz miga szybciej
Postprzez foxxiak » 11 mar 2009 23:01:53
od dzisiaj prawy kierunkowskaz postanowil migac 2 ray szybciej niz lewy - co za psikus?
foxxiak
Re: jeden kierunkowskaz miga szybciej
Postprzez konik » 11 mar 2009 23:05:40
Jakaś żarówka przepalona albo nie styka może tez lampa nie mieć dobrego połączenia z masą.
konik
Postprzez brum » 11 mar 2009 23:07:43
Tak jak konik mówi.
Postprzez maciar » 13 mar 2009 18:33:40
Albo któraś żarówka jest nieodpowiednia (moc) i też tak może być
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez konik » 13 mar 2009 23:11:20
maciar napisał(a):Albo któraś żarówka jest nieodpowiednia (moc) i też tak może być
No to raczej nierealne Przecież kolega napisał:
foxxiak napisał(a):od dzisiaj prawy kierunkowskaz postanowil migac 2 ray szybciej...
a moc sie sama nie zmienila
konik
Postprzez maciar » 15 mar 2009 11:07:10
Fakt niedoczytałem,ale ostatnio przyjechał MB Actros z problemem centralnego zamka który nagle przestał działać,jak sie okazało kierowca wcześniej wywalił auto alarm przez który szedł centralny trzeba wszystko brac pod uwage pozdro
tel. 504 035 487
maciar
