[B] Przednie spryskiwacze
Re: Przednie spryskiwacze :(
Postprzez mizsio » 06 sty 2009 21:23:39
apropos zapinek i takich tam, wez no czasem zajrzyj do serwisowki w pdfie do isuzu rodeo :) sporo rzeczy jest identycznych z frontera, np. instalacja spryskiwaczy...
mizsio
Postprzez Fazi » 06 sty 2009 22:17:12
Po pierwsze WD40 to był zły pomysł !
Po drugie jak nie przykręcisz zbiornika płynu spryskiwaczy pomiędzy błotnikiem od spodu a nadkolem plastikowym to też się będzie trzymał a przynajmniej wyjmowanie jest szybkie z komory silnika.
Skoro silniki odmówiły współpracy to czy aby na pewno miałeś płyn zimowy ?? Może sobie zamarzły :-).
Sprawdź czy na pewno mają napięcie
Jesli tak to nie pozostaje nic innego jak je wymienić - CHYBA mam silniki na półce wystarczy się odezwać
Fazi
Postprzez brum » 07 sty 2009 15:26:22
Mi też przestały działać......bo płynu brakło :mrgreen:
Postprzez Kogut » 07 sty 2009 17:41:21
Fazi zimowy to on jest tylko chyba w nazwie :evil: bo jak wyjechałem z garażu rano to działało do momentu jak sobie nie przypomniały jaka temperatura jest :mrgreen:
ale dlaczego WD40 to zły pomysł ???
ps.
dzięki za chęci z silniczkami
Kogut
Brak prądu
Postprzez kaitek » 07 sty 2009 22:33:22
W kostce prowadzącej do silniczka spryskiwacza tylnej szyby brak pradu.Silnik sprawny .Wymontowałem zbiornik płynu ,sprawdzilem silnik i działa.Okazało sie ze nie ma pradu w kostce łączącej przewód od silniczka.Wycieraczka pracuje na obydwa biegi ale nie ma zraszania .Jaka moze być przyczyna braku pradu.Może ktoś mogłby coś poradzić.
kaitek
Re: Brak prądu
Postprzez brum » 08 sty 2009 14:39:03
kaitek napisał(a):W kostce prowadzącej do silniczka spryskiwacza tylnej szyby brak pradu.Silnik sprawny .Wymontowałem zbiornik płynu ,sprawdzilem silnik i działa.Okazało sie ze nie ma pradu w kostce łączącej przewód od silniczka.Wycieraczka pracuje na obydwa biegi ale nie ma zraszania .Jaka moze być przyczyna braku pradu.Może ktoś mogłby coś poradzić.
Przerwa na kablach ?
Re: Brak prądu
Postprzez kaitek » 08 sty 2009 19:40:25
Ale gdzie tego szukać te kabelki idą do takiej grubej wiązki a wszystko idzie gdzieś do środka.Rozcinać wiązke troche szkoda.
kaitek
Re: Spryskiwacze reflektorów nie działają
Postprzez Balkandriver » 08 sty 2009 21:20:35
Bez schematu będzie ciężko. Gdzieś już, ale nie spamiętam, gdzie, dawałem schematy elektryczne.
Generalnie, nie tnij wiązek, bo to, jak byś pacjentowi na stole operacyjnym rżnął żyły bez zabezpieczeń - wykrwawi się.
Niestety - omomierz i voltomierz oraz trochę kabla i żmudne szukanie.
W przypadku szukania przewodu weź igłę krawiecką, "wkłuj" się delikatnie w kabel, zapnij krokodylka z miernika na igłę i masz tor napięciowy / rezystancyjny otwarty. Po wyjęciu igły kabelek nie ucierpi. I nie zrobisz zwarcia.
Trzeba iść od kostki do kostki. Gdzieś musi być brak ciągłości.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez kaitek » 08 sty 2009 21:47:32
Balkandriver napisał(a):Bez schematu będzie ciężko. Gdzieś już, ale nie spamiętam, gdzie, dawałem schematy elektryczne.
BALKANDRIVER
Dzięki coś musze myśleć bo mnie to gnębi,to musi działać.
kaitek
Postprzez konik » 09 sty 2009 19:10:30
Balkandriver napisał(a):...
...W przypadku szukania przewodu weź igłę krawiecką, "wkłuj" się delikatnie w kabel, zapnij krokodylka z miernika na igłę i masz tor napięciowy / rezystancyjny otwarty. Po wyjęciu igły kabelek nie ucierpi. I nie zrobisz zwarcia...
BALKANDRIVER
Bardzo dobry sposób (też go stosuję :D ) tylko zamiast igły krawieckiej proponuję stosować igły od strzykawki są ostrzejsze i łatwiej wchodzą pozostawiając mniejsze płaskie nacięcie które się lepiej "zamyka" a poza tym bardziej pasuje do Balkanowskiego porównania:
Balkandriver napisał(a): ...nie tnij wiązek, bo to, jak byś pacjentowi na stole operacyjnym rżnął żyły bez zabezpieczeń - wykrwawi się...
BALKANDRIVER
konik
Postprzez dobi » 09 sty 2009 21:08:56
Witam. Podepnę się pod temat, bo też mam problem ze spryskiwaczami, ale wszystko w miarę działa od strony elektrycznej (może tylko ten timer czasem szwankuje, gdzie on sie znajduje)? Ale za to to uciek mi płyn przez spryskiwacze. I teraz moje wlasciwe pytanie. Widziałem, ze np. w skodzie jest zawór zwrotny pomiędzy spryskiwaczami i pompką. Czy ktoś kojarzy jak jest we frotce B. Czy problemem jest pompka czy jest gdzies zawór zwrotny?
dobi
Postprzez Balkandriver » 09 sty 2009 22:28:17
He, he, he, konik, widzę, że wczułeś się w klimat anestezjologiczny :lol:
i masz słuszną rację z igłą "odsrzykawkową", jeno mi się jakoś te igły zawsze "gibały" na przewodzie. Może wprawy nie mam. Wolę "domięśniowo", niż dożylnie :twisted:
Dobi - z tego, co wiem nie ma takich zaworów we frotkach (u mnie w A nie ma i w rysunkach B też nie znalazłem), ale to żaden problem założyć zaworki od Skody (sam mam trochę rzeczy od Skody zaadoptowanych u siebie). Jest bolączką wyciekanie odrobiny płynu po zakończeniu procesu "siurania" i rozlewania się go po całej masce, ale, żeby tak dużo uciekło? Montuj skodowskie zawory.
Timer znajduje się w plastikowej skrzynce w komorze silnika, taki duży, jak 3 normalnie tam występujące przekaźniki. Opisany zresztą.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez kaitek » 14 sty 2009 13:07:18
Balkandriver napisał(a):He, he, he, konik, widzę, że wczułeś się w klimat anestezjologiczny :lol:
BALKANDRIVER
Dalej nie dziła .Szedłem po kablach aż pod deske rozdielczą ,ale tam plątanina kabli nie ma szans bez grubszego rozbierania coś znależć.ąle może ktoś wie gdzie są od tego spryskiwacza jakieś przekażniki.
Frontera 2.2 DTI r.98. model 99.
kaitek
Postprzez ArekV » 14 sty 2009 13:40:52
Z tego co pamiętam we frotce A zawór zwrotny jest w rozdzielaczu pod maską, przypuszczam że we frotce B jest podobnie, raczej nie jest możliwe aby takiego zaworu nie było.
Nie napisałeś dokładnie jak i kiedy rozlewa Ci płyn po masce, ale ja bym zrobił tak - po pierwsze przeczyścić dysze, po drugie rozebrać rozdzielacz/zawór zwrotny pewnie jest zasyfiony - przeczyścić
ArekV
Postprzez jack 2.2 dti » 15 sty 2009 10:44:19
BALKANDRIVER
Sterownik znajduje się pod deską z prawej strony pod sterownikiem centralnego zamka. ( musisz zdemontować schowek )
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez kaitek » 15 sty 2009 10:52:45
BALKANDRIVER
Dzięki będe działał orezultatach napisze
kaitek
Postprzez sledz » 20 sty 2009 23:44:11
A u mnie po ostatnich mrozach ze zbiorniczka zaczeło kapać :killer:
Pewnie miałem zagęszczoną wode :killer: Qwa,,,,,,,,,mać
Silniczki chodzą ale płynu wystarcza mi na max 2 godziny.
Co tam mogło rozpierdaczyć. :glaszcze:
sledz
Postprzez Fazi » 21 sty 2009 06:41:39
Jak wprost nie widać gdzie kapie ... to musisz wyjąć i sprawdzić. Jest zabawa bo śrubka jedna jest pod nadkolem. Z reguły strzelają silniczki - woda rozsadza we/wy w silniczkach. Może tylko uszczelka w zbiorniku się rozszczelniła na której jest obsadzony silniczek. Nie wywróżę
Fazi
Postprzez makar » 21 sty 2009 21:51:17
nie wiem czemu macie problemy z wyciąganiem zbiorniczka fakt dwie śruby się ukręca 3 wychodzi bez problemu nie trzeba dewastować nadkola poprostu wypiąc na zapince i podejść małym kluczem
makar
Postprzez ijido » 18 lut 2010 17:52:10
Czy jest jakiś patent żeby (i jak) dostać się do spryskiwacza reflektora, bez zdejmowania zderzaka?, też mi nie działają te spryskiwacze, ale jeden mam urwany i mam drugi sprawny na wymianę, ale jest przykręcony od wewnątrz zderzaka.
Co do niedziałania to im ciśnienie robi ta sama pompka co spryskiwaczom na maskę?
Czy jakoś inaczej? Bo wiem ze powinny pryskać jak włączę światła i nacisnę spryskiwanie szyby przedniej. Ale nic tam nie pryska jak na razie.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
