[B] Podgrzewanie lusterek
Re: Podgrzewane lusterka
Postprzez marek92248 » 18 paź 2009 10:29:58
udało mi się wyciągnąć wkład. Maty grzewcze maja, bezpieczniki są całe przełącznik się nie świeci i lusterka nie grzeją :mrgreen: Faktycznie łatwo się je wyciąga. wsadziłem paluchy w dolnym prawym rogu parę szarpnięć i wkład wychodzi. Hmmm albo ja nie patrzę na ten bezpiecznik co trzeba :mrgreen:
marek92248
Postprzez maju » 22 paź 2009 14:11:42
marek92248 napisał(a):Maty grzewcze maja, bezpieczniki są całe przełącznik się nie świeci i lusterka nie grzeją
Nie podałeś podstawowych danych:
Dochodzi napięcie do lusterka? Bo to, że włącznik się włącza, świeci lub nie , bezpiecznik cały to tylko częściowe dane.
Sprawdź to i potem będziesz wiedział w którą stronę szukać.
maju
Postprzez Jarek sp3swj » 22 paź 2009 15:06:34
:-) czas zainwestowac w próbnik 12V :-) czyli jakaś żaróweczkę...
Mało prawdopodobne by jednocześnie kontrolka we włączniku zdechła i wkłady...
ale sprawdzenie napięcia to podstawa :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez adi-1978 » 22 lis 2009 15:08:08
witam
wie ktoś może kiedy sie wyłącza to podgrzewanie ??
jak wcisne ten guzik to dioda sie zapala i swieci do momentu kiedy zgasze silnik a lusterko robi sie gorące.
Nie wiem czy to tak powinno dzialać, czy powinno sie po jakimś czasie samo wyłączać??
Boje się że spale grzałki.
Kupiłem frotke tydzień temu i jestem tu nowy :)
adi-1978
Postprzez madziam » 22 lis 2009 15:11:47
Niestety ogrzewanie musisz wyłączyć ręcznie. Po zgaszeniu silnika lusterka się nie grzeją, ale po włączeniu zapłonu ogrzewanie ponownie się uruchamia. W moich Frotkach przynajmniej tak jest.
Pozdr
madziam
Postprzez adi-1978 » 22 lis 2009 15:23:30
madziam napisał(a):Niestety ogrzewanie musisz wyłączyć ręcznie. Po zgaszeniu silnika lusterka się nie grzeją, ale po włączeniu zapłonu ogrzewanie ponownie się uruchamia. W moich Frotkach przynajmniej tak jest.
Pozdr
Witaj Madziu u mnie nie da rady wyłączyć ręcznie.
wystarczy że zgasze silnik czy wyłącze zapłon i już sie dioda nie świeci i nie grzeją :)
i nie wiem czy może same po jakimś czasie sie wyłączą.
Pokonuje codziennie długie odcinki i bezsensem bedzie jak będe musial zatrzymywać się i wyłączac auto żeby wyłączyły się lusterka.
myślałem ze może sie to automatycznie wyłączy :)
adi-1978
Postprzez brum » 22 lis 2009 15:25:20
adi-1978 napisał(a):myślałem ze może sie to automatycznie wyłączy
Dobrze myślałeś.
Postprzez adi-1978 » 22 lis 2009 15:30:25
Dobrze myślałeś.
czyli nie musze się martwić, że spale grzałki?? bo bałem się że je spale i wyłączalem silnik po 10minutach jazdy :)
adi-1978
Postprzez brum » 22 lis 2009 15:41:42
Jak się nagrzeją to się wyłączą same więc sie nie bój.
Postprzez adi-1978 » 22 lis 2009 15:59:59
brum napisał(a):Jak się nagrzeją to się wyłączą same więc sie nie bój.
Dzięki za pomoc :)
adi-1978
Postprzez Shreck22 » 22 lis 2009 16:24:31
Ja ostatnio zauważylem u siebie też problem z podgrzewaniem lusterek. Przycisk dziala bo się podświetla i lewe lusterko grzeje, gorzej jest z prawym lusterkiem bo nie grzeje wcale. Czy może ktoś wie jaka jest przyczyna tego, gdzie szukać.
Frotka A Long
Shreck22
Postprzez adi-1978 » 22 lis 2009 16:28:21
Shreck22 napisał(a):Ja ostatnio zauważylem u siebie też problem z podgrzewaniem lusterek. Przycisk dziala bo się podświetla i lewe lusterko grzeje, gorzej jest z prawym lusterkiem bo nie grzeje wcale. Czy może ktoś wie jaka jest przyczyna tego, gdzie szukać.
Frotka A Long
musisz zdjąć wkład i sprawdzić miernikiem albo jakąś żarówką czy podaje napięcie
jeśli podaje to masz spaloną mate
adi-1978
Postprzez Shreck22 » 22 lis 2009 16:32:04
A wkład też jest tylko na zatrzaskach jakos wkładany, gdzie najlepiej podważyć zeby go wyjąć??
Shreck22
Postprzez adi-1978 » 22 lis 2009 16:44:14
tak jest na zatrzaskach
ja ustawiłem je maksymaknie w dół i na kabine
będziesz tam widział takie zatrzaski, najlepiej podważyć je płaskim śrubokrętem i delikatnie powinno wyjść
jak zdejmiesz to będą do niego podłączone dwa kable, na tych kablach jak włączysz podgrzewanie powinno być napięcie 12 volt
jak będzie to znaczy że grzałka się spaliła.
ja miałem to samo i miałem spaloną grzałke, więc kupiłem na allegro uniwersalną mate.
stary wkład trzeba delikatnie rozkleić tak żeby szkło nie pękło:) wywalasz starą mate wklejasz nową i po sprawie
można prościej ale drożej tzn. kupić odrazu szkło z grzałką
maty na allegro kosztują jakieś 5zł a szkło z grzałką chyba ponad 50zł
mam ndzieje że jakoś pomogłem :boss:
adi-1978
Postprzez makar » 22 lis 2009 17:42:29
powodzenia przy rozklejaniu wkładów ja potukłem oba mimo dwóch technik rozkładania lusterek(gorąca woda i piekarnik) wkłady kupiłem asferyczne do tego maty grzejące i juz prawie złożyłem całość, ze względu że oryginalnie miałem soft topa to grzanie lusterek będzie razem z tylną szyba
makar
Postprzez adi-1978 » 22 lis 2009 18:03:42
wystarczy cienki nóż np. do tapet i benzyna ekstrakcyjna
rozkleiłem w 10 min bez żadnego problemu :wink:
adi-1978
Postprzez makar » 22 lis 2009 18:30:36
to chyba zależy od rodzaju a moze to moje były już motane rozpuszczalniki i inne szpeje też nic nie dawały nadmieniam że oba lusterka miałem płaskie a teraz asferyczne i widać o wiele lepiej
makar
Ogrzewanie lusterek.
Postprzez Paw » 02 sty 2010 15:57:28
Podpowiedzcie mi czy ogrzewanie lusterek działa niezależnie od ogrzewania szyby tylnej? Tzn. czy aby zadziałało musi być włączone ogrzewanie szyby? I mała prośba. Czy może ktoś mi dokładnie opisać jak rozłożyć lusterko. Muszę sprawdzić czy nic nie było kombinowane w środku, bo ogrzewanie nie działa, a boję się że bez instrukcji coś połamię.
Paw
Re: Ogrzewanie lusterek.
Postprzez FROTERKA » 02 sty 2010 16:24:36
W A niezależnie.
Postprzez vit2107 » 02 sty 2010 16:25:21
Podzielę się swoimi doświadczeniami: miałem problem z lusterkiem (brak regulacji i ogrzewania) nawet kupiłem na Allegro nowy silniczek do lusterka, a się okazało, że ktoś z poprzednich wł. lub serwis niezdarnie grzebał przy kostce, która wyprowadza wiązki z samochodu bezpośrednio do lusterka (znajduje się w obudowie plastikowej lusterka). Kostka ta ma osiem bodajże kontaktów (wyjść) ale nie mieli właściwej i wsadzili z sześcioma - no i :dupa: nie działało, musiałem wywalić to i na czuja bezpośrednio wszystko połączyć, omijając kostkę (w ASO powiedzieli, że samej kostki się nie zamówi - całe lusterko i już).
Co do rozłożenia to sądzę, że schemat ci pomoże; najpierw trze usunąć trochę na siłę obudowę nr4 no a dalej śrubokręt i ... gitara :wink:
vit2107
