Witamy ! |
szymon.ha napisał(a):Paweł, Michał mówiąc pole miał na myśli wyjście z domu, na dwór, tak się mówi na południu polski, że idzie się na poleto możecie podać link do jakiegoś kabla i w ogole co jest potrzebne by to podłączyć.
Pawel - Amor napisał(a):Janku, wydaje mi się, że Michał ma A, tak jest w jego profilu..., ale mogę się mylić...
michal 2,8tdi napisał(a):brum napisał(a):A też ma w środku
w którym miejscu??
Janek 44 napisał(a):Na zdjęciu w awatarze jest B, zagalopowałem się.
Pawel - Amor napisał(a):Janek 44 napisał(a):Na zdjęciu w awatarze jest B, zagalopowałem się.
Fakt, mógłby to zmienic, klubowicze w avatarach mają swoje Frotki...
szymon.ha napisał(a):Czyli cos takiego http://www.allegro.pl/item613701743_ada ... d2_fv.html
i do tego:
http://www.allegro.pl/item613701752_kab ... wa_fv.html
Czy np tylko ten drugi i reszta to się kablami bawić?
michal 2,8tdi napisał(a):Pawel - Amor napisał(a):Janek 44 napisał(a):Na zdjęciu w awatarze jest B, zagalopowałem się.
jutro zmienię Fakt nie zauważyłem
ArekV napisał(a):Piny 3, 7 lub 12 łączysz z linią danych w zależności od tego co chcesz odczytać.
Z tego co pamiętam rozkład jest taki:
pin 3 - immo, centralny zamek, alarm
pin 7 - silnik
pin 12 - abs
Michał musiałeś coś namieszać bo ja robiłem inerface z podobnego schematu i działa.
Jedyną różnicą są kondensatory - u mnie 10uF a nie 1 uF ale to chyba nie ma w tym wypadku znaczenia.
Pozdrowienia.
PS Sorry pomyliło mi się, miałem na myśli schemat zamieszczony przez ADAM SP3WXO - myślałem że masz właśnie taki układ.
