[A] sterownik centralnego
Re: CENTRALNY ZAMEK
Postprzez FROTERKA » 18 mar 2009 14:33:54
U mnie (long A 96r.) centralny działa normalnie na pilota choć czasem świruje. Nie otwiera tylko drzwi pasażera, które trzeba kluczykiem. Ale za to zamyka.
Re: CENTRALNY ZAMEK
Postprzez arwi » 18 mar 2009 19:40:05
w moim centralny jest na kluczyk stąd moje pytanie
arwi
Re: CENTRALNY ZAMEK
Postprzez Pawel » 18 mar 2009 19:44:46
arwi, ja mam tak samo. W drzwiach kierowcy nie ma silownika do centralnego, zamykasz kluczykiem... Aby to zadziałało z pilota, trzeba dokupić sterowniki i siłownik, może być uniwersalny...
Re: CENTRALNY ZAMEK
Postprzez Drako » 18 mar 2009 22:50:51
u mnie we frocie tez był mały problem z zamkiem u kierowcy ale wd40 sobie poradził bez problemów :) a silowników nie ma ale za to jest siłe miesni :) pozdrawiam :)
Drako
Re: Centralny
Postprzez dziuba8024 » 14 cze 2010 22:52:05
witam podlacze sie pod temat , kupilem autko i nie dziala centralny zamek (2.5 tds 1997r ) szyby dzialaja a gdzies wyczytalem ze to jeden sterownik od centralnego i od szyb ? gdzie zaczac szukac usterki ? - bespieczniki sa ok.
pzdr.
dziuba8024
Re: Centralny
Postprzez wikked » 14 cze 2010 23:47:56
sterownik jest pod schowkiem (tym na kasety) na tunelu. Wyjmij go rozbierz i zobacz czy klikają przekaźniki. On jest w obudowie plastikowej, bez problemu rozbieralnej. Kolejna sprawa sprawdź czy nie rozkodował Ci się pilot. Włóż kluczyk do stacyjki, przekręć w poz. I (świecą się kontrolki ale nie startuje rozrusznik), przyciśnij wtedy zamykanie na pilocie. Jeśli był rozkodowany to zamki się zamkną i otworzą samoczynnie. Jeszcze jedna możliwość jest taka że bezpiecznik nie łączy (u mnie tak było). Nie pamiętam który to ale chyba był opis na obudowie.
Re: Centralny
Postprzez dziuba8024 » 15 cze 2010 14:34:05
niestety nie mam orginalnego pilota jakis dolaczony , a centralny nie dziala nawet z kluczyka
dziuba8024
Re: Centralny
Postprzez wikked » 15 cze 2010 16:22:49
to może najpierw sprawdź czy masz siłowniki w drzwiach, dopiero później sterownik itd.
Re: Centralny
Postprzez dziuba8024 » 15 cze 2010 19:19:16
poprzedni wlasciciel zapewnial ze dzialal i z pilota i z kluczyka teraz tylko dzwiek wydaje jak probuje pilotem a z kluczyka wcale frotka z 1997r 2.5 tds po lifcie
dziuba8024
Re: Centralny
Postprzez wikked » 15 cze 2010 19:22:31
wiesz ja jak będę sprzedawał moją rajdówkę to też powiem że właściciel niepalący i auto nie widziało terenu :mrgreen:
Re: Centralny
Postprzez dziuba8024 » 15 cze 2010 20:28:42
w dzrwiach silownik jest , sterownik pod skrzynka na kasety wyglada jak nowy (w srodku ) po lewej stronie przy nodze kierowcy znalazlem czarne pudelko (wielkosc okolo paczki papierosow) wydaje mi sie ze to jest od centralnego zamka , bespieczniki sprawdzone , chyba tylko dobry elektryk pozostal
dziuba8024
Re: Centralny
Postprzez fafalek7 » 07 wrz 2010 18:05:25
posiadam frontere a z 1995 roku 2.3 tdi centralny ma zamyka się , po włozeniu w zamek kierowcy i przekreceniu siłowniki zamykaja wszystkie dzwi i zastanawiam sie czy był do mojego auta jakis pilot ktory by zamykał te zamki bez kluczyka , a jezeli był to co trzeba zrobic by ten pilot znów miec w posiadaniu
fafalek7
Re: Centralny
Postprzez fafalek7 » 08 wrz 2010 08:51:05
fafalek7
Re: Centralny
Postprzez brum » 05 gru 2011 17:58:02
Gdyby komuś padł oryginalny siłownik to np lewy/prawy(zazwyczaj prawego nie ma, jak nie ma pilota) przód-tył jest taki sam,
Jeśli kupimy tylny na przód lub na odwrót to:
trzeba go rozebrać(zdjąć dekiel), nie ruszać największej zębatki(najlepiej od razu ją przykleić taśmą) bo jak się ją wyjmie to później trzeba myśleć jak była. Zdejmujemy biały plastik który jest na cięgnie które łączy zamek(na tym cięgnie jest zielony plastik). Po zdjęciu białego plastiku wyjmujemy bolec, i przekładamy ze starego siłownika właśnie to całe cięgno, składamy, I wtedy jest ok. Jak się nie przełoży tego to nie da rady podpiąć cięgien zamka.
