Strona 5 z 9
Re: [All] Kierunkowskazy
08 maja 2013 22:22:16
przez madcar
Najprawdopodobniej przyczyna mojej dolegliwości z kierunkami jest wiązka od haka holowniczego, jeszcze jej nie przeglądałem, ale po odpięciu jej przy lewej tylnej lampie na razie problem znikł.
![the winer is ... :1:](./images/smilies/hooray.gif)
niestety to nie wiązka od "haka"
po odpięciu wiązki autko wytrzymało jedynie 24h
przeczyściłem wszelkie styki, zaśniedziałe końcówki przewodów i żarówek, spryskałem preparatem do elektryki...
na razie od 48 h jest spokój...
mam nadzieję że to był już ost mój bój z tymi przeklętymi kierunkami
![jestem uzbrojony i niebezpieczny :guns:](./images/smilies/icon_guns.gif)
18 lip 2013 23:34:52
przez dawidows89
romcio napisał(a):Jeżeli włączysz awaryjne i jest wszystko Ok to wina jest wyłącznie po stronie przełącznika kierunków .Odkręcasz obudowę i sporo WD do środka na styki trochę odczekać i sukces murowany .Ale jeżeli włączysz awaryjne i jest tak samo to gdzieś brakuje masy i tu już musisz szukać w każdej lampie
Kolego mógłbyś mi powiedzieć o jaką obudowę chodzi ? I gdzie jest ten przełącznik ?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
31 sie 2013 23:20:03
przez BBigBen
Hej,
Niestety nie znalazłem w tym wątku podobnego problemu jak mój więc pytam.
Po umyciu dzisiaj auta kierunki nie mrygają. Świecą cały czas. Co to może być?
02 wrz 2013 20:27:02
przez Pawel
Podepnę się... Zniknęły kierunki z prawej strony, sygnał z przełącznika zespolonego idzie do przekaźnika i... już tam zostaje... Awaryjne działają normalni...
02 wrz 2013 20:32:12
przez szymon.ha
BBigBen napisał(a):Hej,
Miałem kieyś to samo. Chodzi o tą puszkę przy tylnej lewej lampie jak pisał Madcar, ja kiedyś po myciu auta ale longa tż tak miałem że świeciły mi lewe kierunki cały czas, a to pudełko było w srodku zalane wodą, po wyschnięciu było ok.
05 wrz 2013 19:08:38
przez Pawel
Ha... od czego forum... Poczytałem kilka pierwszych postów i... 0,5h pracy/zabawy w rozbieranie przełącznika na najdrobniejsze sprężynki i kuleczki i wyczyszczeniu wszystkiego kierunki zaczęły działać.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Dzięki za podpowiedzi...
![spotkanie klubowe :beer:](./images/smilies/beer2.gif)
05 wrz 2013 21:29:12
przez BBigBen
szymon.ha napisał(a):BBigBen napisał(a):Hej,
Bingo!! Wyschło i jest ok;)
06 sty 2014 20:44:58
przez Darek AMS
Przeczytałem temat od a do z i nie zauważyłem zeby ktos miał tak jak ja.
Kierunki w prawo dzialają po mocniejszym docisnieciu manetki do gory ale mryga tez kontrolka z rysunkiem haka holowniczego
A w lewo tylko cyka ale nie swieci nic , awaryjne dzialają ale rowniez mryga kontrolga haka.
??? Miał ktoś podobnie..
06 sty 2014 20:57:07
manetka do wymiany lub przeczyszczenia styków.
08 sty 2014 17:12:03
przez Darek AMS
Spryskalem styki manetki kontaktem i wszystko ok , no prawie...
Nadal zaraz po włącaeniu kierunka obojetnie w którą strone zapala sie na sekunde kontrolka haka holowniczego. To normalne we frotkach A ?
08 sty 2014 17:15:43
przez Markon
chyba tak bo ja w B tak mam
08 sty 2014 17:21:38
Darek AMS napisał(a):To normalne we frotkach A ?
TAk
06 lut 2014 10:20:09
przez bednar1982
Witajcie, co trzeba zrobić aby dostać się do tych styków przy kierownicy. Czy trzeba ściągać kierownice czy tylko osłonę.
W moim przypadku awaryjne są , lewy kierunek jest. Prawego brak.
07 lut 2014 20:25:41
przez Pawel
Musisz zdemontować kierownicę, bodajże nasadka 19, i rozkręcić przełącznik zespolony, nic trudnego uważaj tylko aby niczego nie pogubić...
16 kwi 2014 07:41:58
przez BBigBen
No i mnie dopadło.
Cały czas w trakcie jazdy słyszę "klikanie" - zmienia się tempo, czasem ustanie na moment, czasem leci jak z kałasza. Po uruchomieniu kierunkowskazu lub awaryjnych leci jak z kałasza; prawie nie widać mrugania świateł. Wszystkie żarówki sprawne.
Jakieś sugestie co to może być?
Re: Odp: [All] Kierunkowskazy
16 kwi 2014 09:10:32
Moduł kierunkowskazów, jest na lewym słupku. Taki większy.
16 kwi 2014 09:54:18
przez BBigBen
ok.
wywalić, naprawić, pospawać, wymienić??
16 kwi 2014 10:27:37
Zajrzeć do środka....ostatecznie wymienić.
16 kwi 2014 12:02:05
przez BBigBen
Czy z wersji A i B są zamienne?
Ewentualnie z czego podejdzie?
16 kwi 2014 12:07:38
trzeba by sprawdzić po nr.
