[A 2.8] Jak wymienić żarówki w desce rozdzielczej?
Postprzez mateuszrutek » 20 lut 2013 21:30:54
Witam. Nie działa podświetlenie w desce rozdzielczej. Jak można wymienić żarówki?
mateuszrutek
Re: Jak wymienić żarówki w Desce rozdzielcze?
Postprzez lala m » 20 lut 2013 22:05:44
śrubki od dołu licznika i parę w środku,musisz wyjąć cały licznik i odkręcić linke od prędkościomierza bo inaczej nie wyjdzie na zewnątrz.
lala m
Re: [A 2.8] Jak wymienić żarówki w desce rozdzielczej?
Postprzez Odoll » 13 mar 2013 09:24:46
a podświetlenie konsoli środkowej ? nie działa mi i nie bardzo wiem od czego zacząć , tz . zaczołem od bezpieczników ale są OK :niewiem:
Postprzez brum » 13 mar 2013 09:30:54
żarówka się spaliła
Postprzez Odoll » 13 mar 2013 09:36:11
brum napisał(a):żarówka się spaliła
brum : ameryki nie odkryłeś :D ja się pytam jak się do niej dostać , czy jest jakiś łatwy "myk" czy trzeba pół dechy rozkręcić :(
Postprzez nightman » 13 mar 2013 09:48:10
Jak wymienić żarówkę w desce rozdzielczej - jeżeli @mateuszrutek jeszcze tego nie zrobiłeś..
By się nie pindolić, proponuję odkręcić wcześniej kierownice i mamy furę miejsca na działanie.
1. odkręcasz plastik z kolumny kierowniczej i zdejmujesz go ( góra i dół trzymają się na zaczepach razem ze sobą )
2. odkręcasz dwie śrubki od spodu obudowy licznika
3. obudowę otwierasz od dołu ( u góry ma zaczepy )
4. rozpinasz dwie kostki od wyłączników - jedna z prawej druga z lewej
... tym sposobem jesteś w połowie drogi
5. odkręcasz dwie śruby mocujące licznik... widać je od frontu, jednak nie znaczy to że licznik wyjdzie
6. odkręcasz dwie śruby od spodu licznika - dojście blisko kolumny kierowniczej ( z jej prawej i lewej strony ) - po to zdejmowałeś osłonę by mieć trochę luzu :)
Po tej operacji licznik zaczyna być luźny... ale jeszcze chętnie nie wyskoczy, choć teoretycznie do wymiany żarówki powinno starczyć miejsca. Jak nie starczy to musisz odczepić linkę prędkościomierza - tuleja jest na zatrzaskach.
W zasadzie tyle roboty... teraz tylko żaróweczki. Te małe od sygnalizacji po 2 zeta te większe mogą być tyci droższe.
Kup na podstawie tego co wyjmiesz. W sklepach jest jeszcze jeden bardzo podobny produkt ale plastikowa obudowa nie pasi jak trzeba.
nightman
Postprzez Odoll » 13 mar 2013 10:10:10
A konsola środkowa ? t sówaczki nawiewu :?
Postprzez Komand » 13 mar 2013 11:03:44
Odoll napisał(a):A konsola środkowa ? t sówaczki nawiewu :?
A to akurat banalne:
-zdejmujesz końcówki z suwaków (wszystkich tych od sterowania nawiewami, wentylatorem itd, 4 szt. są do zdjęcia.
-delikatnie wyciągasz panel zza suwaków (jest na wcisk, ja użyłem malutkiego płaskiego śrubokręta do podważenia)
-i widzisz żarówkę w oprawce mniej więcej pośrodku (tak, jest tylko jedna i jedna wystarcza)
Komand
