[A 2.4] Dziwny brak iskry
Postprzez Harnasavo » 23 kwi 2013 21:36:31
Mam taki dziwny przypadek. Całkowity brak iskry na świecach. Na samym kablu od cewki iskra bardzo słabiutka - dokładając do tego kabla świece - iskry brak. Do cewki wszystko dochodzi tak jak powinno. Cewka podmieniana na sprawną z drugiej frotki i moja zakładana do tamtej i wszystko gra. A teraz najlepsze moje świece i kable założone do innego auta działają ok, u mnie brak iskry. Podłaczająć jakąś przypadkową świece iskra jest, zmieniając na moją iskry brak - normalna magia. Może ktoś się spotkał z takim problemem bo rozkładam ręce.
Ostatnio edytowano 24 kwi 2013 17:34:25 przez Harnasavo, łącznie edytowano 1 raz
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Re: Dziwny brak iskry A 2.4
Postprzez brum » 23 kwi 2013 22:40:14
Czujnik położenia wału zobacz. poruszaj kablem i zmierz go.
wyłącz zapłon
rozłącz wtyczkę
i zmierz we wtyczce czujnika piny 1 i 2. między nimi powinno być 400-800 Ohm
To na początek, ale dziwna sprawa z tego co piszesz.
Re: [A 2.4] Dziwny brak iskry
Postprzez Harnasavo » 24 kwi 2013 17:58:03
Czujnik zmierzony - 530 ohm
Harnasavo
Postprzez brum » 24 kwi 2013 18:07:20
Czyli ok.
Sprawdź masę na silnik, budę. Najlepiej zrób nową.
Postprzez Harnasavo » 24 kwi 2013 19:08:03
Masa dorobiona nowa. Pojawił sie nowy objaw - gdy kręcę rozrusznikiem iskry nie ma. Jak tylko przestanie kręcić rozrusznik silnik jeszcze się kręci rozpędem i wtedy przeskakuje iskra.
Komputer pokazuje taki błąd
31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)
Harnasavo
Postprzez grzesiu911 » 24 kwi 2013 19:14:19
czyli coś już się zmieniło. Wcześniej tej iskry w ogóle nie było, teraz się pojawiła. W aucie są chyba trzy przewody masowe, wszystkie poprawiłeś? Bo tak widać, jakby grzebanie przy tej masie właśnie, zmieniło dotychczasowe zachowanie.
ten błąd będzie się pokazywał na unieruchomionym silniku.
grzesiu911
Postprzez ali » 24 kwi 2013 19:17:45
No to wygląda na zbyt spadek napięcia na cewce jak działa rozrusznik, szukaj problemów wpierw na masie, potem na kablach zasilających i nie zapominajmy o podstawie czyli czyste i dokręcone klemy
Postprzez Harnasavo » 24 kwi 2013 21:18:27
Też przypuszczałem że to spadek napięcia na cewce, ale podłączenie dodatkowego przewodu plusowego prosto z akumulatora nic nie zmieniło. Masy poprawiłem 2, a trzecia nie wiem gdzie - na rozrusznik ?
Harnasavo
Postprzez brum » 24 kwi 2013 21:58:30
sprawdź przekaźniki czy mają dobry styk
Postprzez Harnasavo » 24 kwi 2013 22:21:53
Tak jeszcze myślę sprawdzając czujnik położenia wału ten trzeci pin musi mieć jakiś opór czy to tylko atrapa ?
I ewentualnie czy może mieć z tym coś wspólnego przekaźnik pompy paliwa ?
Harnasavo
Postprzez brum » 24 kwi 2013 22:32:57
między 1-3 i 2-3 nieskończoność.
a immo na pastylkę masz?
Postprzez Harnasavo » 24 kwi 2013 22:47:10
Nie wiem co to jest na pastylkę :shock:
NIeskończoność czyli normalne przejście bez oporu ?? Bo wydaje mi się że u mnie nie ma tam przejścia.
Harnasavo
Postprzez brum » 24 kwi 2013 23:12:45
najlepiej podmień czujnik.
Postprzez Harnasavo » 15 maja 2013 22:51:28
Dawno nie pisałem bo nie było czasu na dłubanie ale problem nadal jest. Założony nowy czujnik położenia wału. Nowe przewody zapłonowe. Kostka stacyjki sprawdzona styki ok. Podłączenie na krótko z pominięciem stacyjki też nic nie dało nadal nie ma iskry. Immo wydaje mi się że nie mam wogóle. Jest tylko alarm. Normalnie załamuje ręce :shock:
Harnasavo
Postprzez brum » 16 maja 2013 08:34:16
alarm czasami coś odcina.
