[A] Campo nie odpala - pomocy...
Postprzez Wrk » 07 sie 2008 18:50:07
Hej!
Licząc na podobieństwo mojego Campo do waszych Frotek mam pilne pytanko: Autko mi przestało odpalać - tzn. po przekręceniu kluczyków do końca słychać tylko taki "trzask" załączanego "czegoś" (Bendixa?) i kompletny brak reakcji. Akumulator jest na 100% dobry.
Wcześniej działo się tak raz na miesiąc, później raz na tydzień, ostatnio co trzecie odpalanie, ale zawsze wystarczyło spróbować kilka razy, odczekać kilka minut i zawsze zapalił - a tu dzisiaj lipa. NIC.
Pewnie i tak skończy się to warsztatem, ale może podpowiecie mi jak bardzo nierówna walka mnie czeka? Co to może być?
Wawrzek
Wrk
Postprzez brum » 07 sie 2008 19:26:30
Jeśli słychać ten "trzask" pod maską w okolicy przegrody (łączenie silnika ze skrzynią) to rozrusznik pewnie szczotki albo wirnik.
Postprzez Wrk » 07 sie 2008 19:41:28
Dzięki za szybką odpowiedź... właśnie gdzieś tam jest ten "trzask"... Ponieważ jestem mało "techniczny" to ujmę putanie ekonomicznie :-) Czy te szczotki lub wirnik się naprawia? Czy raczej kupuje używany rozrusznik na allegro za 300zł czy jednak nastawić się na jeszcze poważniejszy wydatek?
Wrk
Postprzez brum » 07 sie 2008 19:48:01
Najpierw sprawdź skąd ten "trzask" bo może to przekaźnik :wink:
Szczotki sie wymienia nie są drogie gorzej jak wirnik ale to żadka przypadłość, tylko kiepski dostęp do rozrusznika.
Postprzez Paw » 07 sie 2008 20:58:36
Można kupić używany, tylko czy wtedy będziesz miał pewność że "pochodzi" dłuższy czas? Mój mechanik odradził mi zakup używanego, choć był on tańszy niż naprawa. Oszczędność może być pozorna. No i na rozrusznik po naprawie dostałem pół roku gwarancji
Paw
Postprzez wojtekkk » 08 sie 2008 07:35:24
jak tylko szczotki to wyjdzie dużo taniej--0wymontować i dopiero gdybać---najprawdopodobniej Twój po drobnej reanimacji i wyczyszczeniu będzie sł uźył dalej
wojtekkk
Re: Nie odpala - pomocy...
Postprzez makar » 22 sie 2008 16:36:25
zrób tak:
1. Włącz kluczyk tak aby zapaliły się kontrolki
2. Na bendixie zrób zwarcie za pomocą klucza albo kawałka metalu jak kręci ok to masz padniętą albo stacyjkę albo kabel lub gdzieś na stykach jeśli nie odpala to tak jak koledzy albo bendix sie zawiesza albo szczotki padły. Jak sie sam za to weźmiesz i wykręcisz to znów mały teścik po odkreceniu bendiksa czy działa i kręci jak nie to szczotki jak kręci to bendix
makar
Postprzez Wrk » 04 wrz 2008 19:59:21
Przygody ciąg dalszy...
U naprawiaczy rozruszników najpierw zroblili mi testowe kabelki, czy nawala rozrusznik czy stacyjka. Wyszło, że rozrusznik. Rozkręcili, wymienili szczotki i jakąś obudowę, bo była "spalona". Skasowali 200zł.
Efekt jest taki, że teraz kręci rozrusznikiem zawsze, ale odpala zazwyczaj dopiero po 2-3 sekundach kręcenia - tak jakby był słaby akumulator. No o tak też powiedzieli: pasek klinowy do wymiany, akumulator do wymiany i będzie git.
Problem w tym, że akumulator został gruntowanie przetestowany i jest "jak młody bóg" (ma 3 lata 95Ah) a pasek jest faktycznie luźnawy, ale skoro po całonocnym ładowaniu akumulatora nadal odpala bardzo kiepsko, to pasek na to nie wpływa.
Tester akumulatora stwierdził, że odpala słabo, bo podczas odpalania "coś" pobiera za dużo prądu i nawet tak mocny akumulator ledwo go podaje. Ci od rozrusznika rozkładają ręce i twierdzą, że nie mają pojęcia o co biega...
Teraz niby odpalam za każdym razem, ale co będzie zimą, to nie wiem... :evil:
Jakieś słowo pocieszenia? :lol:
Wrk
Postprzez FROTERKA » 05 wrz 2008 08:22:32
Nie wiem, czy Cię to pocieszy :wink: ale mój gad ostatnio też ma problem z odpalaniem.
Kręci, kręci, kręci i nie chwyta. Dzieje się tak raz na 4-5 startowań.
Pasek do wymiany leży od dwóch tygodni na stole w kuchni i czeka.
U mnie może to być jeszcze problem z immobiliserem...
Postprzez steele » 19 wrz 2008 18:13:02
U mnie pojawił się nieco podobny problem.Dzisiaj rano nie odpalił a jedynym co mi się udało uzyskać była seria stuknięć w silniku, przy czym równocześnie migały wszystkie kontrolki.Po kilkunastu próbach akumulator padł.Z początku myślałem, że może coś zawilgotniało po nocy ale po wysuszeniu objawy były te same.W dodatku załączyła mi się blokada elektryki, która powinna się włączyć w przypadku próby odpalenia "na krótko" albo innego grzebania przy elektryce.Może więc coś zawilgotniało i zrobiło zwarcie albo padł bendiks (jak sądzą znajomi od "plaskatych") albo jeszcze coś.Pomyły mi się skończyły a sprawę pogarsza fakt, że jestem w Czechach i na żadne rozwiązania "krajowe" nie mogę liczyć.
Czy ktoś ma jakieś sugestie??
steele
Postprzez kasalka » 19 wrz 2008 19:36:35
jAk dla mnie posypały się szczotki w rozruszniku. Robi sięzwarcie i akumulator odmówił posłuszeństwa.
lukasz
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez wojtekkk » 19 wrz 2008 20:37:11
steele napisał(a):U mnie pojawił się nieco podobny problem.Dzisiaj rano nie odpalił a jedynym co mi się udało uzyskać była seria stuknięć w silniku, przy czym równocześnie migały wszystkie kontrolki.Po kilkunastu próbach akumulator padł.Z początku myślałem, że może coś zawilgotniało po nocy ale po wysuszeniu objawy były te same.W dodatku załączyła mi się blokada elektryki, która powinna się włączyć w przypadku próby odpalenia "na krótko" albo innego grzebania przy elektryce.Może więc coś zawilgotniało i zrobiło zwarcie albo padł bendiks (jak sądzą znajomi od "plaskatych") albo jeszcze coś.Pomyły mi się skończyły a sprawę pogarsza fakt, że jestem w Czechach i na żadne rozwiązania "krajowe" nie mogę liczyć.
sprawdź czy którys z kabli od rozrusznika sie nie oderwał--najprawdopodobniej tak i robi zwarcie a ze to wysokie napiecie rozładowanie bateri jest szybkie i przy okazji elektronika głupieje
wojtekkk
Postprzez wojtekkk » 20 wrz 2008 12:09:02
kasalka napisał(a):jAk dla mnie posypały się szczotki w rozruszniku. Robi sięzwarcie i akumulator odmówił posłuszeństwa.
lukasz
twoja koncepcja jest mało prawdopodobna--nie słyszałem jeszcze by komuś szczotki zrobiły zwarcie
steele- jezeli to jest to o czym pisze to przy naprawie odłącz baterie- każde dotknięcie przewodu plusowego do czegokolwiek bedzie powodowało mase iskier-jak przy spawaniu
wojtekkk
Postprzez steele » 20 wrz 2008 13:31:51
Dzięki wojtekkk :) obyś miał rację. Dzisiaj już nie dam rady ale jutro zaglądam pod maskę i mam nadzieję, że to tylko kabelek.
steele
Postprzez konik » 21 wrz 2008 13:38:07
Według mnie objawy o których piszesz to ewidentne padniecie akumulatora. Miganie kontrolek spowodowane jest tym że rozrusznik pobierajacy bardzo duży prąd powoduje tak duży spadek napięcia słabego akumulatora że kontrolki gasną, jednocześnie rozłącza się elektromagnes rozrusznika napięcie wzrasta i kontrolki znów świecą i tak w kółko blokada alarmu też wykrywa spadek napięcia i blokuje się. naładuj dobrze akumulator albo spróbuj uruchomić auto "pożyczając prąd" kablami od sprawnego auta
konik
Postprzez steele » 22 wrz 2008 21:49:24
Niestety z powodu permanentnego braku czasu zdążyłem sprawdzić tylko radę konika. Na "pożyczonym" prądzie objawy ciągle te same - długa seria stuków pod maską i miganie kontrolek.Poza tym nie wiem czy akumulator padłby sam z siebie w ciągu nocy? Chyba wezmę wolny dzień i wreszcie pogrzebię :)
steele
Postprzez wojtekkk » 23 wrz 2008 15:09:46
więc jeżeli nie akumulator to zwarcie a takie cuda to z choinka to tylko wysokie napiecie, a takie to tylko rozrusznik no imoze jeszcze alternator--sprawdzenie zajmie ci 5 minut
wojtekkk
Postprzez steele » 24 wrz 2008 14:44:07
No i po problemie :) Wyszło na to, że konik miał rację a ja jestem pupa. Próbowałem odpalić Frotkę od "plaskatego" w dodatku (jak się okazało) jakimiś lipnymi kablami. Dzisiaj przyjechał znajomy ciężarową Avią i z porządnym sprzętem i poszło bez problemu. Reasumując: dzięki Wam za porady i pomoc. A poza tym akumulator do wymiany i nowe doświadczenie na przyszłość :)
steele
Postprzez MrBOOSS » 26 kwi 2009 12:16:10
Ja mam taki problem z odpalaniem nawet już na rozgrzanym silniku nie chce zapalić np. parkuje garze na chwile i nie chce zapalić a czarem bez problemu.
Zaraz po tym jak świeca gaśnie przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje czasem za którymś razem odpali a jak już nie chce to daje za zapłon luz i robię zwarcie i wtedy odpala.
Co może być przyczyna rozrusznik alternator czy może stacyjka czy kostka (akumulator jest nowy)
MrBOOSS
Postprzez szymon.ha » 26 kwi 2009 12:19:33
Chodzi Ci o zwarcie na rozruszniku? Z tego powodu że nie odpala? Czy kręci i nie odpala? Bo kiedyś tez musiałem śrubokrętem odpalać samochód i trzeba było wymienić cos w rozruszniku.
