[A 2.0] Rozrusznik nie chce kręcić- po zwarciu działa
Postprzez kundelgrupen » 17 paź 2013 14:30:35
Panowie, sytuacja wygląda tak: po przekręceniu kluczyka rozrusznik robi cyk i przygasają kontrolki. Raz na kilkanaście prób działa bez problemu. Są dni kiedy odpala za każdym razem. Po zwarciu "dużego" plusa na rozruszniku z kabelkiem sterującym automatem rozrusznik kreci od razu i zawsze. Sprawdzałem przekaźnik na przednim pasie, jest ok. Jakieś sugestie? Może to kostka stacyjki?
kundelgrupen
Re: [A 2.0] Rozrusznik nie chce kręcić- po zwarciu działa
Postprzez damianEK691965 » 18 paź 2013 21:34:20
Sprawdź masę na silniku i przy aku styk klem a także :D tak mądrze zabrzmiało podłączenie przy rozruszniku . Wg mnie brak masy
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez bomba78 » 19 paź 2013 07:24:47
ja mam to samo :(( masa jest pozadna i dalej to samo :( wiec poprowadzielm kable z rozrusznika do kabiny i mam starter założony i zapalam z niego bo z kluczyka raz na 100 razy zapali :(((
tak samo mialem w garbusie i ogorku :)))
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez tupek » 07 lis 2013 20:03:09
Mój rozrusznik dzisiaj umarł.
Był firmy delco, wielgaśny i ciężki.
Założyłem używkę boscha od va i kręci jak szalony.
Ten co miałem to jakaś pomyłka konstrukcyjna, ma 3 szczotki i wielgaśny jest.
Czasami wdawał odgłos grobotania i tarcia, a czasami w ogóle nie załapwał gdy go rozebrałem z myślą o regeneracji stwierdziłem że musiałbym wymienić szczotki,bendix,tulejki a nawet widełki bo były do połowy wytarte w miejscu pracy z bendixem.
Mam nadzieje że ten boscha się sprawdzi bo do niego łatwiej części dostać. :wink:
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
