[2.2] Jaki prąd na świecach?
Postprzez Arbi » 18 gru 2013 19:12:21
Witam, chciał bym się dowiedzieć jaki prąd powinien iść na świece w dieslu 2.2 DTi. Mierzyłem wczoraj miernikiem i wskazywał mi 10,3V. Wydaje mi się że powinno być 12V ale nie jestem pewny. Z góry dziękuję za pomoc.
Arbi
Re: [2.2] Jaki prąd na świecach?
Postprzez RudeBoy » 18 gru 2013 19:25:25
Pytasz o prąd a mierzysz napięcie...
Postprzez Arbi » 18 gru 2013 22:05:45
RudeBoy napisał(a):Pytasz o prąd a mierzysz napięcie...
Przepraszam, chodzi mi właśnie o napięcie
Arbi
Postprzez RudeBoy » 18 gru 2013 22:27:43
Szczerze powiedziawszy nie wiem na 100% jak działa sterownik świec żarowych ale zachodzi podejrzenie, że ma on układ dogrzewania.
Czyli na początku świeczki grzeją na maxa z napięciem akumulatora a po pewnym czasie przechodzą w tryb dogrzewania i prąd płynie przez opornice wbudowaną w sterownik. W tej drugiej fazie napięcie może być mniejsze. Z ECU idą dwa kable sterujące do modułu świec...
Jeszcze raz zaznaczam, że nie wiem czy faktycznie jest tak jak napisałem wyżej...
Postprzez Arbi » 19 gru 2013 06:11:41
RudeBoy napisał(a):Szczerze powiedziawszy nie wiem na 100% jak działa sterownik świec żarowych ale zachodzi podejrzenie, że ma on układ dogrzewania.
No właśnie u mnie jest i z tym odwrotnie niż mówisz, najpierw świece grzeją cały czas słabiej a po odpaleniu pulsacyjne mocno są dogrzewane. Oczywiście grzeją po warunkiem, że na dworze jest poniżej 4 stopni Celsjusza.
Arbi
