przez drech » 23 maja 2015 22:50:35
Z Twojego opisu wynika, że to nie jest fabryczny immobilizer, więc schemat będzie Ci ciężko znaleźć. Jednak jeżeli masz żyłkę sapera (trzeba ciąć kable) i nie boisz się lutownicy, to z pewnością sam to ogarniesz. Przede wszystkim musisz odnaleźć resztę immo. Idąc po kablach od miejsca w którym przykładasz pastylkę pewnie znajdziesz centralkę. Od niej będą wychodzić albo kable do zewnętrznego przekaźnika, albo z samej centralki co najmniej jedna para kabli o wyraźnie większym przekroju. W pierwszym przypadku musisz odnaleźć obwód w który został wpięty przekaźnik, odciąć kable idące od przekaźnika (najlepiej w miejscu w którym łączą się z oryginalną instalacją) i zlutować ze sobą te oryginalne rozcięte. W drugim przypadku jest tak samo, tylko przekaźniki(i) jest/są wbudowane w centralkę. Tak samo musisz odnaleźć przecięty obwód, usunąć kable od centralki i zlutować oryginalne.
Kable o których piszę zazwyczaj są koloru czarnego i mają przynajmniej 2.5mm2 przekroju, a końce kabli, które musisz złączyć będą w takim samym kolorze.
