[A] czujnik prędkości pojazdu
Postprzez makar » 19 paź 2008 21:42:51
Czy koledzy orientują sie czy we froci po lifcie włożono takie ustrojstwo?
Pytam bo chciałem załozyć komputer pokładowy i brak mi narazie sygnału o prędkości pojazdu. W astrze rozwiązane jest to w zegarach na podstawie obrotów linki licznika moze we froci po lifccie jest podobnie
Nie mogę pociągnąc sygnału ABS lub innego bo nic to nie da musi być to ten sam sygnał który np steruje głośnością w radiu
makar
Re: czujnik prędkości pojazdu Frota A po lifcie
Postprzez brum » 19 paź 2008 22:56:27
jeśli się nie myle to powinieneś mieć elektroniczny bez linki, dokładnie nie pamiętam od którego roku dokładnie
Postprzez makar » 20 paź 2008 21:04:52
tak tylko ja mam przedliftową a z tego co pamiętam to zegary są te same na schemacie poliftowej widziałem że jest czujnik tylko gdzie
makar
Postprzez brum » 20 paź 2008 22:13:27
wejdź pod auto i zobacz czy masz linke wchodzącą do skrzyni, albo wykręć zegary
Postprzez Pawel » 27 gru 2008 19:30:55
brum napisał(a):wejdź pod auto i zobacz czy masz linke wchodzącą do skrzyni, albo wykręć zegary
W frocie z tego roku linka prędkościomierza wychodzi ze skrzyni... Przynajmniej u mnie... :wink:
Postprzez Fazi » 29 gru 2008 18:37:26
Model przed liftem miały prędościmoetrz mechaniczny.
Po lifcie - ma elektroniczny, nakręcany na ślimak w skrzyni a potem to już kabelki :-)
Zdjęcia na życzonko po przelaniu piwa :-)
Fazi
Postprzez makar » 29 gru 2008 21:08:59
fazi a da sie zmotać ten poliftowy do tej wcześniejszej wersji?
Pewnie wymiana zegarów będzie wchodziła w rachubę
makar
Postprzez Fazi » 29 gru 2008 21:16:48
Ale po co ??
Czujnik poliftowej się psuje !
- jest drogi
- musisz przerabiać instalację
- wymienić zegary
Czemu narzekasz na linke mechaniczną ??? Nie rozumiem
Fazi
Postprzez Pawel » 30 gru 2008 19:11:16
Może wystarczy wymienić ją na nową. Ja tak zrobiłem i problemy zniknęły 8)
Postprzez makar » 30 gru 2008 21:19:42
narazie wszystko u mnie działą ale chce zmotać kompa pokładowego od astry tzw MIDa i potrzebny mi sygnał prędkości moze zmotam coś z samych astrowskich zegarów bo tam napęd jest na lince ale w zegarach jesst czujnik który wytwarza niezbędne impulsy i daje sygnał na kompa
makar
Postprzez Pawel » 01 sty 2009 22:44:31
Idziesz dobrym tropem. Astrowskie zegary chcesz zamontować w całości, czy tylko prędkoćsiomierz :?: Pokładowy komp to fajna sprawo, jeżeli nie pokazuje spalania chwilowego :wink:
szybkosciomierz
Postprzez pgiedo » 23 wrz 2009 19:17:40
szybkosciomierz pływa do gory i nadoł
pgiedo
Re: szybkosciomierz
Postprzez jrzeuski » 23 wrz 2009 19:44:33
Czujnik w skrzyni ma słabą masę. Zamókł może?
Re: szybkosciomierz
Postprzez Balkandriver » 23 wrz 2009 20:50:37
Jak bardzo i w jakim przedziale prędkości?
Lekko wibrująca wskazówka prędkościomierza przy małych prędkościach (do 50-60 km/h) jest częstym zjawiskiem. Powinno ustąpić powyżej tych prędkości.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: szybkosciomierz
Postprzez Pawel » 24 wrz 2009 04:57:59
...jeden z tematów, taki sam :!: , założony przez pgiedo, został usunięty, a w nim napisałem: o wymianie linki prędkościomierza...
Postprzez dolas » 04 lis 2009 21:57:46
no a szkoda:D
właśnie dzisiaj padł mi wskaźnik i jestem prawie pewien, że poszła linka (wcześniej wyraźne brzęczenie za licznikiem) i przydałaby się jakowaś instrukcyja do takowej reperacyji...
dolas
Postprzez Pawel » 05 lis 2009 06:23:01
http://picasaweb.google.com/Pawel.Amor/Licznik# Następnie trzeba linkę wraz z gumową "zatyczką" wyjąć z przegrody...
...a pod maską pójdziesz "po kablu" aż do wyjścia na wał :...:
Ostatnio edytowano 05 lis 2009 22:12:00 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dolas » 05 lis 2009 19:32:08
no wielkie dzięki
jak tylko dostanę linkę to się naprawi
aha
a czy jest możliwość wymiany tylko linki - tzn jeżeli urwała się linka to można wyciągnąć tą uszkodzoną i włorzyć nową w starą "koszulkę" ??
dolas
Postprzez marek92248 » 05 lis 2009 19:45:27
Ja tak zrobiłem jak w A urwała sie linka. W Gdańsku jest gość co dorabia linki. Skasował mnie 100zł
http://www.tas-moto.org/opcja.php?kat=stobsl&id=157
marek92248
Postprzez dolas » 05 lis 2009 21:02:19
z tym dziękowaniem to juz się powtarzam:)
dzięki
podobno tu w Wejherowie też mi dorobią
dolas
