[A] Elektryczne lusterka
Postprzez bosik4 » 13 wrz 2018 21:03:00
Wymieniłem właśnie lusterko kierowcy (po lewej stronie) w tym moim nowym nabytku (czego ja w nim jeszcze nie wymieniłem :/ wrrr....).
Jak się bardzo zdziwiłem, że nie ma regulacji lusterka (ani manual, ani elektrycznej w drzwiach), lusterko z kostką (elektryczne).
Po czym zyram na prawe drzwi pasażer, a tam przycisk do regulacji lusterek (z diodą, dwoma przyciskami i regulatorem).
Po co jest ten mały przycisk i ta dioda na tym czymś ?
Rozebrałem drzwi jedne i drugie i w tych prawych drzwiach wszystkie przewody są, zarówno do włącznika jak i do lusterka.
Jakby regulacja działała to bym się nie przejmował (tylko musiałbym mieć długie ręce), ale nie działa.... jak zresztą większość...
Nie wiedziałem, że można przez 2 tygodnie w aucie codziennie coś naprawiać i z trudem wyjść na prostą, ehhhh.
Muszę jeszcze poszukać w drzwiach po lewej czy nie ma tam jakiś dodatkowych przewodów do tego włącznika, bo może jak jest to przełożę włącznik z prawych do lewych i coś będzie działać.
Pytanie teraz czy jest to ANGLIK czy tylko drzwi założone z anglika ? Po czym jeszcze to mogę rozpoznać ?
Zamki w drzwiach na kluczyk są po obu stronach, centralny zamek jest (chyba jakiś dorabiany), dwa lusterka elektryczne, ale regulator po prawej. W komorze silnika nie widzę żadnych dziur, np. na drążek kierowniczy (czy jakoś tak). A ha i jeszcze dwie kwestie: fotel po prawej stronie przesuwa się do tyłu/przodu za pomocą korbki i jest cholernie wysiedziany (wręcz wpadam do dziury), i zauważyłem, że prawa wycieraczka jest dłuższa, a lewa (kierowcy) jest krótsza.
Jak to jest w normalnym europejczyku ?
Vindecoder pokazał, że wyprodukowano w Anglii, ale Wikipedia pokazała, że je produkowano w Anglii.
Ogólnie chodzi o to jak szukać i co wykminić, żeby regulacja lusterek działała ?
bosik4
Dołączył(a): 09 wrz 2018 10:53:04
Województwo: Opolskie
Re: [2.3] Anglik czy nie ? O to jest pytanie.
Postprzez nightman » 14 wrz 2018 07:03:19
bosik4 napisał(a):Po co jest ten mały przycisk i ta dioda na tym czymś ?
Grzanie lusterek - dodatkowo jeszcze znajdziesz przełącznik prawe/lewe
bosik4 napisał(a):Vindecoder pokazał, że wyprodukowano w Anglii, ale Wikipedia pokazała, że je produkowano w Anglii.
I dobrze pokazał, zapewne w fabryce w Luton
bosik4 napisał(a):Muszę jeszcze poszukać w drzwiach po lewej czy nie ma tam jakiś dodatkowych przewodów do tego włącznika, bo może jak jest to przełożę włącznik z prawych do lewych i coś będzie działać.
Zobacz, czy ktoś nie majstrował na wiązkach. Sterowanie lusterkami dla europejskiej wersji powinno być na lewych drzwiach
bosik4 napisał(a):Pytanie teraz czy jest to ANGLIK czy tylko drzwi założone z anglika ? Po czym jeszcze to mogę rozpoznać ?
Zrób fotkę komory silnika. Układ kierowniczy jest inaczej, serwo jest inaczej itd
Może miałeś autko "lekko" pofatygowane, i ktoś przed sprzedażą uzupełnił braki częściami z anglika bo wychodziło najtaniej...
nightman
Postprzez mazurkas007 » 14 wrz 2018 09:35:10
Niestety tak to jest najczesciej, wieszanie co tylko najgorsze na samochodzie, bo sie psuje i ciagle jakies gwiazdki.
A pozniej wychodzi ze sklejony z trzech i jeszcze kawalek przystanku zostal po klepaniu.
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: [A] Elektryczne lusterka
Postprzez bosik4 » 16 wrz 2018 19:40:56
Wkurza mnie to, że bezpośredni na forum nie można wrzucać fotek, ale trudno.
Chyba doszedłem, że jednak drzwi są wymienione z anglika (inne numery na szybach) i w komorze nic nie widać.
Zdjęcia komory silnika:
Po lewej stronie (przy pedałach kierowcy) znalazłem jakąś białą wtyczkę, która nie jest do niczego podłączona.
Wtyczka ma 7 przewodów, a wtyczka w przełączniku w drzwiach ma 9 przewodów. Tak sobie pomyślałem, że może to jest ta wtyczka tylko, że oryginalnie auto nie miało np. ogrzewanych lusterek, a ten anglik ma ogrzewane lusterka i przez to 2 kabelki więcej we wtyczce w drzwiach.
Wtyczka przy pedałach:
Wtyczka w przełączniku (w prawych drzwiach):
Ale ja się nawalczę z tym autem ....
-- Dodano 23 wrz 2018 00:29:44 --
Nikt nie wie co to za kostka i czy to jest od regulacji lusterek ?
bosik4
