Witamy ! |
Do czujnika tak (bo jest z boku skrzyni), do kabli nie (bo idą nad skrzynią i tam są kostki). Najlepiej rozebrać lewarki, żeby rozprawić się z czujnikiem.Goofy napisał(a):Czy od spodu dojdę do nich ???
Niekoniecznie. Przy wkręcaniu czujnika kabelki się skręcają (chyba, że się je poprawia co każdy obrót) i pewnie już są złamane (tak było u mnie). Efekt był identyczny: w skrzyni nie działa, po wykręceniu wszystko OK. Potarmosiłem kabelkami przy wciśniętym styku czujnika i zagadka się rozwiązała a lutownica dokończyła dzieła naprawy. Z tym, że złamanie było na granicy tej żywicy, którą jest zalany czujnik i musiałem ją wydłubać, żeby mieć do czego przylutować nowe kabelki. Ale zostało jej na tyle, że czujnik nie przecieka.Goofy napisał(a):Po wykręceniu i wciśnięciu czujnika światło ok , chyba trzeba będzie rozebrać skrzynię
