[B] 3.2 Rozrusznik nie kręci, słychać tylko przekaźnik
Postprzez luka9 » 06 lis 2021 20:13:50
Mam problem otóż wczoraj udało mi się odpalić frontere ale radość nie trwała zbyt długo otóż za drugim razem rozrusznik już nie zagadał, wymieniłem rozrusznik na drugi i dalej to samo. Przy próbie odpalenia gasnie kontrolka od napędu. Kontrolki nie przygasają. Czy ma ktoś pomysł co może być nie tak?
luka9
Dołączył(a): 16 paź 2021 08:14:53
Re: [B] 3.2 Rozrusznik nie kręci, słychać tylko przekaźnik
Postprzez marek230482 » 07 lis 2021 09:49:44
Weź multimetr i sprawdź czy dochodzi prąd. Jak nie to szukasz gdzie.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez luka9 » 07 lis 2021 15:23:10
Pomierzyłem wychodzi na to że na rozruszniku jest prąd, ale nie ma na automacie, wogóle nie dochodzi, ktoś wie gdzie jest podłączony automat z wiązki?
luka9
Postprzez luk_1313 » 08 lis 2021 10:29:11
Jak masz drugi kluczyk to zobacz czy na nim odpali. Objaw podobny do błędu immobilaizer a. Check chyba jeszcze powinien mrugać jak auto przed liftem. Słychać pompkę paliwa? Przekaźnik od rozrusznika masz pod maską oznaczony taka strzałka/ kółkiem. Zobacz czy jak podasz napięcie na styk czy kreci.
luk_1313
Dołączył(a): 12 cze 2019 10:15:03
Postprzez luka9 » 08 lis 2021 13:28:35
Dobra, sprawa wyjaśniona powód okazał się prozaiczny, wtyczka przy reflektorze była nie wpięta do końca a ona odpowiada za automat w rozruszniku. Teraz mam kolejny problem ale o nim w innym dziale
luka9
