[All] Check engine
pomarańczowa lampka "silniczek"
Postprzez POLO » 23 lis 2008 19:02:55
Witam od miesiąca jestem posiadaczem opla Frontery `99 silkik 2.2. Jest też gaz. zmieniałem ostatnio akumilator i wszystko było byok gdyby nie to że po przejechaniu ok 200 km zaczeła się palić lamka z silniczkiem i kontrolka z poduszką powietrzną Wiem ze to usterka ale kompletnie nie wiem co dalej z tym robić i czy można tak jeżdzić.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam Paweł
POLO
Re: pomarańczowa lampka "silniczek"
Postprzez flowers » 23 lis 2008 20:03:05
Jeździć napewno możesz, w trakcie wymiany aku. musiało wtedy dojść do wystąpienia jakiegoś przepięcia ale powinieneś nię zgłosić do ASO albo do kogoś kto ma komputer do opli i musi się podpiąć pod kostkę serwisową w twojej frocie i ustalić błędy jakie wystąpiły i je skasować. Ta lampka to "check" pali się wtedy jak jakiś czujnik lub obwód nieprawidłowo działa w silniku. Nie wpłynie to na żywotność twojego auta ale powinieneś to zweryfikować dla prawidłowego funkcjonowania silnika. Paląca poducha - w razie dzwonu, czego nie życze oczywiście poduchy się nie odpalą. :?
flowers
Postprzez oposs » 23 lis 2008 22:00:22
A przed wymiana aku palily sie kontrolki? czy wystapily jakies objawy nieprawidlowej pracy silnika? sprobuj moze zresetowac komputer tzn. zdjac kleme na kilka chwil
oposs
Postprzez makar » 23 lis 2008 22:48:29
spróbuj wymrygać kod błędu gdzieś kolega podał linka na forum astry i będziesz wiedział co ci gra pod maską i z 5 dyszek zostanie w kieszeni. Ja przypuszczam złe ustawienie mieszanki LPG
makar
Postprzez brum » 23 lis 2008 22:57:14
We Frocie B nie da się jeśli się nie myle
Postprzez makar » 24 lis 2008 00:00:41
tak w B się nie da nie zauważyłem więc tylko serwis albo jakiś znajomy z opelscanerem lub autoscanerem
makar
Postprzez konik » 24 lis 2008 12:43:53
A dlaczego nie napisałeś w profilu skąd jesteś? Może ktoś w Twojej okolicy jest naszym forumowiczem i mając komputer serwisowy mógłby Ci pomóc?
konik
Postprzez Adam » 24 lis 2008 18:49:15
Eeee, na pewno nikogo takiego nie ma w okolicy.
Adam
[All] Check engine
Postprzez tomik » 08 kwi 2009 05:57:47
Zapaliła mi się taka pomaraniczowa kontrolka jakaś pompka z piorunkiem czy może ktoś wie od czego to się mogło zapalić i czy można to jakoś zresetować swoimi sposobami czy trzeba jechać się podpiąć pod kompa i czy to prawda że po zapaleniu się tej lampki auto traci coś na mocy bo mam takie odczucie :?:
tomik
Re: Błąd
Postprzez brum » 08 kwi 2009 11:00:53
Kontrolka to Check Engine, komputer wykrył jakąś usterke w elektronice lub mieszance, moze to być tylko jednorazowe lub coś jest uszkodzonego, musisz jechać na diagnostyke.
Re: Błąd
Postprzez tomik » 09 kwi 2009 05:49:15
brum napisał(a):Kontrolka to Check Engine, komputer wykrył jakąś usterke w elektronice lub mieszance, moze to być tylko jednorazowe lub coś jest uszkodzonego, musisz jechać na diagnostyke.
koleś mimpodpowiedział żeby odłączyć aku ipodłączyć kontrolka gasinie ale na pierwszym dołku się zapala
tomik
Re: Błąd
Postprzez Pawel » 09 kwi 2009 06:06:21
Posprawdzaj przekaźniki pod kierownicą (wszystkie jakie tam znajdziesz), może któryś się poluzował i nie kontaktuje...
Diagnostyka nie zaszkodzi. :>:
Re: Błąd
Postprzez tomik » 09 kwi 2009 19:32:28
Pawel - Amor napisał(a):Posprawdzaj przekaźniki pod kierownicą (wszystkie jakie tam znajdziesz), może któryś się poluzował i nie kontaktuje...
ok dzięki za informacje
tomik
Re: Błąd
Postprzez Kostek » 09 kwi 2009 22:39:23
Gdyby to była wada złączek to by się tryb awaryjny nie załączał(spadek mocy), na moje to jest problem gdzieś w silniku, czyli diagnostyka murowana. Odłączanie kompa to może działało w Syrenkach, niestety w Fronterach to nie idzie. Jak błąd wyskoczy to po usunięciu usterki trzeba go wykasować z pamięci komputera pokładowego. :killer:
Kostek
Re: Błąd
Postprzez oposs » 10 kwi 2009 06:29:06
Kostek napisał(a):Odłączanie kompa to może działało w Syrenkach
Miales chyba bardziej wypasiony model syreny :mrgreen:
Kostek napisał(a):w Fronterach to nie idzie
Mylisz sie, czasami dziala
oposs
Re: Błąd
Postprzez konik » 10 kwi 2009 20:30:16
Kostek napisał(a):Gdyby to była wada złączek to by się tryb awaryjny nie załączał(spadek mocy), na moje to jest problem gdzieś w silniku :killer:
I tu też się mylisz komputer przechodzi w stan awaryjny jeśli brakuje mu sygnałów np z przepływomierza, czujników ciśnienia czy temperatury. Po chwilowym odłączeniu zasilania resetuje się i jeżeli problem już nie występuje to działa normalnie a w pamięci przechowuje informację o zaistniałej usterce
konik
Re: Błąd
Postprzez marek92248 » 10 kwi 2009 20:35:35
Dokładnie tak. Całkiem nie dawno w trakcie jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika bez jakiegokolwiek wpływu na jego prace. Tel do znajomego co pracuje w Oplu ile mnie skasuje za podłączenie do kompa 200-250 zl w zależnosci od modelu auta u znajomego mechanika w sobote 150zł :killer: Stwierdzam, że to lekkie przegięcie pałki. Odpinam aku na 10 min podpinam i jest oki :>: Wymieniłem świece i jest ok (były jeszcze ze znaczkiem GM :mrgreen: )
marek92248
Re: Błąd
Postprzez brum » 10 kwi 2009 20:38:51
U mnie biorą 50zł za full diagnostyke.
Re: Błąd
Postprzez wikked » 10 kwi 2009 22:41:25
brum napisał(a):U mnie biorą 50zł za full diagnostyke.
wow!! Podaj adres to podjadę bo mimo że nic sie teoretycznie nie dzieje to dobrze byłoby wiedzieć jak jest naprawdę. A do Olkusza to mam bliziutko więc.....
Pozdrawiam W.
Re: Błąd
Postprzez szymon.ha » 10 kwi 2009 22:58:53
No u mnie też podpięcie pod komputer, usuwanie błędów itp jest za 50zł.
A z kontrolką też mam problemy. To znaczy zapala się kiedy się jej podoba, jak osiągnie jakąś prędkość, albo inne czynniki, nie można nawet określić co na nią wpływa, bo po chwili zgaśnie i nie długo się zapali.
