[All] Wcięło klakson
Postprzez Krzykku » 11 cze 2009 22:33:10
Mam frotkę ponad rok i nigdy klakson nie działał na zgaszonym silniku (z włączonym zapłonem)... jak go naciskałem to tylko wskaźnik ładowania szalał spadając niżej połowy, nadmieniam że akumulator jest nowy. Klakson działał dopiero po odpaleniu silnika :?
... a teraz to już całkiem zamilkł a wskazówka ładowania jak zatrąbię to wali na sam dół i cisza... Co padło, gdzie szukać i czy u Was trąbi na zgaszonym silniku? i czy to normalne z tą wskazówką? moje podejrzenie padło na masę bo gdyby to był bezpiecznik to wskazówka by nie reagowała na naciskanie klaksonu, styczniki w kierownicy sprawdziłem i nie są nawet zaśniedziałe - na czerwonym jest 12V a czarny masuje ale może za słabo? gdzie ten czarny w kierownicy jest podpięty?
Krzykku
_________________________
Frontera A 2,4i 92' long, BFG MT 31/10,5", lift 2"
Samurai 1.3GTi simex 31" full lock, low gear, reduktor 4.16, zawieszenie 4-link, winda
Krzykku
Dołączył(a): 12 maja 2009 23:46:58
Re: Wcięło klakson
Postprzez POPO » 12 cze 2009 07:29:30
klakson robi zwarcie
POPOfon - 733530005
POPO
Re: Wcięło klakson
Postprzez Krzykku » 12 cze 2009 11:28:30
POPO napisał(a):klakson robi zwarcie
A gdzie szukać tego zwarcia?
Krzykku
Krzykku
Re: Wcięło klakson
Postprzez pedroo » 12 cze 2009 13:13:35
Szukaj najpierw wtym co ma trąbic :mrgreen:
pedroo
Re: Wcięło klakson
Postprzez Krzykku » 12 cze 2009 14:29:45
sprawdzałem trąbki, obie działają prosto z akumulatora
Krzykku
Krzykku
Re: Wcięło klakson
Postprzez Janek 44 » 12 cze 2009 15:04:09
Zatrudnij Rutkowskiego , znajdzie.
Brak lub słaba "masa" w sterowaniu wrzaskunem.
Janek 44
Re: Wcięło klakson
Postprzez Krzykku » 12 cze 2009 16:31:06
Janek 44 napisał(a):Zatrudnij Rutkowskiego , znajdzie.
Tyle to i ja wiem (wyżej) ale gdzie to jest masowane? pod kierownicą, pod maską jak ktoś ma konkretne pomysły... co do Rutkowskiego to ja wolał bym elektryka :dyskusja: myślałem że na forum się dowiem :cry:
Krzykku
Krzykku
Re: Wcięło klakson
Postprzez brum » 12 cze 2009 18:55:32
Z elektryka nie tak łatwo doradzić musisz kable obadać i przekaźnik pod maską, wyjmij go i włóż inny bo są identyczne i zobacz co się dzieje wtedy.
Re: Wcięło klakson
Postprzez wikked » 12 cze 2009 19:27:33
Też obstawiałbym przekaźnik i wiązkę za nim (w stronę klaksonu). Bezpośrednio z przycisku to chyba tylko w "maluchu" była trąbka.
Re: Wcięło klakson
Postprzez michal 2,8tdi » 12 cze 2009 19:34:08
Masowane masz do ramy......poprzez tą sróbkę co jest klakson przykręcony :D
michal 2,8tdi
Re: Wcięło klakson
Postprzez Krzykku » 13 cze 2009 00:18:02
A jesteś tego pewien Michał? dlaczego więc do każdego klaksonu (są dwa niski i wysoki ton) idą po dwa przewody? jak pamiętam to zielony z białym paskiem i czerwony z białym paskiem jak źle piszę to się poprawię... jak sprawdzę
Krzykku
Krzykku
Re: Wcięło klakson
Postprzez FROTERKA » 26 cze 2009 11:58:29
Krzykku napisał(a): czy u Was trąbi na zgaszonym silniku?
nie
Re: Wcięło klakson
Postprzez Indian » 26 cze 2009 21:36:09
Patrzę na schemat i... przekaźnika to ja tu nie widzę :oops: Wygląda, że masa idzie bezpośrednio z przycisku na kierownicy, a plus podawany jest ze stacyjki przy włączonym zapłonie -co tłumaczy dlaczego nie działa bez kluczyka. Jeśli chcesz to jutro to u siebie sprawdzę.
Indian
Re: Wcięło klakson
Postprzez Balkandriver » 26 cze 2009 23:38:10
Tak właśnie u mnie jest.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Wcięło klakson
Postprzez Krzykku » 27 cze 2009 13:20:32
No właśnie tego przekaźnika nie ma... pozostaje w takim razie sprawdzić tę masę w kierownicy bo 12V jest po zapłonie, masa niby też ale masa masie nie równa :lol: i to może o to chodzi. Czy ktoś wie gdzie ta masa jest podłączona aby sprawdzić styk?
Krzykku
Krzykku
Re: Wcięło klakson
Postprzez Indian » 27 cze 2009 17:29:08
Masa idzie z kierownicy. Wyciągnij przycisk od klaksonui zobacz pod nim. Jak pamiętam to jest tam taki miedziany (mosiężny?) pierścień po którym ślizga się styk. Trzeba sprawdzić w jakim to wszystko jest stanie, a jeśli ok to winny musi być przewód od przycisku (w kierownicy) do klaksonów. Zaraz sprawdzę u siebie to napiszę co i jak.
Indian
Re: Wcięło klakson
Postprzez Indian » 27 cze 2009 17:48:58
Pod przyciskiem mam dwa przewody: zielony od przycisku do masy kierownicy/kolumny; czerwony, który znika pod kierownicą (przechodzi przez nią) i jak dobrze pamiętam łączy się z pierścieniem, o którym pisałem poprzednio. Od pierścienia teoretycznie powinien iść bezpośrednio do klaksonów. Żeby dostać się do pierścienia trzeba zdjąć kierownicę. Dlatego najpierw sprawdź ten zielony przewód czy dobrze masuje. Jeśli masz multimetr to zmierz opór od końcówki zielonego przewodu do masy i za pomocą jakiegoś długiego przewodu do klaksonu. Możesz też spawdzić czy sam przycisk dobrze łączy. Zmierzony opór powinien być jak najmniejszy -tylko przewody (myślę że 1-2 Ohmy to max).
Indian
Przekaźnik klaksnou gdzie jest? Frontera B
Postprzez Safek » 08 lip 2009 17:30:16
Witam, prosiłbym o Pomoc, nie działa mi klakson. W kierownicy sterowanie jest masa i działa, sam klakson sterowany jest plusem, masę mierze z karoserii (podłączony bezpośrednio pod aku -działa). W skrzynce z bezpiecznikami nie ma przekaźnika od klaksonu, gdzie go mogę znaleźć, gdzieś musi być skoro klakson sterowany jest plusem a w kierownicy masa...
Safek
Re: Przekaźnik klaksnou gdzie jest? Frontera B
Postprzez ADAM SP3WXO » 08 lip 2009 17:49:20
A sprawdziłeś bezpiecznik?
ADAM SP3WXO
Postprzez Safek » 08 lip 2009 17:51:58
Sprawdzałem jest cały.
Safek
