[B] gdzie jest czujnik temp. plynu?
Postprzez tajnos » 17 cze 2009 18:55:55
ostatnio cos jakby nie laczyl wskaznik temp.plynu lezy albo lekko sie podniesie albo dziala i tak caly czas. gdzie moge go znalezsc ? w chlodnicy nie ma, na przewodzie nie ma.....
tajnos
Re: gdzie jest czujnik temp. plynu?
Postprzez kasalka » 17 cze 2009 18:58:16
czujnik jest chyba w obudowie termostatu
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez aldis13 » 17 cze 2009 20:10:46
są 2 czujniki temperatury płynu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c9 ... 4bef4.html
przynajmniej w silniku X20SE
aldis13
Postprzez tajnos » 17 cze 2009 20:32:44
na obudowie termostatu tez nie ma.
tajnos
Postprzez nightman » 17 cze 2009 20:33:49
tajnos napisał(a):ostatnio cos jakby nie laczyl wskaznik temp.plynu lezy albo lekko sie podniesie albo dziala i tak caly czas. gdzie moge go znalezsc ? w chlodnicy nie ma, na przewodzie nie ma.....
a bądź mniej tajnos agentos kolego tajnos i podaj w jakiej frotce...
nightman
Postprzez ADAM SP3WXO » 17 cze 2009 20:42:14
A może to jest wina samego wskaźnika :?:
ADAM SP3WXO
Postprzez oposs » 17 cze 2009 21:01:52
ADAM SP3WXO napisał(a):wina samego wskaźnika
Czujnik kosztuje z 10 zeta wiec niech zacznie od niego.
tajnos napisał(a):cos jakby nie laczyl wskaznik temp.plynu
Dwa razy sie z tym spotkalem i obydwa razy z winy zasniedzialego styku
nightman napisał(a):a bądź mniej tajnos
Przeca napisane ze 2.2i
oposs
Postprzez tajnos » 18 cze 2009 15:43:19
no no toc ze pisze pod awat....... :...:
to gdzie go szukac w koncu?
tajnos
Postprzez oposs » 18 cze 2009 15:52:11
Kolega aldis 13 zapodal ci fotke, musisz tylko znalezc podobnie wygladajacy czujnik z jednym kabelkiem
oposs
Postprzez nightman » 18 cze 2009 16:02:49
tajnos napisał(a):no no toc ze pisze pod awat....... :...:
ale nigdzie nie pisało że to do Twojej - heheheheh :offtopic:
nightman
Postprzez tajnos » 18 cze 2009 17:57:08
to ide szukac :pomidor:
godzina 19:50 melduje ze byl ja ,szukal ja i nie znalazl nic.....
zapewne siedzi z tylu silnika , gips mam na reku wiec narazie go zostawie :(
tajnos
Postprzez Michał » 20 cze 2009 19:17:23
We frocie B silnik 2,2i czujniki temperatury są 2. Obydwa umieszczone
międzi silnikiem a przegrodą przedziału pasażerskiego.
Patrząc na silnik z przodu jak włożysz rękę "za silnik" po prawej stronie
będzie zawór EGR po lewej cewka zapłonowa a po środku są czujniki
(ale trzeba włożyć rękę dosyć głęboko - są przykręcone na wysykości
głowicy czyli poniżej wałków).
Jeden czujnik wkręcony pionowo z 2 przewodami i wtyczką służy do odczytu
temperatury dla wtrysku, drugi wkręcony poziomo za silnikiem trochę poniżej
z jednym przewodem jest do odczytu na desce.
Trochę ciężko się tam dostać ale jak je namacasz to powinno być ok.
Mi trochę pomogło wymontowanie zaworu EGR.
Jak będziesz miał problem z poszukiwaniem to daj znać może gdzieś znajdę
jakieś fotki czy rysunki z EPC.
Michał
Michał
Postprzez tajnos » 21 cze 2009 12:38:26
dzieki wielkie bo wlasnie namacalem czujnik ten pionowy do wtrysku to i znajde drugi :)
a ten zawor EGR to tez znalazlem taka wieksza puszka po prawej a do czego to sluzy?
tajnos
Postprzez brum » 21 cze 2009 12:45:44
EGR pobiera pewną ilość spalin i wrzuca je spowrotem do komory spalania. Taki wymysł ekologów, to tak wskrócie.
Postprzez tajnos » 21 cze 2009 13:05:30
hehe ze niby mniej spali :)
dzieki.
tajnos
Postprzez szymon.ha » 21 cze 2009 13:22:21
a to nie obniża mocy w jakiś sposób? Bo wiem że coś podobnego stosowane jest jako blokada mocy itp, w skuterach, że spaliny z tłumika, część ich trafia z powrotem do filtra powietrza.
Postprzez brum » 21 cze 2009 13:58:36
Teoretycznie ma mniej palić ale też i mocy trochę zabiera. Można to zaślepić.
Postprzez tajnos » 21 cze 2009 14:38:05
to ja to pewnie zaslepie bo po co mi to:)
tylko czy nic zlego nie bedzie sie dzialo z reszta auta?
Ze zaraz lambda wychwyci wieksze spaliny i wyswietli na desce?
tajnos
Postprzez brum » 21 cze 2009 15:16:57
Wykręcić to ustrojstwo choć dostęp kiepski, przeczyścić dokładnie dać zaślepke na otwory i nie powinno nic świecić.
Postprzez Michał » 21 cze 2009 15:20:43
Zaślep nie bedzie problemu (ja mam zaślepiony), zresztą te zawory
dosyć często się psują i wtedy poza wymianą zaworu zostaje zaślepienie.
Znam masę osób które w Oplach zaślepiają te zawory (nie tylko frota)
i wszystko jest ok - no może norm ekologicznych już nie spełnia, to wtedy
posadź drzewo i będzie ok dla ekologii nawet lepiej :-)
Kawałek blachy, nożyce i sam sobie taką zaślepkę dorobisz, podobno
można było kupić oryginalną zaślepkę GM do Vectry B 1,8 ;-) nie wiem
tylko czy tam jest taki sam zawór - ale może do froty też można kupić.
Michał
Michał
