[A] Brak świateł...
[A] Brak świateł...
Postprzez ttoby » 07 lip 2009 23:40:27
witam :)
jestem świeżym posiadaczem FRONTERY SPORT('94), nadmienię też, że jest to mój pierwszy samochód dlatego nie mam o niczym pojęcia ... :(
dziś spotkał mnie następujący problem - nie świecą światła z przodu z prawej strony (długie i krótkie) oraz oba halogeny (te które świeca razem z długimi) lewa strona jest OK ....
proszę o waszą pomoc ....
co może być przyczyną ?? gdzie jej szukać ?? no i oczywiście jak to naprawić ??
z góry dziękuję za pomoc .... pozdr.
ttoby
Re: nie świecą światła - POMOCY !!!
Postprzez jrzeuski » 08 lip 2009 06:18:21
Sprawdź bezpieczniki. Jak są OK to następnie przekaźniki. Zakładam, że przepalenie się żarówek już wykluczyłeś.
Postprzez brum » 08 lip 2009 07:48:18
Bezpieczniki - skrzynka pod maską.
Postprzez damianEK691965 » 28 sie 2009 22:25:31
sprawdź przekąźniki bo objaw jest taki że jak żarówki są dobre i nic nie zaśniedziało oraz bezpieczniki są dobre to musi być przekaźnik po prostu trzeba zajżec do styków bo strony są tam rozdzielone więc jedna zawiaduje lewą a druga prawą więc trzeba je wyczyścić i powinno być dobrze :mrgreen:
damianEK691965
Obrazki: 7
prawy przód tylko żarzy ?
Postprzez hirek_gda » 27 wrz 2009 15:44:16
koledzy pomocy bo skończyły mi się pomysły, po dwóch dniach i rozpruciu połowy elektryki z przodu nic nie znalazłem
a wiec tak po kolei:
- lewy lampa świeci ok
- prawa lampa ledwo się żarzy i to jednocześnie długie i krótkie bez znaczenia jakie światła mam akurat właczone
- jak wyjmę lewą żarówke to prawa wogóle przestaje swiecić
- jak wyjmę prawą to jest wporządku czyli lewa świeci nadal
ma ktoś jakiś pomysł
albo zna ktoś dobrego elektryka w okolicach trójmiasta
hirek_gda
Re: prawy przód tylko żarzy ?
Postprzez michal 2,8tdi » 27 wrz 2009 15:53:20
A przekaźnik wymieniłeś? a czy ci bezpieczniki pali?Może przełączniki te co masz koło zegarów coś gdzieś nie łaczy,zwierają sie styki.....
michal 2,8tdi
Postprzez ADAM SP3WXO » 27 wrz 2009 16:15:17
Jest problem ze wspólnym przewodem, który dochodzi do żarówki, prawdopodobnie jest zaśniedziały i nie przewodzi. Spróbuj oczyścić i powinno być git :D
ADAM SP3WXO
Postprzez Janek 44 » 27 wrz 2009 20:03:32
"Masy" poszukaj.
Janek 44
Postprzez hirek_gda » 27 wrz 2009 20:22:25
przekaźnik zmieniałem, bezpieczników nie pali
masa niby jest
ma ktoś może rozpiskę bezpieczników i przekaźników w komorze silnika
ja mam rozpiske po lifcie i jest chyba troche inna bo sie nie zgadza
hirek_gda
Postprzez Cobreti25 » 27 wrz 2009 20:28:04
Ja w shorcie dokładałem światła (pozycyjne i stopy) z belek na dole na słupki i taką właśnie miałem choinkę jak mi masy brakowało ( na złączu wyglądało, że jest ok, ale nie było hehehehhe)
.... ile ja się wtedy :wsciekly: zanim znalazłem usterkę
A co do foki skrzynki bezp. to mogę wstawić, ale dopiero na jutro...
Cobreti25
Postprzez flowers » 28 wrz 2009 18:36:26
Hirek to jest typowy brak masy.Weź Na krótko podłącz kabel z masy samochodu i podłącz do masy w lampie. Wtedy będziesz wiedział na pewno czy ją masz czy nie :idea:
flowers
Postprzez hirek_gda » 28 wrz 2009 20:44:02
dzieki koledzy
żeczywiście masa na mierniku była ale po podłączeniu obciążenia znikała
już naprawione
hirek_gda
Brak świateł mijania
Postprzez paszko121 » 21 gru 2009 18:31:47
Witam, kupilem fronterre 2,0 95r, mam problem ze światłami mijania i długimi. Raz są a raz ich nie ma, czy to może być przekaźnik (jeśli tak to który) czy może nie wybiera na patelni przy kierownicy, proszę o radę.
paszko121
Re: Brak świateł mijania
Postprzez jrzeuski » 21 gru 2009 19:11:25
Sprawdź puszkę w przekaźnikami i bezpiecznikami pod maską. Potem włącznik świateł
[2.4] Nie ma masy w prawej lampie
Postprzez mas1o » 30 sty 2010 21:11:38
Nie mam masy w prawej lampie. Jak podlacze na krotko minus do aku, to zarowka swieci normalnie. A tak to nie ma ani dlugich ani mijania. Pozycyjne sa normalnie. Trzeba rozwalac wiazke czy da sie normalnie sprawidzc?
mas1o
Re: [2.4] Nie ma masy w prawej lampie
Postprzez jrzeuski » 30 sty 2010 21:51:45
Nie kombinuj z szukaniem przerwy tylko podepnij masę skądkolwiek i masz problem z głowy.
Re: Brak świateł...
Postprzez mas1o » 30 sty 2010 23:19:30
A moze to byc wina przekaźnika? I o ktory przekaźnik chodzi?
edit.
Na szczescie to byl bezpieczniczek pod maską.
mas1o
światła:( a raczej ich brak dośc pilne:(:(
Postprzez bieniak » 04 maja 2010 20:59:20
otóż tak mam taki problem że nie działa mi sterowanie światłami. postojowe i długie ok ale mijania brak.sprawdzałem bezpieczniki i przekaźnik i jest wszystko ok.
jak ręcznie podam masę na przekaźnik to się zapalą. i tutaj jest moje pytanie do przekaźnika dochodzi przewód czerwono-niebieski natomiast przy włączniku jest on czerwono biały. jest on gdzieś spinany łączony jak tak to gdzie bo ni cholery nie mogę go zlokalizować:///:(
czy jak położę nowy przewód od włącznika do przekaźnika to wszystko będzie ok czy może po drodze jest coś jeszcze spięte razem??
a no i samochód to FRONTERA A Long 2,4 94 rok
bieniak
Re: Brak świateł...
Postprzez mas1o » 05 maja 2010 18:23:39
Daj maila, to wysle Ci haynesa jak nie mozesz znaleść swojego i tam sobie sprawdzisz po kolorkach
mas1o
Brak Świateł [Frontera A sport]
Postprzez thenext » 06 lip 2010 19:06:00
Witam,
Miałem tutaj już konto (denex) ale zostało deaktywowane :(
Mam problem z moją frotką, mianowicie, świecą jedynie światła pozycyjne. Nie ma świateł mijania oraz drogowych. Sprawdziłem bezpieczniki, są ok, wszystko inne działa radio klakson kierunkowskazy halogeny tylko tych świateł nie ma. Czy macie jakieś sugestie gdzie zajrzeć co sprawdzić?
Dzięki
Marcin
thenext
