Cobreti25 napisał(a):Z Tego co wiem, to ople mają w standardzie domykanie szyb ( jeżeli są tylko fabryczne elektryczne szyby). Działało to na zasadzie przytrzymania kluczyka w drzwiach, w pozycji ?"zamkniety"
Kogut napisał(a):To chyba było w WV i Seatach w oplach może ale w nowszych wersjach
ijido napisał(a):sądzę że tu by trzeba podpiąć się przez czujnik zamknięcia żeby się nie załączyło
wogóle przy zamkniętym szyberdachu, tylko gdzie to ustrojstwo jest
(czarna wizja ponownego zdejmowania podsufitki)
konik napisał(a):W autach grupy VW dach domyka się razem z oknami ale steruje tym mikroprocesorowy sterownik zintegrowany z modułem komfortu (sterowanie szybami i centralnym zamkiem) szyną CAN
Niestety we Froci ciężko będzie zrealizować domykanie dachu gdyż w zależności od tego czy jest odsunięty czy uchylony zamykanie odbywa się raz na lewych a raz na prawych obrotach silnika. Aby zrealizować to w pełni automatycznie trzeba by zastosować skomplikowany układ włączników krańcowych na podstawie których układ zamykający stosował by odpowiednia polaryzację silnika.
